Выбор гильзы для дымохода для ТТ котла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем MrDiRektoR, 28.03.13.
  1. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Чтобы не наделать ошибок в будущем, хотел узнать, из чего делать гильзу в кирпичном дымоходе? Котел угольный на 20-30 кВт. Также планирую 3 колодца между котлом и дымоходом. Надо ли их тоже гильзовать и чем?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я делал из пищевой нержавейки...Только не путать с ферриткой-проверять магнитом.
  3. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    А толщина нержавейки какая? Не прогорит? Ферритка магнитится?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ферритка магнитится...а настоящая нержавейка-нет...толщина-чем толще тем лучше...1мм у меня
  5. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Спасибо! А как крепить трубу из нержавейки внутри кирпичной трубы?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для угольного котла или керамику, или нержавейку 310 марки толщиной 0,8 мм.
    Хотя если температура дыма превышает 600 градусов - берите толстостенную стальную трубу.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А когда будете заказывать в гибке...то скажите чтоб делали крылья...которые потом в кладке будут держать трубу.
  8. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Спасибо мужики за советы!
    А как на счет гильзования колодцев? Можно ли?
    Крылья это понятно:) Просто подумал, что когда труба будет нагреваться и расширяться, то как победить это расширение и заставить гильзу держаться в кирпиче?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не думаю что гильза при расширении порвет кладку толщиной 25см.Я делал так-от устья (входа дымохода) кладку делал на жидком готовом растворе Подольском "Печник"-1 метр...затем на каолиновой глине-1 метр...затем на ЦПС...3.5 метра...Толщина кирпича дымохода вокруг вставки-от 1-го до 2-х кирпичей. Кирпич полнотелый хорошо обожженный (плохо пилится болгаркой).Не думаю что будет рвать...скорее вкладыш внутрь выпуклости будет делать.
  10. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Понял, спасибо! Осталось прояснить вопрос с колодцами:)
