Косоуры или тетива
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Maksimka72, 28.03.13.
  1. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Косоуры или тетива
    Привет, форумчане!
    Хочу построить лестницу. Вроде уже все посчитал, да и материал купил. Прошу посмотреть рисунки. Можно ли обойтись без внешних столбов для крепления косоуров? или все-таки тетива? Боюсь я её! Может косоуры сделать с кобылками и скреплять их без столбов, ну или хотя-бы столбы не до пола?
    На фирме смотрел крепление косоуров к столбам на готовых лестницах (на продажу) - так там все на соморезах, надежно ли?
    Чем заделывать технологические отверстия?
    Спецы отзовитесь
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выложите эскиз помещения со всеми проемами (под лестницу, двери, окна) с привязками.
    -Высота от чистого пола до чистого пола?
    -Толщина перекрытия и материал (с учетом подшивного потолка, если будет)?
    -Из чего стены (материал)?
    -Какие материалы закупили?
    -Планировали закрытую или открытую лестницу (наличие подступенков)?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И где это вы так напроектировали расклад ступеней.
  4. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Для примера взял материал с сайта ххх, ну и форум почитал немного
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо было еще спросить. А так расклад забежных у вас в корне не правильный. А в чем проектировали?
  6. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Microsoft office Visio (2D), а в чем подвох? Центральный брус 150х100; опора узкой части забежных ступеней не менее 100мм; ширина проступи чуть меньше - 270мм (на прямых 300мм)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи по средней линии у всех ступеней должна быть одинакова. Для построения лучей забежных ступеней применяются ряд способов, такие как лучевая разбивка, метод окружностей, метод вспомогательных линий, метод пропорций, угловой метод и т. д. В зависимости от выбранного метода и строится разбивка забежных ступеней. Но не факт, что с лету вы угадаете меод построения. Судя по вашему плану вы не угадали. Либо слишком много забежных ступеней, либо не правильный выбор. Обратите внимание на то, что они у вас завернуты в одну сторону, а должны быть расположены веером. Выложите предполагаемое место под лестницу в плане и с габаритными размерами. Попробуем вам помочь.
    К примеру ступень №9, у вас должна быть семитрично относительно осевой линии обозначенной красным цветом.
  8. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Уважаемый Вит1959, метод построения забежных я не знаю какой, но хочу в общих чертах описать ход построения:
    - определение места расположения центрального столба
    (максимально удаленное от задней стенки, т. к. там навес стены 2 этажа
    - определение общего количества ступеней 16 (примерно по 18см на ступеньку)
    - 180/7=25,7 градусов на разворот забежных ступеней
    - прорисовка забежных + 50мм на выступ (30мм) и подступенок (18-20мм)
    - верхние ступени к плану (получилось 4 штуки)
    - напоследок нижние (значит 5 штук)
    - готовые прямые ступеньки 1000х300 (под них и размер)
    - весь план лестницы подгоняем под брус перекрытия
    Топорно, да?
    Я готов выслушать все Ваши советы
  9. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Для Подснежника и всем кто в теме:
    Высота от чистого пола до чистого пола - 290см
    Толщина перекрытия и материал - прилагаю эскиз перекрытия: брус 120х120 с одной стороны врезан в стену, с другой опирается на выступ балки перекрытия основного дома + доска 50х150 + фанера 20мм + планирую нарастить брус 120х120 соединив шпилькой на 16 (а, может (сейчас придумал), к брусу на 120 прикрутить с низу шпилькой брус 70х120 (по высоте выровнять с выступом балки) и в торец накладку шириной 270мм
    стены из лиственницы, но обшиты ГВЛом
    из материала: клеенные щиты 50х300х4000 (ильм) - на косоуры, 40х300х1000 (дуб) - рядовые ступени, 40х600х3000 - забежные ступени, 19х180х4000 - подступенки; брус 100х150 (ель) - центральный столб, брус 100х100 (ель) - столбы для крепления косоуров
    окно не лимитирует т. к. на 2-м этаже, а входная дверь будет под лестницей
    пишите, пишите, пишите.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Давайте еще наверное фото с объекта. А то с выступами не понятно.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот так должен выглядеть расклад ваших забежных ступеней Типовой план.JPG И свес ступеней лучше сделать 30мм.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот так под ваш проем План по размеру проемаSLDPRT.JPG А потом уже столб итетивы или косоуры.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Замучается доклеивать:
    Maksimka72, можно так - 1.JPG (забежные немного подвигай по центру).
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну я как столяр рассуждаю. Для меня этой проблемы не существует. Мы их изначально делаем под соответствующую разметку.
  15. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Большое спасибо всем за проявленную активность; чувствуется люди здесь собрались добрые и отзывчивые, еще раз спасибо! (как, кстати, благодарности объявлять?)
    Чертёж + 3D изображение - впечатляют!
    Может перейдем к практическому исполнению? Жене обещал завтра начать строительство (пока я в отпуске). НикВас нельзя ли 3D изображение не с тетивами, а с косоурами. Картинки в JPEG получаются качества отвратительного, если не сложно вышлите чертеж по электронке maksimka-a-a@yandex.ru
    Столбы под мой материал в любом случае ставить или все-таки можно косоуры соединить друг с другом (шкантами и металлическими шпильками)?
    Стена обшита ГВЛ - рисуй сколько хочешь. Начну, наверное, с рисования на полу и стене. Возможно ли прорисовать всю лестницу и уже размеры брать с разметки или все-таки придется шаблоны делать?
