Жесткость газобетонной стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Арбузный, 28.03.13.
  1. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Добрый день уважаемые знатоки ! Дело такое: в том году построили дом из газоблоков 12х9 (1 этаж + 2 мансардный). Почва на месте застройки -глина, фундамент -буронабивные сваи (диаметр сваи 30см, глубина 2 метра, сваи набиты через каждые 1,5 метра)+ростверк шириной 50 см. Окончили строительство в октябре 2012, когда пошли дожди. К тому времени уже были возведены стены и крыша. Приехав на стройку пару дней назад, заметил следующее:
    Слева - стена дома, справа от трещины- стена тамбура
    До этого был на стройке в декабре 2012, ничего подобного не видел. Причем стены тамбура, примыкающие к стенам дома, отошли не только со стороны входа, но и со стороны котельной (см. план дома во вложении) .
    Вопросы:
    1. Как сейчас можно укрепить отошедшую стену? (пока она не отошла в мир иной)
    2. Как придать данной конструкции необходимую жесткость, чтобы избежать подобных казусов?
    3. В данный проем в ближайшее время (дней 10) планируется установить железную дверь (вес необшитой двери примерно 30 кг). Открываться дверь будет наружу, в сторону дома. Не усугубит ли установка двери сложившуюся ситуацию?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А у Вас есть связь стен дома и тамбура? Мне кажется нет, отсюда и результат.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Хорошо-бы про ростверк поподробней (армирование и пр.).
  4. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Связи между стенами тамбура и дома нет! Каким образом их можно связать? Выпустив арматуру из одной стены в другую ? Это надо было учесть при кладке стен.
    Либо анкерами какими-нибудь!
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На ум приходят стальные стяжки. Арматуру сейчас бесполезно.
  6. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Что касается армирования фундамента, то вот:
    Проволока использовалась 8 или 10, точно не вспомню. Где-то в два ряда была положена, где-то в три. По высоте три вроде ряда было!
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А у Вас ростверк лежит на земле. Утеплённой отмостки нет. Есть связка ростверка со столбами? На пучистых грунтах ростверк не должен лежать на грунте. Его могло просто оторвать от столбов пучением.
  8. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Вот ещё фото с место "трагедии". Как видно на фото первый ряд блоков дал трещиниу, причем не хилую такую. Блоки сложены, что называется "на ребро"
  9. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Залить пеной и успокоится. Стяжки не ставьте. Пристройка потянет за собой стену - рухнет .
  10. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Так вроде через арматуру есть связь ростверка и свай. В каждую пробуренную лунку опущена арматура, которая в свою очередь связана с ростверком. Под ростверк сделана подсыпка ПГС толщиной 10 см.
  11. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Мне кажется пена наоборот начнет распирать в ту сторону, куда стена отходит. Думаете стена высотой в 10 метров (в крыше) и толщиной 400 мм может рухнуть в след за этой?
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Пока ничего не делайте. Подождите пока оттает грунт. Сейчас понаблюдайте за трещиной, расширяется или нет. Поставьте маячки.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну например не придумывая пристройки на ходу а выкладывая стены слоями по всем стенам и прокладывая кладочной сеткой каждый 3 - 4тый ряд.
    Это барахло фундаментом называть нельзя.
    Это и сгубило вас.
    Армпояса по верху стен естественно тоже нет ?
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    я бы не рискнул вешать дверь на отдельно стоящий столбик из блоков. А сейчас у вас ситуация именно такая, что это ни с чем не связанный, да ещё и с трещиной внизу столбик. Если он развалится, то обвалится и всё что над дверным проёмом находится.
    А что не так с фундаментом?
    Обычный такой бюджетный фундамент. Мне нравится :)
    Другое дело, что глина и ростверк на земле всё дело портят.
    А без стяжек рухнет пристройка :)
    Но стяжки тоже не выход.
  15. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    Был бы сверху единый армопояс, такого бы не случилось
