Перекрытие по профлисту - опыт + стоимость работ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Костя1214, 28.03.13.
  1. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    Всем привет!
    Летом 2012 закрыл цоколь монолитной плитой перекрытия по профлисту H60 x 845-A делал полностью сам. Арматуру кинул вниз 16ю, сверху сетка 200х200 из 14ой арматуры, залили бетононасосом, М350 бетон.
    На все про все - ушло вдвоем с 1 помошником 5 дней!
    В этом году хочу поднимать коробку под крышу, перекрытие между первым и 2м этажом - сделать так же, решил нанимать строителей. Пока веду переговоры, все выставляют за монолитные работы - 2000-2500 за квм - при моем объеме (120квм) это около 250 тысяч. Не могу понять ценообразование - есть ли у кого то опыт найма людей на такие работы?
    Фото хочу вставить - однако у почему то происходит "ошибка загрузки файла"...
    upd с фотками разобрался:)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мож это за куб бетона, а не за м2?
  3. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    Да нет, специально переспросил 2000 только работа, все материалы с меня:( уже с 2мя бригадами общался которые друг с другом никак не могут быть связаны...
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Если про перекрытие разговор. Так сделаете сами 4-5 дней, опыт уже у Вас есть а на заливку возьмете помошника. :hello:
  5. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    Да я уже так и думаю, нанимать на кладку, перекрытие собрать самому, просто в голове не укладывается цена, неужели это рыночная. Спасибо:)
    Кстати, заливка самое простое, оператор рядом стобой стоит и джойстиком по радиоканалу бетонасосом рулит, можно и в одиночку залиться, я с перепугу на заливку тоже родни притащил, в результате все почти любовались:)
  6. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    Да, если интересно перекрытие 120 кв м обошлось за все 187 тыс р, цены июля 2012г. много вариантов сравнивал, монолит показался наиболее интересен:)
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Я друга позвал, он с хоботом а я с правилом прекрученным к граблям. Так он сказал. Я за 15 мин. атракциона с хоботом так и не понял, я его держал или он меня. :aga:
  8. TIM123
    TIM123
    TIM123
    Костя1214, подскажите пжл. какая толщина перекрытия получилась.
  9. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Да дороговато выходит по профлисту дешевле как у Winder, причем как мне кажется в разы.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перебор с арматурой, похоже, может и с толщиной ещё. Видимо "на глаз" лили, отсюда и дороже вышло.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это без стоимости работ?
    Если добавить работу, а это не менее 400 руб/м2, получится в сумме 235 тыс. руб. Почти по 2000 руб. за м2
  12. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    О, активность:) толщина 15 см в волне, соответсвенно 9 см в выступающей части, ее полкой что ли называют... арматура да, перебор, 14ую максимум надо, сверху 12 или вообще 10ку, ну и лано, запас карман не тянет. Лили по расчету, осталось 2 тачки бетона, которые использовали на разбитый после бетононасоса заезд.
    Съэкономить можно:
    Профлист я брал 1 мм толщиной на практике выходит 0,8 вполне довольно это -10 тыс примерно.
    Арматура взять 14ую в волну и 10ку сверху -15-20 тыс.
    На бетоне и бетонасосе экономить как то стремно:)
  13. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    Да, это самострой, мне кажется нормальная цена получилась? Спасибо зо ориентир по стоимости работ, меня как раз этот вопрос и волновал, а то мне какие то нереальные ценники говорят.
  14. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    Ага, за хобот мы с напарником тоже поочедно подержались, вдвоем заливка комфортна вполне.
  15. TIM123
    TIM123
    TIM123
    Костя1214, у Вас похоже СНТ, а при наездах зимой не будет ли образовываться конденсат на таком перекрытии?
