Дует из одной розетки в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bucher, 28.03.13.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    День добрый.
    Нужен совет. Моя тема про каркасник https://www.forumhouse.ru/threads/123831/
    Вечером занимался электропроводкой, установкой розеток в доме. На втором этаже из одной розетки совсем немного тянет холодный воздух - сквознячек. Поджег зажигалку, пламя отклоняется. Проводка скрытая. Пирог стены. Сайдинг-обрешетка-ветрозащита-утеплитель 200-пароизоляция-обрешетка-два слоя гвл.
    На фото подводки. Дует левый провод снизу. Ближе к углу комнаты.
    Есть мысли что может быть?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Снимать пароизоляцию и проверять укладку утеплителя.
  3. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    А откуда конкретно дует? Из гофры или из-под пароизоляции?
  4. bucher
    bucher
    bucher
    Сейчас там уже все зашито ГВЛ. Стоит два подразетника и дует в щель между ними.
  5. bucher
    bucher
    bucher
    все проверяли.
  6. bucher
    bucher
    bucher
    У меня два сомнительных момента.
    1. Рядом окно. Оно может как-то подтягивать под отделку воздух.
    2. Т. к это всетаки мансардный этаж, а у меня вентелируемый фасад, может как-то задувать из-под крыши.
  7. bucher
    bucher
    bucher
    Еще на улице было под -20, дома +10. разность температур-давления-еще чего-то и воздух из под обрешетки гвл тянет внутрь дома.
  8. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Вобщем фигово это, надо разбирать стену скорее всего с наружной стороны с искать где ветрозащиту криво положили. Ну и если дует то и снутри разбирать, парозащита тож дырявая тогда ...
  9. bucher
    bucher
    bucher
    В целом согласен что надо разбирать все и искать. Хочется минимальными потерями обойтись. Методом исключения отбросить невероятные вещи и както проверить неразбирая
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    нельзя отремонтировать двигатель не разбирая его.
  11. bucher
    bucher
    bucher
    отлично. подскажите где двигатель у меня. что ремонтировать. Глупо тоже разобрать всю машину чтобы накачать колесо.
  12. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Начните от туда где дует.
  13. bucher
    bucher
    bucher
    Допустим я с внешней стороны дома, ничего не разбирая, закрою стену ветрозащитой и заткну проветревание фасада. И сквозняк пропадет. Или наоборот останется. можно из этого сделать вывод, что косяк в ветрозащите.
    т. е сначало разобрать внутренню стену
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Чтобы починить двигатель его надо разобрать. Пока не найдете дыру, можете хоть с бубнами вокруг прыгать, она никуда не денется. закрыть пленкой это все равно что в полиэтиленовом пакете вместо пуховика ходить зимой, вроде не дует а холодно.
  15. silent
    silent
    silent
    Наводящие вопросы:
    1) как монтировали ветрозащиту?
    2) что делали с ее стыками?
    3) какой толщины каркас, 150 или 200?
