1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Управление вентилятором двумя выключателями света
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sergey678, 28.03.13.
  1. Sergey678
    Sergey678
    Sergey678
    В квартире два санузла.
    Имеется один вытяжной вентилятор, в шахте.
    Нужно управлять включением одного вентилятора двумя выключателями света каждого санузла в отдельности.
    Если в первом включили свет, то должен включиться свет + вентилятор, в это время во втором санузле не должен включиться свет.
    Если во втором санузле тоже включили свет, то вентилятор должен продолжать работать.
    Если в первом санузле выключили свет, то свет должен погаснуть, а вентилятор должен продолжать работать так, как во втором санузле включен свет.
    Прилагаю схему, где вместо красных линий нужно что-то подходящее включить в схему.
    Помогите советом.
    Предполагаю, что нужно включить симисторы, но им нужна обвязка и управление. Это наверное слишком заморочено получится.
    Хочется что-то простое и гениальное :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как минимум, на проходных выключателях, но не факт. И если проводка проложена и отделка сделана - тем более.
  3. Sergey678
    Sergey678
    Sergey678
    Проводка ещё не проложена, сделаны штробы и установлены распределительные коробки.
    Если не знаете как сделать на том, что сами же советуете, то зачем писать в теме?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Варитант 0. Добавить реле. 2 штуки. обыкновенных, на 230 В.
    Как вариант, у Ноотехники (и не только, имхо), есть таймеры специально для вентиляторов санузла:
    Вариант 1. http://www.noo.com.by/bzt-300-su.html
    На управляющий сигнал подаём два сигнала со светильников, но развязанные диодами. Сработает ли реле от выпрямленного однополупериодного сигнала - не знаю, но уверен, что сработает.
    Вариант 2. http://www.noo.com.by/bzt-300-su-f.html
    Такое же реле, но с фотодатчиком. Нужно 2 штуки, на каждый санузел.
    Минусы - не совсем эстетично, т. к. никуда не спрячешь. И могут быть ложные срабатывания, если в санузле есть окно.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Из простого - на каждый санузел двухклавишный выключатель, одна клавиша на свет, вторая - на общий вентилятор. Плюсы и минусы понятны и так.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Sergey678, при дальнейших попытках оскорбления участников темы, получите предупреждение с начислением штрафных баллов. Просите совета:
    и при этом оскорбляете тех, кто вам пытается помочь. Нравятся вам ответы или нет, это не повод для подобного поведения.
  7. Sergey678
    Sergey678
    Sergey678
    Банить нужно трепачей.
    Не уважаю.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я не троль, но в электрике немного соображаю. Вот мой вариант: берем вентилятор на 220 вольт и 2 релюшки на 220 вольт. Релюшки ставим рядом с вентилятором. Нулевой провод будет общий, а от каждого выключателя протягиваете по одному проводу к реле. Зашел в первый туалет, включил свет-сработало реле, включился вентилятор. В это время зашли во второй туалет, включили свет- сработало второе реле. Ну и так далее. Удачи Вам! :)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Треп - это когда не в тему... Любая случайная фраза может подсказать правильное решение. Если не желаете участвовать в обсуждении - думайте самостоятельно.
  10. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Не знаю получилось вставить схему, но если в это место поставить реле "Ноотехника" работать будет. У меня такое уже 6 лет пашет.
  11. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Туда свою фазу тянуть надо (на реле в смысле), фаза с светильника используется как управляющий сигнал. Вентилятор включается через 30 с после включения света, выключается через 5 мин после выключения.
  12. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Используйте два одноклавишных двухполюсных выключателя (например у Legranda это 774302).
    На два входа фаза, провод с первого выхода на лампочку, со второго выхода на вентилятор.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не боитесь, что за тролльский трёп забанят?
    Автор давно вбросил на вентилятор и скрылся в туман. Не понимаю, почему модеры до сих пор темку не закрыли...
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Дяденька о чем ВЫ?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрите сообщение №3 от модератора. Раньше тут сообщений было значительно больше (удалили), и во всех автор темы грязно оскорблял дающих советы. Возможно, забанили - не появляется. А счастье было так возможно...
