Водоподготовка. Подмосковье. Нужны практические советы
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем АлБут, 28.03.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Takc, уже извинился https://www.forumhouse.ru/threads/200642/page-2#post-5954411:)
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Выкладываю визуальные материалы, дающие понятие о расположении сетей на участке и месте установки оборудования. Представленные фотографии сделаны в разное время и выложены не по хронологии, а по ходу обьяснений.
    1. Сначала вид воды в колбе фильтра (протока не было, железо окислилось), её будем очищать.
    2,3. Далее помещение, где будет установлена водоподготовка (технический подвал, куда приходит вода из кессона).
    Вверху трубы ПВХ Ф50 действующей канализации через Топас-5 (на южную сторону от дома).
    Ниже ПВХ Ф110, уходящая в стену подвала - линия, проложенная в надежде на подлючение (в светлом будущем) к сетевой поселковой канализации (через поворотный колодец выходит за забор, о ней подробней позже). Выходит Резерв.
    Или в ту или в другую будет организован выброс стоков от регенерации.
    4. Топас находится с южной стороны от дома, стоки организованы согласно рельефу в нижний угол участка (юго-восток), на фотографии вправо.
    5. Там же устроен сборный колодец (5м3), он автономный, пока никуда не подключен. Резерв, на тот случай, если естественный уровень сбросов с участка (поверхностный дренаж, ливневка, стоки из Топас) окажется ниже сточной канавы вдоль дороги (она временная и её уровень может измениться).
    6. Излив стоков с участка организован так. Вверху труба из Топас (утепленная, 24м с греющим кабелем, ниже, в теле камней трубы ливневки и дренажа.
    7,8. Осенью колодец немного наполнился водой, мы его откачивали дренажным насосом.
    P. S. Более подробно об устройстве наружних сетей можно посмотреть в альбомах в личке.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    1. Резервная линия канализации (на перспективу подключения к поселковой сети) выходит за забор (восток) и оканчивается колодцем.
    2. Общий вид, дающий понятие о рельефе местности. Справа (север) сетевой колодец, слева излив стоков с участка (там же резервный дренажный колодец).
    3. Вид вдоль забора с севера. Виден сетевой колодец, если из него сбрасывать стоки, они попадают в трубу под въездом. Как это будет работать зимой.
    4. Вид вдоль забора с юга, уклон сюда.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Теперь, когда читатель имеет представление о двух вариантах сброса стоков от промывки:
    1. либо через альтернативную линию канализации, предназначавшуюся для сетевой канализации, в колодец с северной стороны ("выше по течению":)), где их откачка заводняет канаву вдоль всего забора и особенно трубу под въездом.
    2. либо через Топас, стоки от которого попадают на южную сторону, ниже по уклону, и заводняют канаву вдоль соседнего участка:).
    Остальные варианты потребуют больших вложений, грязных земляных работ и трудоёмких "проходов" через фундамент.
    В идеале хотелось бы обойтись возможностями Топаса. Какая система очистки и какое оборудование позволят это сделать? Вопрос к участникам обсуждения.
    Если же использовать придеться резервную линию канализации, то оборудование может быть, грубо говоря, любым и заведомо эффективным, но тогда хотелось бы услышать мнение по поводу зимней эксплуатации откачки из колодца по канаве особенно в металлической трубе под въездом (сейчас она состоит из двух частей и составляет 9м!).
    Прошу с пониманием отнестись к моим сомнениям и по возможности помочь найти сбалансированное решение, в конце-то концов, для водоподготовки:hello:.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся:flag: .
  5. Vodachist
    Vodachist
    Специалист
    Vodachist
    Специалист
    АлБут,
    предлагаю выполнить очистку воды в вашем доме по следующей схеме:
    1 - фильтр-грязевик БигБлю-20 с картриджем 50 мкм
    2 - накопительная емкость 800-1000 л
    3 - насос второго подъема воды
    4 - фильтр-осветлитель (обезжелезиватель) воды
    5 - фильтр тонкой доочистки воды БигБлю-20 с картриджем 1 мкм
    6 - фильтр питьевой воды (осмос АР-600) на кухню
    описание ступеней очистки воды:
    1 - механическая очистка воды от мелких и крупных взвесей
    2 - емкость оборудована поплавковым отсекателем воды типа QuikStop-1", системой перелива, аквариумным компрессором для насыщения воды кислородом воздуха, окисления растворенного железа.
