Решил отказаться от покупки Ладдомата
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blur, 28.03.13.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Здравствуйте Форумчане!
    Решил отметиться и в этом разделе.
    Хочу сказать сразу, что ладдомат как девайс – хорошая, качественная и безусловно полезная вещь. И если я в своей нынешней жизни доживу до оборудования второй собственной котельной, то безусловно приобрету его, дабы не заморачиваться с самопалом и иметь заводское качество. Однако же, в своем первом доме котельную хочется сделать своими руками от и до, дабы в полной мере прочувствовать _тепло_своего_дома (а может быть и холод, нидайбох! J) В данном случае экономия денег – не главное, скорее прокачка скилла умения J
    Что-то отвлеклись от темы, итак:
    У меня в закрытой системе будут работать: ТТК – Buderusчугунный 26кВт, ТА – напорный MeibesPSH-F 750л (в будущем планируется увеличение обьема). Первичный контур (ТТК-ТА) обвязывается 42-й медью.
    Для изготовления обеспечения постоянства температуры на обратке котла приобретено несколько килограмм железа (см. фото, слева направо сверху вниз):
    - 2 перехоника НР 1”-ВР1,5” (2*150 руб);
    - бочонок 1” (70 руб);
    - 2 угла 90 град 1” (2*200 руб);
    - 2 дюймовых косых фильтра (не помню сколько стоят, допустим 2*300 рублей);
    - 3 шаровых крана (3*1000руб);
    - 3 хомута (100 руб);
    - 2 сгона-американки НР1,5” на 42-ю трубу (не помню сколько стоят, допустим 2*350 руб);
    - 2 сгона-американки НР1” на 28-ю трубу (не помню сколько стоят, допустим 2*200 руб);
    - 1 сгон-американка ВР1” на 28-ю трубу (не помню сколько стоит, допустим 200 руб);
    - лепестковый клапан 1½ (800 руб);
    - 2 тройника-переходника 42-28-42 (не помню сколько стоят, допустим 2*300 руб);
    - термостатический клапан ESBEVTC318 (темпер.открывания 70 град, 3000 руб);
    - ЦН (у меня GrundfosAlpha2, но только из-за того, что его по приятной цене удалось купить, однако мне кажется на самом деле в этот узел можно установить самый дешевый ЦН, допустим за 2500 руб);
    - немного медной трубы 42-й и 28-й (ну пусть на 500 рублей).
    - фум-лента (30 руб).
    Итого: 13200 руб.
    Но. Стоимость – не окончательная, ибо цены я привел примерные, точные цены на медь есть в прайсах на работе, если кому надо более точно – могу выложить. Также тут еще не хватает исполнительного механизма для запуска/остановки ЦН – термореле какого-нить, пока не подобрал похожего, да и скудноват выбор у нас. L зато к Ладдомату надо шаровые краны покупать, или нет?
    Из инструментов и приспособлений куплены труборез, припой и флюс для меди, горелка с пьезоэлементом и баллон газа. Это в стоимость не считаю, ибо предназначается для обвязки всей котельной целиком.
    В итоге то, что получается – посмотрите на последнем фото. Пока узел не спаял, займусь на выходных. Дело это, как показала практика, несложное, но как обычно нехватка времени сказывается. Как работает девайс – проверим по осени. А пока – может у кого-нибудь возникнут замечания, до пайки исправить легче будет J. Конечно можно было бы установить 2 лепестковых клапана в параллель для обеспечения лучшей ЕЦ, но поскольку ЕЦ – это нештатный режим работы и будет использоваться крайне едко, подумал, что сгодится и один клапан.
    Надеюсь, кому-нибудь пригодится!
    критикуйте на здоровье :)
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Все правильно! Ладомат хорош, но для богатых.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Нутак получилось 13200 а ладдомат 15т кстати шаровые к ладдомату в комплекте где экономия -то ?
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Димонрыбак, я же сразу оговорился, не экономии ради затевалась бодяга!
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Тут да же дороже получилось, из-за насоса ;) Вы уверены, что трехходовый можно ставить в таком положении - ручкой вниз ?
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Brokly, конечно уверен. он может стваиться в любых положениях, судя по паспорту. да и не ручка это, у него с завода выставлено значение открывания и оно не меняется. это скорее корпус просто
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Удовольствие от самостоятельно сделанной вещи - оно того стоит, я вот, правда, лентяй и чтоб поменьше руками делать купил ладдомат:hello:
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ну не знаю как кому ладдомат я готовый поставил а всю СО медью 28 спаял и в стены спрятал в одно лицо, а котёл 35 медем обвязал. тоже не экономично ?, узел подмеса тёплого пола собирал сам тоже медью
  9. iyfgc
    iyfgc
    iyfgc
    Здравствуйте blur, скажите хватает ли проходного сечения трехходового esbe 318 для 26кВт котла.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас котёл не большой мощности и смотрите не промажте с насосом Грюндфос на узле подмеса. Тут на соседнем форуме как раз рабор полётов был по моему ладомату. В итоге настоил суперски и теперь он работает на 1-й скорости, а раньше на 2-й и даже 3-й.Насос на радиаторый контур поменял и сейчас вобще стрит WILO star rs-2/25 и качает на первой скррости, а до этого стоял грюндфос 25-70 и тоже квчал на первой скорости но в четыре раза мощней. Посто медь, большие диаметры и + если ц. насос мощноват, то котёл может зависать на t° 80°-85° в лучшем случае, а то и на 78°.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если что то могу ссылку скинуть на тот форум и там приведены таблицы по выбору насоса и трёхзодового при желаемых рабочих t°.Но ток там и на русском и на украинском, но спецы толковые всё мне разьясняли. Всё заработало чётенько.
  12. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Нормальная схема, лучше любого ладомата, сделано своими руками, человек понимает что для чего и куда оно работает, а это много полезней чем установка компатной коробки с кучей выходов)
  13. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Единственно что сетчатым можно и одним обойтись было, но да хуже от двух не будет.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Сопротивление большое...
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Красиво сделано!
    У меня попроще и подешевле.
    Функционал тот же. Вместо механических термометров стоят электронные датчики, температуру выводят на компьютер. Фильтр сетчатый один - на выходе обратки из ТА. За три года эксплуатации открывал его один раз, он совершенно чистый. При пропадании электричества или по иной причине остановки насоса открывается лепестковый обратный клапан и узел автоматически переводит систему на ЕЦ. Подмес при этом отключается.
