45x145 Лаги
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Grafslav, 28.03.13.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    45x145 Лаги
    Здравствуйте,
    Подскажите подойдет ли доска такого размера для устройство лаг, террасы.
    Размеры доски (импрегнированная) - 45х145.
    Терраса:
    Длина - 12м
    Ширина - 6м.
    План лаг:
    Первый слой (горизонтально) - по ширине (6м) - 7 штук через 1м
    Второй слой (вертикально) - по длине (12м) - 30 штук через 0,4м
    Сверху террасная доска 28х120
    Спасибо
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы ничего не перепутали?
  3. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Может ТС гномик :aga:
  4. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Объясните, может и перепутал :) картинку не видно
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Перегрузка по прогибу в 18-ть раз...
    Чертежи есть?
  6. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Чертежа пока нет, это я прикидываю бюджет стройки на весну/лето.
    Может я не правильно выразился.
    Лаги планируется класть также, как на этом видео
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь все понятно, классическая решетка. Только шаг верхних балок я бы сделал 60см., на метре подо мной прогиб террасной доски будет точно:)]
  8. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    То есть правильно ли понимаю.
    Нижние по метру, верхние по 40-60см и все будет ок?
    Доска все таки 45х145 подходит?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это хороший вариант, верхние с шагом 60см., если только помост не из доски в 12мм.
    И еще, у финнов скалистый грунт, поэтому они так вольно обращаются с основанием под нижние балки.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В варианте на видео - подходит, только обратите внимание на шаг опорных столбиков.
  11. DimWood
    DimWood
    DimWood
    А импрегнация наша будет или финская?
    И почем?
  12. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Все финское
    45x145 - 22.000 р/м3
    28x120 - 900 р/м2
  13. DimWood
    DimWood
    DimWood