    Применение накопительной емкости позволяет:
    - Использовать принцип естественной аэрации воды;
    - Создать необходимый запас воды для промывки фильтра-обезжелезивателя;
    Забор воды из емкости нужно выполнить на высоте 30-35 см для того, чтобы в образовавшейся "чаше" оставался осадок, который в последствии удаляется через нижний слив насосной станцией.
    3 - насосная станция позволяет:
    - Создать гарантированное давление воды в доме;
    - Компенсировать пиковое водопотребление в доме;
    4 - фильтр-осветлитель (обезжелезиватель) воды с электронным блоком управления.
    Фильтрующий материал фильтра-обезжелезивателя:
    автокаталитический алюмосиликатный сорбент нового поколения, разработанный на основе природного минерального сырья, месторождений Свердловской области – опал – кристобалитовой породы. Относится к природным цеолитовым туфам с содержанием основного вещества 85 - 95 %.
    Разрабатывался и применяется для очистки любых типов воды от огромного спектра загрязнений, в том числе железа на концентрациях, до 50 мг/л. На российском рынке не имеет аналогов по соотношению цена/качество.
    Долгий срок эксплуатации. Ресурс до 10 лет, ежегодные потери менее 2%.
    Работает со всеми видами окислителей - гипохлорит натрия, коагулянты, озон и др.
    Предварительное хлорирование не снижает активность сорбента.
    Наличие сероводорода не снижает активность сорбента. Сероводород окисляется до элементарной серы и задерживается в фильтрующем слое.
    Работает при низком рН от 6,0.
    Увеличивает ресурс ионообменных смол. Межрегенерационный период увеличивается в 2-4 раза, значительно снижается отравление смол железом.
    Эффективно удаляет все виды железа (концентрации до 50 мг/л), в том числе двухвалентное, трѐхвалентное, коллоидное, органическое и бактериальное.
    Высокая грязеѐмкость, фильтроцикл составляет в среднем 380-400 м3/м, что в 3-6 раз выше в сравнение с песчаными фильтрами.
    Наименьшая стоимость – фильтрующий материал стоит не дороже традиционных фильтрующих материалов.
    Отсутствие эксплуатационных расходов. Наименьшая себестоимость очистки воды.
    Работа фильтра автоматизирована, но нуждается в периодическом техобслуживании (1-2 раза в год). Для предотвращения слеживания фильтрующего материала и удаления загрязнений автоматика проводит обратную промывку фильтра исходной водой не реже чем один раз в 4 суток. Промывка осуществляется за счет давления воды от насосной станции второго подъема.
    5 - картриджный фильтр доочищает воду от мелких растворенных примесей до 1 микрона, обладает превосходными сорбционными свойствами. Замена картриджа каждые 6 месяцев!
    6 - осмос АР-600 предназначен для получения питьевой воды, устанавливается под кухонной мойкой и работает от давления воды в системе водоснабжения.
    Очищает воду в местах приема пищи, дает возможность получить глубокоочищенную воду для:
    - приготовления напитков и пищи;
    - питья воды (без кипячения);
    - гигиенических и косметических процедур;
    - консервирования овощей и фруктов.
    Водоочистная система устанавливается в подсобном помещении в любом удобном месте и не нуждается в сложных монтажных работах. Комплектующие элементы системы изготовлены из материалов пищевого класса и тестируются в производственных условиях. Система имеет двухстороннюю ориентацию для подключения к водопроводу.
    Фильтр-умягчитель, при данной жесткости воды, не обязателен, но рекомендуется.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Написали бы просто, для обезжележивателя предлагаю засыпку Экоферокс. А то растеклись по древу кучей букв.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот это помещение с какой стороны дома находится?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Технический подвал находится в северозападной части, под всеми санузлами дома. Выход альтернативной канализации из этого помечения через фундамент на север (потом через поворотный колодец на восток к колодцу за забором), выход действующей канализации в Топас через весь цоколь на южную сторону.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо.
