Пароизоляция стены, общей с домом, в пристройке к дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ВасЮлия, 28.03.13.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Доброго времени!
    Сделана каркасная пристройка к каркасному же дому, который уже утеплён и пароизолирован изнутри.
    Возник вопрос с пароизоляцией стены, общей с домом, т к получается, что эта стена будет в пороизол с 2х сторон, что есть плохо.
    В этом помещении планируется душевая комната, которую нельзя не пароизолировать...В доме снять пароизоляцию не предлагайте, там только что закончили отделку кухни.
    Что делать?
    Думала вот что: листы полистирола вроде допускается использовать как дополнительное внешнее утепление (хотя я очень мало об этом знаю) и их не нужно пароизолировать. Так может их поставить на эту стену, а на них внутренюю обшивку с вентзазором? Или без?
    Или на эту стену поставить влагостойкий гипрок на обрешётку, а на него- кафель?
  2. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Можете полистиролом, вент зазор не обязателен.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Привет.
    У вас же пристройка и дом отапливаемые ? Ну и пусть будет ПИ с двух сторон.
    Со стороны с\у на стену с ПИ крепите ГКЛ, без зазоров, с делаете гидроизоляцию, мастикой. Степент ГИ зависит от того, как влажно будет в С\у... на ГИ кладете кафель. Все.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    САм дом можете утеплить, чем хотите. Если ПИ дома есть, даже посредственная, не мешает утеплить дом СНАРУЖИ хоть ватой, хоть ППС. Но ППС д. б. закрыт несгораемым фасадом. Так что ватой проще.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо за быстрый ответ!
    Дом отапливаемый, пристройка- по минимуму, в ванной - душевая кабина.
    Наверно, в ванной надо сделать дополнительную принуд вентиляцию (для просушки после душа) ? ГКЛ, думаю, влагостойкий.
    А мастика какая?
    А если не кафель, а панели или вагонка, то крепить на ГКЛ с зазором или сразу на мастику?
    Что думаете об утеплителе URSA ? На форуме ругали, но не пойму за что.
    А если пристройку не отапливать (или редко), то картина изменится?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему ? Для начала уясните вообще как работает пароизоляция и какую функцию она несет .
