Летний водопровод с минимальным демонтажем на зиму
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем yumiha, 28.03.13.
  1. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Добрый вечер!
    Поискал и ничего подобного не нашел...
    Итак:
    -есть скважина (17 метров, зеркало от 3 до 6 метров от поверхности) и баня в 5-ти метрах от скважины.
    Задача простая. Нужно водоснабжение для душевой кабинки и стиральной машинки для 1 человека.
    Сложность, на мой взгляд, в том, что нужен минимальный демонтаж на зиму, т. к. хозяйка одинокая женщина пенсионного возраста.
    Все стандартные схемы с НС требуют демонтажа на зиму и переноса бака в теплое место. Как минимум опустить в подвал или увезти домой.
    Ни тот, ни другой вариант не приветствуется, т. к. требует регулярного вмешательства мужчин...
    Мне в голову приходит только установка бака с поплавком на чердак, а от него повысительный насос к точкам разбора.
    Не знаю, возможно, в повысительном насосе тоже мембрана?
    Подскажите, что можно сделать?
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Кстати ! А в стиральной машинке вода тоже остается, если не слить, то будет "кырдык".
    А сможет ГА женщина "пенсионного" возраста демонтировать? Если сможет, то остальное ей ... запросто.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вряд ли получится, даже нужно на зиму снимать смеситель на душе и отворачивать эксцентрики (сапожки), иначе весной отвалятся по резьбе. Я пару лет не снимал, весной менял на новые, еще и замучаешься выкручивать остаток сапожка из уголка. У меня на чердаке (считай третий этаж) стоит емкость, если сделать от емкости водопровод не тоньше 3/4", то давление для душа вполне нормальное, машинка то же включается от такого давления. В колодце дренажник с максимальной высотой подъема воды 9 метров. Он удобен тем, что вытаскивать не нужно и после отключения сети вода сбрасывается назад и труба, если она сделана с наклоном, то остается пустой. Но в доме еще будут как минимум мойка на кухне и умывальник, там то же нужно делать всю подводку с уклоном и в нижней части ставить либо спускники, либо купить краны со спускниками и осенью спускать все трубы.
  4. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Конечно, воду нужно сливать и из машинки, и с труб.
    Снимать смесители и сапожки? По-моему, перебор. Во всяком случае я этого не делаю и ничего. Морозы у нас за 30.
    имеется в виду вытаскивать мембрану? Даже не знаю. Вытащить то она вытащит, а вот обратно...
    Все-таки вопрос не о сливе воды, а о минимальном демонтаже.
    И еще - ёмкость на чердаке (имеется в виду баня) вряд ли позволит продавить накопительный водонагреватель - он тоже предполагается.
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Yumiha, post: 5942110, имеется в виду вытаскивать мембрану?
    Все-таки вопрос не о сливе воды, а о минимальном демонтаже."
    Мембрану не надо демонтировать, необходимо снимать станцию, или как минимум ГА и на зиму в "тепло" где температура плюс. Но если вода сольется сама то воздух необходимо стравить полностью с ГА через золотник, чтобы расправилась мембрана, иначе долго не прослужит.
  6. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    В некоторых ветках я встречал варианты снять мембрану, чтобы не таскать весь ГА.
    Но, хотелось бы этого избежать.
    Вопрос: какие еще варианты по устройству водопровода без бака с мембраной? Т. е. воду слил и больше ничего.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На счет сапожков, возможно современные делают из дерьмовой не то латуни, не то какого то сплава, у меня Советские нормально стоят и краны и сапожки, а вот современные краны часто отваливаются весной. У меня проточник стоит, продавливается нормально, но и его нужно осушать. А для разморозки достаточно -3-5*
  8. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Друзья, неужели вариант с насосной станцией единственный?
    Неужели все всё демонтируют на зиму и увозят в тепло?
    Не верю!
    Жду Кулибина...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дабы не рисковать размораживанием насосного оборудования, а также в целях продления его ресурса крайне желательно хранить его в межсезонье при положительных температурах. Я лично так и поступаю. Процесс демонтажа и подготовки оборудования к хранения в квартире занимает не более получаса. Для этого используется самый компактный поверхностный насос в своём классе и не менее компактная автоматика. Вот так всё выглядит до демонтажа:
    А вот так уже после:
    Много места в квартире это не занимает. :victory:
    Кстати предварительный слив системы производится краном в том же кессоне, что и на первом фото.
  10. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Понятно.
    Ну, демонтировать, так демонтировать!
    Давайте попробуем пробежаться по оборудованию.
    Итак: скважина 17 метров, зеркало 3-6 метров от поверхности, до скважины метров 5 от бани, точек разбора 2 - душ и стиральная машинка.
    Предполагается, что постоянно пользоваться будет 1 человек и одновременно стирать и мыться не обязательно.
    Вопрос: каковы оптимальные параметры для ГА, насоса и накопительного нагревателя - объемы баков, мощность насоса (может, еще какие параметры)? Если есть конкретные модели - только приветствуется.
    И еще. Как я понимаю, совмещенная НС здесь не пойдет? Там что-то не очень хорошо с поднятием воды из скважины. Т. е. нужен бак ГА и насос в скважине. Так или нет?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это будет более надежным вариантом. Насоса достаточно модели Водолей БЦПЭ-0,32-32у, гидроаккумулятор на 25 литров и реле давления итальянского производства, цена у таких в районе 1500 руб.
    ГА и РД можно заменить на пресс-контроль Brio 2000M, как в моё варианте.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Yumiha,
    Насчет насоса в скаважине и ГА - справедливо.
    Объем ГА - рекомендую от 50 литров, чтобы насос с ума не сошел в процессе работы стир. машины. А лишнего объема ГА - не бывает.
    Насос - из бюджетников невосточного;) производства - Джилекс Водомет 60/52 минимум, ну или аналог хорошего зарубежного производителя с напором от 50 метров.
    Водонагреватель - зависит от человека, но 30 литров очень даже может быть, что окажется мало - хотя бы 50 (но на одного - на двух не хватит).
    По автоматике для насоса - если уровень воды резко упасть не может - то просто хорошее реле: Pedrollo FSG 2-2, либо, например, TSA -3AM.
    И, как обычно, замечу: лучше сэкономить на чем-нибудь некритичном, или на каких-нибудь свистоперделках, но купить подходящий стабилизатор - оправдывает себя в 100% случаев.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для такого действительно понадобится ГА на 50 литров - излишне производителен для системы водоснабжения yumiha.
  14. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Что имеется в виду под стабилизатором? У меня только электрические ассоциации. :)
    Кстати, по электрике: как я понимаю, нужен дифф. автомат или УЗО?
    Для душа хватит 25-литрового ГА?
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Yumiha, а насос у вас не от электричества будет работать? :)]
    И как любой эл. двигатель - при пониженном напряжении в сети перегреваются обмотки двигателя, что неминуемо, рано или поздно, приводит к выходу двигателя из строя. Плюс пусковый ток, превышающий рабочий в три раза, что существенно ускоряет этот самый выход из строя.
    Для душа хватит установленного в скважину насоса.
    А гидроаккумулятор лучше взять хотя бы 50, покольку при 25 литровом в процессе одной стирки белья насос будет запускаться 4-5 раз, а в этом ничего хорошего нет. А вот при 100 литровом ГА - насос включится максимум 1 раз, или не включится вообще, что есть очень хорошо.
