Перекрытие по профлисту - опыт + стоимость работ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Костя1214, 28.03.13.
  1. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    Да, СНТ, дом строится для пмж, поселок в 20 км от МКАД, даже зимой при -15 в декабре ничего такого не заметил - катался посмотреть, в подвале стабильный +1-2. Даже если и будут капельки образовываться - ну и лано, вентиляция есть на это, да и что будет оцинкованному 1мм листу.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Отвечу за Костю - конденсата нет в доме,(сухо) только над балконом, так как он еще не утеплен сверху. :hello:
  3. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    Итак подведу итог - нашел строителей на этот сезон согласились по 650р за м2 сделать, интересный народ строители. Итого грубо 200 материалы и 80 работа в материалы входит так же бетононасос. Получается 2300р за метр2, можно и 2000 за метр если не перезакладываться как я.
    Надеюсь застройщикам на этом форуме мой опыт будет полезен.
  4. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Worodew, вопрос к вам, скажите пожалуйста как обстоит дело со звукоизоляцией перекрытия по профлисту? Если сравнивать например с ПК или перекрытиями по деревянным балкам? Вопрос актуален, если на втором этаже допустим детская комната.
  5. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Был сегодня на объекте с такими перекрытиями (75 профлист, итого 150 мм высота), то что под ногами - монолит как монолит, а вот то что над головой - "гулкое эхо" - то есть звукоизолировать надо однозначно, да и не оставите же вы в детской голый метал над головой. Ну если только ребенок не поклонник "Боевая звезда галактики" :)
  6. senior_severini
    senior_severini
    senior_severini
    С 16 арматурой явно перебор! Есть методичка по расчету плиты перекрытия по профлисту, на память наиболее оптимальные пролеты для перекрытия по профлисту около 4,5м и арматура около 8-10-12мм получается. Считали давно, я не помню. Для сравнения, во многих перекрытиях толщ. 180-200мм, в зависимости от пролета, используют сетку 200х200 диам. 12мм. и армируют доп. зоны.
    Любая железобетонная конструкция должна быть сбалансирована (равнопрочна) по бетону и по арматуре. В учебниках по железобетону процесс разрушения ж/б эл-та описывают так: при превышении нагрузки сначала плавно растянулась (потекла) арматура растянутой (нижней) зоны, вы увидели деформации, трещины в бетоне, потом произошло хрупкое разрушение бетона (образовался пластический шарнир) и обрушение конструкции.
    Если по-другому сказать, в любой плите есть 2 составляющие прочности: прочность сжатой зоны бетона и прочность растянутой арматуры, они должны быть приблизительно равны.
    В вашем случае плита переармирована, заметного прогиба плиты не будет, при превышении нагрузки, сразу произойдет хрупкое мгновенное разрушение. Вы, конечно, не собираетесь превышать нагрузку и достигать предельного состояния, но вы просто переармировали свою плиту, прочнее от этого она не стала, только лишние деньги потратили.
    И еще: У вас очень мало продухов в подполье. под плитой будет скапливаться конденсат, корродировать профлист, будет плесень и тд.
    Мой добрый совет, лучше обратитесь к грамотным проектировщикам. Это не так дорого, но многих дорогостоящих ошибок можно избежать. Желаю успехов!
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    7 лет прошло... @Костя1214, как там профлист поживает? :)
  8. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Мой вариант. Полам плохо, нужно что-то думать. Поэтому да- @Костя1214 скажите какого оно у Вас через 7 лет? А то в интернетах пугают что сгниет.