    Организованный водозабор позволяет применить напорную схему очистки воды, накопительный бак и напорная станция, считаю, лишние.
    И главный мой, "больной" вопрос: какова величина стоков от регенерации? Если можно, осветите. :hello:
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если бы была заблаговременно заложена труба Ду=50 параллельно с трубой к Топазу и далее от него, в сторону юга, то наверное вопрос был бы решен? Может быть ещё можно что-то сделать?
    Может быть можно прогнать напорную трубу от фильтра с Ду=32 в подвале к южной стене дома, затем (или раньше) поднять её к потолку подвала и с уклоном наружу вывести её на улицу на высоте 30-40 см от отмостки. Затем с разрывом струи опустить её в приёмную безнапорную трубу с Ду=50, которую с уклоном вывести к южному краю участка, вдоль которого прокопать дренажную траншею, заполненную щебнем, как я уже писал выше.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Собственно, дренаж есть вдоль восточного забора (правда не глубокий) и выходит в тоже место, что и выброс от Топас в самый нижний по уровню угол участка, а там и в дренажную канаву (на этом месте на фотографии стоит бытовка). Но как поведет себя эта система зимой в промороженном грунте?
    И все же вопрос к специалистам: какая из систем очистки требует минимального количества воды для промывки?
    Что бы уже забыть (а так не хочется:|:) про использование септика и "мутить" отдельную магистраль на выброс стоков регенерации.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Там сугроб будет, а вода по рельефу вниз стечёт, в канаву, которая тоже под сугробом... Вы зимой в мороз когда нибудь заливали хоккейную площадку на грунте во дворе? Без плёнки это пустое занятие.
    Любой фильтр осветлитель требует больших потоков на взрыхление. Самые лёгкие загрузки это FAG и GAC, они требуют минимального расхода воды на промывку - линейная скорость 20-25м/ч То есть при их использовании на баллоне 1465 минимальный расход на обратную промывку составит 34*14мин=476л плюс расход на прямую промывку 25*10мин=250л Всего за промывку 726л. Ещё и умягчителя регенерацию около 300л приплюсуйте, вероятность его промывки в ту же ночь хоть и мизерная, но есть.
    Не пытайтесь упростить себе жизнь сейчас, чтобы не усложнять в дальнейшем. Организовывайте слив мимо Топаза. Канава за забором - вот главный объект для Вашего внимания. В ней вода стоять не должна никогда. Тогда всё будет работать.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Добрый вечер. :hello:
    Начнём с главного вопроса. Вопрос, допустимый залповый сброс (объём) воды для Вашего септика?
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо за участие.
    Для Топас-5 по паспорту залповый сброс 220л, объем перерабатываемых стоков 1м3 в сутки.
    Сероводорода нет, вернее нет запаха (в протоколе испытаний данных нет). Вода сразу из крана чистая, прозрачная без запаха, приятная на вкус. Спустя некоторое время появляется привкус железа, через сутки слегка мутнеет, потом отстаивается на дне появляется осадок бурого цвета.
    И еще озвучу несколько мыслей.
    Вроде бы если нет сероводорода можно обойтись без аэрации (как прибора) и очищать воду с помощью. комплексной засыпки в универсальном фильтре (насколько я понял вопрос), у них выбросы промывки обещают в районе 200-250 литров. Тут все хорошо с точки зрения сбросов, но по очистке как таковой остаются сомнения.
    С последовательной очисткой на фильтрах разного назначения наоборот все просто с точки зрения очистки воды (хотя тут тоже много всяких "но"), но стоки от регенерации до 1м3 меня пугают.
    Еще один аспект хотелось бы отметить. Со временем вода из скважины может изменить показатели, могут появиться новые загрязнения или увеличатся значения прежних и тогда необходимо будет подбирать новые наполнители для фильтров. И для универсального фильтра подобрать универсальную засыпку будет сложнее (если вообще возможно), чем засыпки при последовательной установке специализированных фильтров.
    Может быть я высказываю какие-то общеизветные рассуждения, но надеюсь для меня, как дилетанта, это простительно:).
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Если бы септик мог скушать 300 л., то можно обойтись только септиком.
