Нужны советы и критика по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем НачСтроитель, 28.03.13.
  1. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
    Прошу дать советы и критику по планировке дома.
    Дом предназначен для ПМЖ 4-5чел.
    Дом проектировался самостоятельно, принимаеются любые советы и любая критика. фасад.jpg 1эт.jpg 2эт.jpg
  2. shusha
    shusha
    shusha
    НачСтроитель, вот зачем эта бородавка на лице?
    Толку от этой веранды-эркера - ноль! Размеры настолько малы, что это обычный проходной тамбур. В который еще и попасть трудно, т. к. дверь высоко. Придется лесенку городить. Которая постоянно будет заливаться дождем и заваливаться снегом. Делайте обычную прямоугольную с односкатной крышей и входом с правой стороны. Так и из гаража удобнее попасть в дом будет.
    А уж крыша этого сооружения. Смотрится между двух окон как нос Фрунзика Мгртчана.
    У Вас простой по планировке и фасадам дом. Так и делайте его простым. Лучше обратить внимание на кровлю. На величину свесов. Чтоб крыша не смотрелась шапочкой-пилоткой сложенной из газеты.
  3. air04
    air04
    air04
    Самара
    +1 эркер в току, где то на планс. ру -есть очень похожий проект, да и здесь он часто мелькает, фасады взять с него очень неплохо смотрятся.
  4. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Спасибо за советы!
    Я начинающий строитель, вот и ворганю как могу...
    Немного переделал фасад, что скажите по данному поводу.
    Общая планировка дома осталась прежней.
    Роль данной веранды отводится как тамбур.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    НачСтроитель, уже лучше. Но, попробуйте выровнять угол крыши на тамбуре с углом крыши самого дома. И я бы сделала крышу над тамбуром двускатной. Тогда снег не будет сползать на ступеньки. Попытайтесь еще выровнять линию окон (особенно гуляют они по левой стороне фасада) и сделать больше свес кровли.
  6. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Подскажите пожалуйста имеет ли место на существование вот такой пирог стены.
    Общая толщина стены 510мм.
    Внутри стена их силикатного кирпича предполагается для опирания плит перекрытия первого этажа.
    Общая связка кладки планируется кладочной сеткой.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    По мне лучше просто газобетон 375 или 400мм, на форуме есть кто укладывал плиты на газобетон.
    Лестницу из тамбура я, при похожем фасаде, сделал в сторону гаража, меньше зимой снега чистить и дорожка к дому совмещена с дорогой для машины, больше места для разных растений и красивостей, да и из машины сразу на лестницу попадаешь.
  8. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Доброго времени суток!
    Большое спасибо за советы!
    Вот согласно Вашим рекомендациям нарисовал еще один вариант фасада.
    Угол наклона крыши тамбура равен углу наклона крыши дома - 36 град.
    Расположение дома на участке относительно частей света.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    В разделе " каменные дома " есть интересная тема о домах красавчиках и уродцах, там давали отличный совет как управиться с Вашей бесконечной крышей-горкой- её делят по горизонтали и это очень скрашивает всю " кособокость строения ".
    Если найду ссылку- кину.
    Кстати, на стороны света можно " забить ", важно куда Вы хотите смотреть из гостиной, куда хозяйка из кухни (на соседский забор или газон) ;).
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
  11. shusha
    shusha
    shusha
    НачСтроитель, крышу Вы выровняли. Но вход перенесли с фасадной части на боковую. И у Вас опять снег с крыши будет сползать на ступени. Всегда удобно располагать вход в дом под навесом. Чтоб можно было спокойно стоять и открывать дверь даже под дождем. Перенесите вход и ступени и продлите крышу над крыльцом вперед так, чтоб перед входной дверью получилась еще и удобная крытая терраска. И это еще позволит опустить саму крышу террасы. Сейчас она у Вас непропорционально высокая. Раз у вас это тамбур, и судя по всему холодный, то теплопотери тут не очень важны. Сделайте его как можно более остекленным. Почти до крыши.
    Крышу гаража оторвите от основного объема. Угол наклона сохраните, но сделайте разрыв на уровне стены между домом и гаражом.
  12. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Спасибо, посмотрел Вашу ссылку.
    Появился еще один вариант фасада. Прошу мнение форумчан.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    НачСтроитель,
    Попробую еще раз... Глядя на свою картинку представьте КУДА будет падать снег с крыши тамбура? Вы в очередной раз делаете крышу так, что он будет падать на ступени крыльца.
    Вы разорвали длинный скат крыши. Но так, что смысла в этом нет. Что меняют эти 20 см? Опустите крышу гаража до уровня крыши над тамбуром.
    Не могу понять - у Вас два полноценных этажа или 1,5-этажный дом?
    Расстояние между окнами 1 и 2 этажей явно указывает на полноразмерность этажей, а вот скат крыши - что есть мансардные наклонные стены.
    Окна для такого дома маловаты. Фасады слепые.
  14. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Вход с такой кукушкой и порядок: Крылечко.jpg
    И с этим тоже соглашусь, надо попробовать. И крыльцо делайте соразмерным дому. Какая- то жуткая диспропорция, особенно заметная на крайней правой картинке.
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    С бородавкой наверное следует принимать более кардинальное решение, она становится лучше но при этом все равно остается бородавкой.
