Вопросы по ремонту и устранению дефектов натяжного потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем sashavitas, 28.03.13.
  1. andrey_f
    andrey_f
    andrey_f
    Желательно пластиковое кольцо наклеить на потолок, что бы он не разошелся
  2. Leha555
    Leha555
    Leha555
    Подскажите, можно ли без спецов устранить такой прорез от болгарки.
    От стены 2см, сам прорез 4см, толщина 3мм (толщина круга)
    Есть мысль изнутри каким то скотчем заклеить а снаружи какой нибуть шпаклевкой/селиконом белым чтобы заполнить пространство прореза, реально самому?
  3. andrey_f
    andrey_f
    andrey_f
    Заделать конечно можно, но видно будет. Но расстояние небольшое от стены, 6 см мы обычно срезаем и сильнее растягиваем, переклеивая гарпун. Но на фото вроде штапиковая система, если не ошибаюсь, в ней не силен, но подозреваю что так не получится.
  4. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Нужна консультация. Порвал ПВХ потолок, разрыв 8,5 см. Решили на это место повесить еще один светильник. Купил кольцо 9см. Каким клеем можно приклеить, чтобы не растворить полотно?
  5. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    Светильники устанавливаются не на полотно а на специальную платформу, которая устанавливается до монтажа потолка. А так любой суперклей (космофен, супермомент.)
  6. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    Клава накрылась, половина букв не идет, Суть в том что пена попала на потолок, как ее моно убрать и чем?
  7. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    Очистителем для пены, которым пистолеты промывают. Растворителя потолок не боится (если только он не глянцевый и не цветной). На глянце лаковый слой стереть можно.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Монтажники закрепили потолочный плинтус в закладную через полотно, место где саморез пробивает полотно ничего нет! не полезет ли оно? насколько риск велик?
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Вы наверное имеете в виду карниз для штор? Если так, то ничего страшного нет.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    конечно карниз) спасибо!
  11. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Коллеги, подскажите, пожалуйста. Кухня 4 на 3 м, потолок натяжной при включении вытяжки прилипает к карнизу кухонного шкафа. когда открываю окно, немного отлипает, но натяжение сохраняется. Проверил герметичность соединения вытяжки и вентиляции, все норм, нигде не сифонит. Что делать в таком случае?
  12. vol352
    vol352
    vol352
    Прошу совета. Предстоит кап ремонт замены труб отопления. Надо отогнуть по 0.5 метра от каждой трубы. В потолках вообще не понимаю. Гарпуны, штапики и пр темный лес. Делали в 2017 году. Обратился к частникам, фирмам, цены космические по 13-17 тысяч, а не которые просто отказывают. В полях инета видео смотрешь -проще простого, выправил вставил. Чувствую подвох какой то. Посоветуйте, что делать. 20230425_223615.jpg 20230425_223545.jpg 20230425_223633.jpg
  13. Spider73
    Spider73
    Spider73
    Подскажите пожалуйста - смазка, типа Wd40 попала на потолок, теперь, в этом месте он "рябой" - как будто проело под каплями... Можно как-то исправить?
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нет, уже ничего не сделаешь. Если недалеко от стены, можно попробовать перетянуть. Либо вент решетку на это место поставить...
  15. A_dry
    A_dry
    A_dry
    IMG_20250112_205029.jpg Здравствуйте. Растрескались полотно вокруг трубы. Подскажите, сложно этот дефект исправить? И не поползет ли трещина дальше, если плюну и оставлю как есть? Установщик морозится и кормит завтраками (
