Решил отказаться от покупки Ладдомата
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blur, 28.03.13.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Всё правильно, если выход из ТА сделан выше дна ТА, то сам ТА и выполняет роль фильтра-отстойника. Фильтр сетчатый на выходе ТА лишний в такой схеме.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    у меня что-то эти высказывания не коррелируют между собой)
  3. Toliy
    Toliy
    Toliy
    Украина
    Если помните скинте пожалуйста.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, не вспомню где видел
  5. pav627
    pav627
    pav627
    У меня так.
    Если честно, мне малопонятно истинное предназначение такого устройства, как ладомат...
  6. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    У меня также сделано. Правда есть один минус, а что будет, если трехходовой клапан заклинит, а насос будет работать!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Закипит котел, расплавит ПП.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Если темпер на котле превысит заданную, котел снизит мощьность, если остановится циркуляция теплоносителя - котел остановится, "уйдет в стоп".
  9. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    У меня от котла до ТА стальные трубы.
    Полного стопа все равно не будет, не газовый же и не пелетный.
    Ситуация конечно неприятная, но не смертельная, котел закипит и, в моем случае, сработают 3 аварийных сбросных клапана (на котле, на ТА и на электрокотле) ;) !
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это то как Вам хотелось бы всё видеть.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Подрывники работают исходя из давления, а не по t° теплоносителя. Не факт, что они сработают если в котле будет даже 150°-200°.
  12. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Так опасна не температура, а именно давление. Чугуняка выдержит кратковременное повышение до 150-200°. Ну и надеюсь при 150 насос сгорит и ЕЦ заработает. У меня реализована ЕЦ между котлом и ТА, и между ТА и мансардным этажом ;)
  13. pav627
    pav627
    pav627
  14. pav627
    pav627
    pav627
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Не стоит проецировать свои «самоварные» страшилки на все отопительное оборудование. Не все котлы вскипают в процессе работы, представьте себе...
