1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Piijjen, 28.03.13.
  1. Piijjen
    Piijjen
    Piijjen
    Краснодарский край
    К строительству приступлю нескоро, есть время вынести на суд народа следующую технологическую идею в порядке бреда - берем макулатуру (картон, бумага и т. п.), замачиваем в соленой воде на сутки, кладем в ведро получившуюся массу, перфоратором с насадкой превращаем это добро в кашу которую щедрой рукой заляпываем в полость блока ТИСЭ, через час-другой после формования. Блок сохнет с увлажнением изнутри, снаружи поливаем леечкой - пескобетон зреет по науке. Я остаюсь с технологически правильно созревшим блоком, с внутренним утеплением и сэкономленными копейками. Все довольны - все смеются. Что я пропустил?
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Я нечто подобное тоже думал с этими блоками, только придумал внутрь заливать пеноизол или эковату.
    Но есть и минусы в этой технологии-1.ногой двинул в стену и ты уже в помещении, т. е. безопасность под вопросом!
    2. т. к. конструкция будет сверхлегкой нужно её как-то придавить кровлей, чтобы несдуло.
    Кровля вещь тяжелая и на что-то должна крепиться, значит нужно внутри делать несущую конструкцию.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы попробуйте с бумагой поработать, попробуйте:|:
    Куда проще опилок насыпать;)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Боюсь, что в гниющем доме будет не до смеха.
  5. Piijjen
    Piijjen
    Piijjen
    Краснодарский край
    Смотрю мыслей на счет моей идеи нет ни у кого. Ладно, буду сам собой переписывться, как Жириновский учил. Начну издалека. Итак: блоки ТИСЭ 2 по своим пропорциям ближе всего к кирпичу, правда в увеличенном виде, этакий кирпич-переросток. Поэтому и решил использовать его в сооружении сначала гаража с верхним жилым этажом, а в последствии и дома. Как мы все помним из книги Яковлева (и НВС и УФ), блок держит 120 тонн в идеальных условиях и 60 тонн в реальных (зима-лето, дождь, то се), это если исползовать как написано вдоль стены (ширина 250мм), у меня же задумка вязать блоки в стене по принципу кирпича (ширина 510мм), значит нагрузка снижается ровно вдвое. Правда, вырастает вес дома и вырастает добре. Лечим частотой установки свай. Кровля (эксплуатируемая) и перекрытия - сборный монолит из тех же блоков переточенных под перекрытия. А вот теперь утеплитель. Т. к. мостики холода будут рваться в наружных блоках, получится что внутренние будут работать как теплоаккумуляторы + самодельная эковата (хотя в свободном мире говорят - целлюлоза) даст утепляющий эффект. Домашние испытания показали что даже листы А4 после замачивания и перемешивания позволяют лепить на кирпичной стене слой утеплителя (таки легнин) Налепил толщиной 50 мм, больше бумаги не было, висит на стене 2 неделю, по плотности как ЭППС. Это хорошо, в отличие от ваты-опилок не будет оседания слоя, к тому же через 2-3 ряда думаю пускать армировочную стеклосетку. Антисептик хлорид натрия вроде еще не отменили, но для траты денег можно купить канистру-другую магазинного антисептика, нехай вредит. Вот как то так.
  6. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Где бы столько макулатуры бросовой взять, чтоб много и сразу. А то из почтового ящика много не насобираешь. А идея мне нравится. Тоже один ТИСЭ-2 без дела валяется.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А почему бы в вперемешку макулатуру и опил внутрь не насыпать.
  8. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Я бы наверно туда и цементу добавил. Опилко-бетон вещь тоже не плохая.
  9. Piijjen
    Piijjen
    Piijjen
    Краснодарский край
    Неспешно были проведены следующие действия: в пластиковое ведро из-под краски нарвал газет, налил воды и по прошествии пары-тройки часов насадкой для перемешивания смеси, естественно, вставленной в перфоратор, все это дело превратил в кашеобразную массу. Затем оную массу поместил в пустые и заботливо продырявленные шилом картонные упаковки от 0,5 кефира. Когда поверхность подсохла, вытряхнул полученные кубики 70х100 на свежий воздух где они и окончательно просыхали еще дней пять. Сушились на балконе. Район - Московская область, месяц - август-сентябрь. Полученный кубик, естественно дал усадку, порядка 4-5 мм по короткой стороне, вес составил 22 грамма. По моим подсчетам, 1м3 такого утеплителя будет весить 60-65 кг. А это дает нам примерный коэффициент теплопроводности 0,04-0,05 т. е. свойства полистирола. За минусом полистирольных минусов, прошу прощения. Конечно, я понимаю что балкон не лаборатория, а я не проффесор теплотехники, но есть данные и я их истолковал по своему хотению. И еще - стоимость утепления слоистых стен составит 3500р/м3 или 350руб/1м2 при толщине слоя нанесения 100 мм. Цифры взяты с первого попавшегося сайта в нашем регионе. А ширина блока утепления составит около 310 мм, т. е. экономию даже я вижу со своим плохим зрением и плохим знанием математики. Теперь - где нам, самостроям, взять такие тонны бумаги? Конечно же, там где ее выкидывают. А это - крупные магазины, типографии, предприятия по сортировке мусора/отходов. В общем эта задача творческая и решается самым неожиданным способом. И помните, от 5 рублей за кило макулатуры при выхлопе 30 руб за кило эковаты !
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    А если еще соды с уксусом добавить то ОНО вспениться) и расход меньше и обьем больше)
  11. Piijjen
    Piijjen
    Piijjen
    Краснодарский край
    Только щелочная среда немного образуется, а с бетоном это не самое хорошее сочетание.
  12. Piijjen
    Piijjen
    Piijjen
    Краснодарский край
  13. Piijjen
    Piijjen
    Piijjen
    Краснодарский край
  14. Piijjen
    Piijjen
    Piijjen
    Краснодарский край
  15. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    А если ещё дрожжей добавить, может будет пористое бумажное тесто.
    @Piijjen, с опилкобетоном сравнивали полученный блок по теплоизоляции?
