Покрыть камин лаком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ника777, 27.03.13.
  1. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Вытегра Вологодская обл
    Подскажите, а кто-нибудь покрывал печь цапоном и как он себя ведет при эксплуатации печи, особенно интересует место у топки.
  2. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Цапон лак около топки отшелушиваться будет с верхним слоем кирпича вместе, как-то пробовали.
  3. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    А каким лаком около топки посоветуете? Есть еще вариант "Главный технолог по камню и кипичу" он до 150 гр расчитан. Другого в нашем городе нет и никто из торгашей привезти не спешит. Кстати пока ждал ответа покрыл лаком цапоном почти всю печь, кроме стенки с топкой, воняет уже 2 дня.
  4. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Посмотрите на какой основе, если кремнийорганический, то можно попробовать. А цапон еще неделю вонять будет.
  5. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    @АлександрК22, спасибо за внимание, я нашел выход из моего положения, купил эмаль термостойкую до 600 градусов, там в составе кремнийорганический лак, органические растворители, алюминиевая пудра и какие-то "полезные добавки":). Так вот эта пудра осела на дно и если слить аккуратно, то она там и останется, а я покрою лицевую часть печи (около топки) этим лаком с "полезными добавками". О том что получится сделаю фотоотчет в этой теме, вдруг кому пригодится. Фото эмали прилагаю. 1432041270904.jpg 1432041312590.jpg
  6. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    кремнеорганические лаки термостойкие. и что там может испаряться, если производитель гарантирует Т экплуатации до 200 гр. Ц
  7. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    рекомендую проверить результат на каком-нибудь укромном уголке или образце покрываемого материала.
    лак КО-85 не отшелушивается даже на внутр. боковых стенках портала камина, куда достают языки пламени. надо только учитывать, что если после покрытия лаком под ее пленкой вылезут высолы - так с ними и останетесь ...
  8. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Вся кремнийорганика "любит" высокую температуру, т. к при нагреве, происходит максимальное спекание с поверхностью. Лак КО-85 выдерживает стабильно температуру до 250С, при добавлении в него различных наполнителей (алюминиевой пудры, пигментов) происходит дополнительная 3-х мерная сшивка, что увеличивает температуростойкость уже готовых эмалей до 600-750С.
  9. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Мда, пока писались два последних сообщения я усердно на 3 раза с промежуточной сушкой покрыл этим лаком без пудры стенку печи около топки. Теперь по прошествию 4 суток (отвердевает и набирает прочность так долго) можно будет сделать пробную топку. Хотя есть некоторые сомнения, в доме уже достаточно тепло и без печи, да и вдруг обгорит (тьфу,тьфу,тьфу) - испортит вид, а ведь еще на новоселье гостям ею хвастать собирался. А так оставить до осени, а потом уже и не так боязно будет...
  10. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Странно, как правило кремнийорганика сохнет быстро около 10-15 мин до 3 степени (до отлипа).
  11. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Да, так и есть, но "наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 1 час, время полного высыхания 2 часа, формирование термостойкой пленки при 20○С через 4 суток". Это из инструкции.
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Бетон на дизайнерских каминах воскуют, а не лакируют. 100 градусов термостойкости за глаза. Воск не лак- шелухой не пойдет и обновить легче.
  13. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    @Serg39, очень может быть, но на моей печи нет бетона, да и вокруг топки я думаю нагрев будет побольше 100 градусов.
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Возможно. Но если у вас на поверхности больше 100 градусов, то это уже проблема. Если пытаться красить гпс лаком то это тоже проблемв. Если лачить расширяющуюся-сжимающуюся поверзность это тоже всегда проблема. Дать влажному кирпичу паробарьер- тоже будут проблемы в виде тотального отстрела поверхности.
  15. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    @Serg39, лак кремний органический, печи почти год, весь зимний период эксплуатировалась, а как же красят металл лаком и он не трескается? Ведь там тоже присутствует расширение-сужение.
