Выбор каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Shanti9800, 28.03.13.
  1. Shanti9800
    Shanti9800
    Shanti9800
    Украина
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь в выборет топки каминной для дома, как альтернативное отопление и основное для души. Площадь гостинной комнаты 55 м. кв. Есть возможность подвести воздух для топки с наружи (пока не решил нужно ли). Основная проблема стоит в выборе, прошу помочь. Вот что мне приглянулось:
    1. каминная топка MCZ Boxtherm 80 (http://www.svitsaun.com.ua/index.php?route=product/product&path=37_53_110&product_id=589)
    2. Austroflamm 65x51 K
    3. Nordpeis NI-25
    4. Каминная топка: MA 260 SL PIAZZETTA. 70 см СТЕКЛО
    Может быть для выбора мало исходной информации, прошу поправить в этом случае.
    С уважением.
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Для 55 кв, воздух подводить обязательно. Из списка Austroflamm 65х51 вариант самый лучший, хотя и великовата по мощности, если ПМЖ. В идеале зашить ее в облицовку из аккумулирующих плит и навесить на нее аккумуляцию. В этом случае есть возможность ограничить конвекционную мощность и растянуть отдачу тепла по времени, чем избавиться от скачков температуры в помещении.
  3. Shanti9800
    Shanti9800
    Shanti9800
    Украина
    Спасибо за отзыв, хотел добавить что 55 кв. при потолке 3 м. + прилегающая комната без двери с лестничным маршем на 2 этаж (т. е. это еще + 20 кв. м.) ПМЖ.
    На батареях отопления будут стоять термоголовки, думаю при повышении температуры от камина, батареи будут дольше отдыхать.
    Еще хотелось бы услышать хоть какую нибудь информацию о 1 ой позиции топки MCZ .
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    По MCZ по ссылке это не топка, а кассета (топка в кожухе) причем с принудительным наддувом воздуха. Принудиловка хороша там, где нужно быстро нагреть помещение, в ПМЖ этого не требуется. Да и вообще зависимость от электричества, не самое нужное, если речь вести про резервное, а значит и аварийное отопление. Мое мнение по этой марке не самое лучшее, много просто ненадежных решений, чего в каминах допускать нельзя. Да и по внешнему виду обратите внимание - микроволновка, много ненужных деталей. Austroflamm пропорционален и красив, ничего лишнего, но всем видом показывает что благородная топка. МЦЗету этого не хватает на мой взгляд, слишком просто.
    Вообще всегда говорил, хотите качественную и надежную топку - смотрите немца, австрийца, норвега, шведа, но не итальянца. Последние очень сильно любят внешне произвести впечатление, но на технике и надежности не уделяют столько вниманния, как это принято у прагматичных немцев или австрийцев.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Shanti9800, Марку модель советовать не стану.
    Верный выбор - ехать в места где топки собраны в одном месте. Типа - салон каминов, выставка - многое проявляется, когда лично пощупаешь и увидишь. Если план дома на руках - сразу стоимость узнается
    Удивительные вещи происходят - что хвалили в Инете, и нравилось на фото, абсолютное "безобразие" в реале ;)
  6. Shanti9800
    Shanti9800
    Shanti9800
    Украина
    Спасибо за дельные и подробные советы. По MCZ и итальянцам понятно. Изначально сам больше отдавал предпочтения Austroflamm. Но чем же ему уступает Nordpeis?, помоему тоже достойная топка.
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Nordpeis NI25 да, топка очень достойная с красивейшим горением и тонкой регулировкой, но есть одно большое НО, в этой модели - нет внешнего подвода воздуха непосредственно в топочную камеру, а это уже очень большой минус.
  8. Shanti9800
    Shanti9800
    Shanti9800
    Украина
    Если не трудно можно о подводе воздуха подробнее, в моем случае почему нельзя обойтись без подвода воздуха?
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Есть по подводу воздуха в камин обширная статья (вечером могу выложить) где все про все описано. Но вкратце это выглядит так: любой камин выжигает воздух больше или меньше. Закрытая топка с высоким КПД примерно около 30 куб в час. Вот и считайте за сколько времени она выжгет весь Ваш объем. А это уже опасное разряжение и что тоже немаловажно - никакой комфорт. А это значит, что придется постоянно проветривать и выравнивать давление, а это сквозняк, выхоложенные полы и т. д. В общем нет смысла при возможности сделать внешний забор воздуха, этого не делать - разница очень заметная потом при пользовании прибором.
  10. Shanti9800
    Shanti9800
    Shanti9800
    Украина
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88935
    Вот нашел отчет об установке топки Nordpeis с подводом внешнего воздуха. Разве эта схема не будет работать?
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Там про такую организацию подвода воздуха так и написано - колхозить. Конечно можно вывести трубу с уличным воздухом под топку внутрь облицовки, но это сами понимаете наверное, не самый удачный вариант, тем более в нашем климате. Нужно постоянно следить, чтобы наночь закрывать заслонку, ибо если не закрыто, то дом будет выхолаживаться. В общем не идеальное решение.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    MAXIMOS, ждем (к вечеру, как обещали) -
    С уважением,
  13. Shanti9800
    Shanti9800
    Shanti9800
    Украина
    Ну а если рассотреть два варианта с таким решением и без подвода воздуха вообще, то какой бы Вы вариант поддержали бы?
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Norpeis 25 если бы ей дать подвод - была бы исключительная топка. По красоте горения равных очень мало. Вообще, чтобы Вы понимали. Норвежский Нордпейс, шведская Контура и датский Лотус, это топки которые очень похожи по конструктиву, так как все эти марки принадлежат одному концерну Nibe и работают просто шикарно. Я на выставке во Фракфурте обратил внимание, а там практически у всех на стендах были подключенные топки. Забейте на Youtube Nordpeis, Contura и Lotus и посмотрите как они горят. По качеству исполнения тоже без вопросов. Так что по 25ке есть только один минус, но остальным она точно Вас порадует.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Максимус, сейчас без иронии абсолютно. Я слышал что Нибе топки сам не делает, использует сторонних производителей. Не в курсе? Или они комплекты деталей берут и сами собирают? Или льют где то сами? Мне просто интересно, я от Контуровских дилеров по моему слышал.
