1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета специалистов по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ленинск, 28.03.13.
  1. Ленинск
    Ленинск
    Ленинск
    Уважаемые форумчане!
    Хотел бы обратиться за советом к профессиональным строителям, которые, безусловно, есть на этом сайте.
    Моя история и суть проблемы излагаю ниже.
    Сам я проживаю в Москве, но, пару лет назад озаботился проблемой загородного дома для себя с женой, и подрастающего молодого поколения, в количестве двух разбойников, которым ныне 4 года.
    Цены в нашем регионе на участки и готовые дома, сами знаете, аховые, так что пришлось обосноваться на границе с калужской областью. Дом хотелось побольше и покапитальней, поэтому было принято решение строить каменный дом из газосиликатных блоков. Я от проблем строительства очень далек, поэтому искал надежную фирму, которая поставила бы мне "под ключ" коробку дома. Там, где я строюсь, в это время широко работала одна немаленькая московская фирма на 3 буквы, которой я и отдался. Это я потом узнал, что они больше специалисты по деревянным домам, в основном...
    В майские праздники в 2011 проект был готов и началась стройка, а в августе коробка дома уже стояла. До нового года было подключено и запущено отоплениев доме. Всю внутреннюю отделку я планировал сделать уже в 2012 году.
    Исходные данные по дому и местным свойствам грунта вложены в приложенный pdf файл Пояснения.
    Дом двухэтажный, и под гаражом врыта бочка с люком в качестве погребка. Чертеж погребка и котлована под него есть в приложеннойм pdf файле Погребок.
    Вид дома - в прилагаемом pdf файле Дом+свайный фундамент.
    Дом стоит на мелкозаглубленном ленточном фундамента под всем домом, и только под гаражом, где вкопан погребок, он опирается на свайный фундамент с ростверком.
    Далее, в апреле 2012 года снег очень быстро стаял и было очень много воды. В этот момент я обратил внимание на то, что в доме, на внутренней стенке между гаражом (под которым расположен погребок) и остальной частью дома, стали появляться трещины, и на первом и на втором этаже. Их было несколько с максимальным раскрывом 3-5 мм. И еще, вдруг появилась несколько трещинок с раскрывом до 1-2 мм в противоположенной части дома на первом этаже в зоне эркера под подоконником.
    Также, под гаражом, где вкопан погребок, обнаружился вымыв грунта глубиной минимум в метр.
    Естественно, всякие мысли о начале отделки были брошены, и на место был вызван прораб и главный инженер из той самой фирмы застройщика на 3 буквы. На трещины были поставлены маяки, а также было принято решение обкопать весь фундамент для инспекции на предмет трещин. Трещин в нем, к счастью, не оказалось и не росли также трещины на внутренней стене в доме.
    Представителям застройщика были предъявлены претензии, почему грунт под гаражом, после вкапывания бочки - погребка, не был утрамбован, так что его вымыло напрочь. Также, после консультации с независимыми строителями, застройщику был задан вопрос, какого черта они решили единую конструкцию дома с гаражом посадить на разные фундаменты. На этот вопрос застройщик так и не смог дать внятного ответа.
    Так как все трещины появились только в течение апреля и более не росли, главный инженер застройщика предположил, что тяжелый каменный дом дал усадку в грунте и сел на свое место. Далее, они порекомендовали отвести воду от дома, продлили на год гарантию на дом, и убыли с наказом обязательно звонить, если что. Насчет слов инженера, что дом сел на свое место, я бы может и согласился, но смущает то, что все основные трещины появились в стене, которая стоит фактически на границе двух разных фундаментов.
    Трещины так более и не менялись в размерах более в течение года.
    Летом я сделал качественный дренаж вокруг дома, ниже уровня фундамента. Водостоки также увел в дренаж. В доме сделана вся отделка, кроме чистовой (плитка, обои). Два санузла (1 и 2 этаж) имеют общую стену с гаражом, где были трещины и я хочу подождать с укладкой плитки пока пройдет таянье в этом апреле. Неделю назад опять появилась очень тонкая трещина на штукатурке в эркерной зоне дома на противоположенной стороне от гаража. Пока не знаю с чем это связано.
    Суть моего вопроса к форумчанам следующая.
    Насколько чревата существующая конструкция фундамента под моим домом будущими регулярными проблемами как с трещинами в стенах дома, так и, в конце концов, растрескивании самого фундамента?
    Рекомендуете ли еще какие либо дополнительные меры, кроме дренажа, для подстраховывания от будущих возможных проблем.
  2. Ленинск
    Ленинск
    Ленинск
    Картинку дома решил добавить, чтобы понаглядней было. гараж слева, эркер - справа.
    В предыдущем письме не отобразилось.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Здравствуйте! Я не спец, но осмелюсь предположить, что трещина вызвана как раз тем, что фундамент дома и гаража отдельные, а стена общая. Дом тяжелее гаража, он немного осел в земле по отношению к более легкой постройке, вот и появились трещины. Дренаж и утепленная отмостка в дальнейшем должны снять проблемы с "гулянием" фундаментов. С Уважением:hello:
  4. Ленинск
    Ленинск
    Ленинск
    Дмитрий, спасибо за ответ.
    Я тоже думаю, что две части дома дали разную осадку, поскольку сидят на разных типах фундамента - лента под домом и ростверк под гаражом.
    Хороший дренаж, похоже сдал свое дело. Тьфу-тьфу, пока никаких новых трещин на проблемной стенке не замечаю.
    Отмостку, конечно же, буду делать в июне-июле. А что значит утепленная? Это полистирол что-ли надо подложить?
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Посмотрите на форуме в поиске. Есть примеры с фотками. Удачи!
