Оцените проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SmokePKR, 27.03.13.
  1. SmokePKR
    SmokePKR
    SmokePKR
    Оцените проект
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот и я начинаю, хоть и "на бумаге" пока, свое строительство. Строить хочу из проф. бруса 200х200 (или 150х200), размерами 6х10м. Прошу оценить нарисованный мной эскиз дома - в первую очередь техническую возможность воплощения. Очень надеюсь на Вашу помощь и конструктивную критику!
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Технически возможно.
    планировка плохая пока.
  3. SmokePKR
    SmokePKR
    SmokePKR
    Спасибо за ответ, но хотелось бы конкретики. Чем плоха планировка? Кроме ванной комнаты над кухней?
    Да, забыл упомянуть - фронтоны дома будут по длинной стороне, хотя на картинке с внешним видом наверное понятно.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Как черновик планировка сойдет, теперь обрастить реалиями жизни (бельевой шнур для памперсов итп.).
  5. SmokePKR
    SmokePKR
    SmokePKR
    Вроде и с шнурами все норм, дом пока для одного меня) Есть мысль использовать "подконьковое пространство" как чердак-кровать, вроде высота должна позволить.
  6. SmokePKR
    SmokePKR
    SmokePKR
    По внутренним перегородкам второго этажа нет уверенности - как это все должно сочетаться со стенами первого, кровлей, есть же наверно какие-то обязательные условия, может где-то пролет большой или еще что. Под стенкой между комнатами второго например - стенки на первом нет.
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    дам совет. Купите лист милиметровки А2-А3 нарисуйте дом и стены в масштабе, вырежете из бумаги в том же масштабе мебель и прочее. И поэкспериментируйте. Узнаете много нового про свою планировку. И проработаете в разы лучше чем рисуя на компьютере. (Тут особенность головы играет, с моделями человек много лучше работает)
    Возможно изменится форма дома.
    P. S. Не забудьте сделать несколько фигурок человека это 50х50 см.
    P. P. S. Масштаб от M: 50 до M: 100
    P. P. P.S. не загоняйтесь по перегородкам, (если делать их из бруса не обязательно), на 6 метрах, перекрытие делаете из доски 300х50 будет жёстким. перегородки поставите где угодно.
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Мне кажется с крышей как на картинке второй этаж будет Уже, поэтому для санузлов надо будет больше места. Еще обычно стекляный фасад на юг, то есть комната над котельной будет окнами на север.
  9. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    На втором этаже спальни, которые справа, будут очень узкие, что не хорошо.
    Чем топиться собираетесь? Если магистральный газ, то отдельную котельную для такой площади делать бессмысленно. Планировку нужно прорабатывать под конкретные цели. Внешняя картинка симпотная.
  10. SmokePKR
    SmokePKR
    SmokePKR
    Спасибо всем за ответы.
    спасибо, попробую. даже наверно досочков-брусочков куплю модель сделать в масштаб)
    На втором этаже наверно все-таки один совмещенный будет
    Север. вообще да, спасибо что обратили внимание, даже две комнаты на север получается, но наверно дом будет стоять не четко юг-север. Скорее запад-восток)
    Рисовал с мыслью, что кровати в этих спальнях будут стоять под скатом крыши - 3 и 2.5 метра ширина... 2.5 соглашусь, узковато. Но альтернативы вроде особо нет, если только делать одну большую комнату в правой части. Магистральный газ обещают в 14 году, но сами понимаете, обещанного еще три года подождать придется. Посему пока в раздумьях. Возможно пленка инфракрасная+камин.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Норвеги Делают простую планировку наверху, ведь у них там чердак. [​IMG][​IMG]
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    У шведов бывает наверху посложнее [​IMG]
