Схема подключения и разводки к 380 частного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ipnev, 28.03.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем, Добрый день. :hello:
    Почитал тут, по изучал, возник ряд вопросов по электрике.
    Имеем столб от забора на расстоянии 20м заземления на столбе нет (по крайней мере я его не делал, не требовали а заделано было на территории участка вбиты в землю 2 2х метровых каска d=20 и соединены 10-й) от него СИП 4*16 в ходит в дом длина примерно 30-40 метров, ВРУ в доме (на столбе нет).
    то что до 3Р автомата делали они, дальше сопли мои прошу сильно не ругать.
    Пригласил знакомого эл-ка он на стене изобразил схематично.
    Сейчас занимаюсь составлением схемы в связи с этим вопросы по ВРУ и защемлению имеет ли право на жизнь такая ситуация или надо что либо менять:faq:.
    На остывании ответов буду делать (изменять) схему. :hello:
    Если потребуются фото для полной картины. сделаю.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот схему перерисовал
  3. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    ООО! :ogo: вам навязали установку ограничителя мощности! Там такой гемморой. Надо еще магнитный пускатель ставить. Вот схема подключения ОМ к нагрузке
    http://avtomat.eltehno.ru/prod/pass/3_1_20_3.pdf
  4. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Попробуйте уйти от ограничителя...В законе прописано что необходим КОНТРОЛЬ мощности но не ОГРАНИЧЕНИЕ..На вводе не ставьте УЗО пусть даже со срабатыванием 100 мА. Поставьте обычный автомат на вводе полюс ОИНы для защиты от перенапряжений. Дифавтомат типа АВДТ с 30 мА поставьте в помещения с повышенной опасностью-то есть там где будет пол либо бетон либо плитка и только на розеточные группы
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо что откликнулись. :hello:
    Уже стоит (купил) пользуюсь, возможно потом переделаю, у меня вопрос ОМ310 много чего делает в плане защиты, там мне скалили стоит УЗО и его должны настроить тоже на 100мА, как это узнать, у кого.
    здесь не понял:faq:. понял
    Ограничители импульсных напряжений (ОИН)
    Счас схему до рисую и выложу.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот схема как я вижу свою проводку.
    Облако это вопрос о наличии в ОМ310 - УЗО если оно там есть и настроено то думаю УМЗ на 100мА не ставить.
    Проводка до кабелем
    до АВ 10А - ВВГ 3х1.5
    до АВ 25А - ВВГ 3х2.5
    от основного щитка 5х6
    Жду ваших замечаний, и пожеланий. :hello:
  7. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Я на практике не сталкивался с ОМ но читал по отзывам что ненадежная штука-на практике они еще мало используется...даже и не знаю есть у него функция защиты от потенциала...Если есть то не надо ставить узо на вводе и вообще на вводе оно не нужно! Его назначение-это защита от возможного появления потенциала на металлическом корпусе электроприемника и в тех помещениях где токопроводящие полы (бетонные,земляные,втч и кафель).То есть да в гараже обязательно в ванной и кухне да и то достаточно тко на розеточные группы
    В щитке уж очень МНОГО! автоматов-чуть ли не каждую лампочку! Но если позволяют средства то конечно ставьте. По кабелем да нормально - но лучше марку лучше ВВГнг
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А схема рабочая, имеет место жить.
  9. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Да конечно но уж больно перестарховочная. Ну хозяин барин. У меня бы получилось где то 6 простых автомаов на освещение и 6 диффавтоматов на розетки (АВДТ) и один на вводе и все!
    а вас аж 36! автоматов..Столько ставят на большой офис
  10. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    У меня будет по другому схема построена. В ВРУ (оно будет в гараже) вводной автомат и три линейных-Далее группа выполняется кабелем ВВГнг 5х6мм2и идет на этажный щиток цокольного этажа и от него вверх к щитку 1этажа и вверх к щитку 2 этажа..Таким образом не будет такого нагромождений автоматов а на этажах (в коридорах) будут свои щитки в пластиковым корпусе с затемненным стеклом там будет по 4-6 автоматов
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так тоже планирую сделать только на втором этаже щитка не будет с первого потяну через перекрытие, здесь просто схема.
    Во схему подправил.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И неважно, что автоматов всего два. Потребителей на них - полно!
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо понял, этот момент меня и смущал.
    или поставить на каждую группу в мокрых помещениях диф. автомат, а на выходе уже групповое УЗО, мне вообще советовали поставить на все розеточные группы УЗО без автоматов.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А вы сами такие красивые (понятные) картинки рисуете или где то есть готовые.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нарисовать проще один раз, чем сто раз словами препираться! :)]
