На каком варианте печи остановиться?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kpe8egk0, 28.03.13.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Есть дом 120 кв. м, деревянный. ПМЖ. Нет газа. отдельной котельной нет. Теплые полы на первом этаже электрические для комфорта. Нужно что-то решать про отопление. Хотели в помощь электричеству поставить печь. Залили даже фундамент в гостиной и настроились на Кедди Максетту или какой-нибудь из Ётулов с разводкой теплого воздуха. Но есть огромное НО: Полы у нас по грунту. Т. е разводка теплого воздуха отпадает из-за отсутствия притока воздуха из вне. На выставке "салон каминов" было нам сказано, что конечно же мы можем организовать такую систему, но толка будет мало.
    Поэтому мы перевели взгляд на легкую печь с водяным контуром. Определили ей другое место, в холле, чтобы дымоход проходил через проем лестницы. Подумали развесить под окна батареи (вместо эл. радиаторов) и таким образом гонять тепло. Но опять-таки НО. Получается, что постоянная привязанность к электричеству и если вдруг его отключают, то обогревать помещение мы уже просто камином не можем?
    Рассматривали вариант топки, обложенной талькомагнезитом и дымоходом-сендвичем, не проходящим через перекрытие 2ого этажа таким образом:
    И под лестницей бы расположились все краники и прочее.
    Но такой вариант будет весить уже около 800 кг, т. е без фундамента нельзя. Да и получается постоянно нужно гонять насос, боясь перегрева.
    Что делать? что можете посоветовать?
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Ничего не понимаю :faq:
    Непонятно, почему нельзя сделать еще фундамент. Полтора дня работы и по деньгам - копейки.
    Непонятно, чем не угодил тт-котел. Полно котлов, не зависящих от электричества.
    Непонятно, почему в доме 120 кв. м есть место для "легкая печь с водяным контуром", но нет места для котла.
    Непонятно, почему сначала не изучить проблему отопления в ветке "Отопление", сделать это отопление, а потом, с уже готовым функционирующим отоплением, посетить выставки "Салоны-Камины" и установить там, где заложен фундамент - самую что ни на есть красотульку. Лучше чем на фото.
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    :) не, ну вырезать кусок бетона так-то теоретически можно...выкопать песка с щебенкой утрамбованной и залить кубик. Это да.
    Про место: когда обсуждалась Кедди (еще прошлой зимой), то никто не обмолвился про приток из вне, поэтому все и забетонировалось. Поэтому и не отвелось место под котельную, гже должен бы стоять тт котел, не представляю я его, например, в тамбуре. Ну и плюс ко всему есть вариант греть просто электричеством, а уж если отрубит на неделю, то пожить в другом месте.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Посмотрите все-таки, есть очень приличного вида, компактнее печей "легкая печь с водяным контуром". Безопасные. И мощности нужно очень немного.
    Поставить что без разводки. Хоть йотул, хоть симпатичную кирпичную печь со стеклянной дверцей.
  5. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    серьезно? без котельной?
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
  7. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Для этого пол снимается?
  8. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    "не, ну вырезать кусок бетона так-то теоретически можно...выкопать песка с щебенкой утрамбованной и залить кубик"
    Не совсем ясно. Так под Вашим полом отлита бетонная плита?
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ПМЖ вообще лучше отапливать печами из кирпича. Сюда и надо то всего две печи. Протопил раз в сутки и забыл. дали б лучше план дома-может и перевернули б тут вас на кирпич
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Kpe8egk0, Если у вас монолитная плита, ставте легкий щиток и легкие печи. Щитки в простенки.
