1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот объясните чем быстрее и удобнее.
    Тем что сверло 10мм сверлит быстрее, чем 26мм?
    Так на заготовку Ваших металлических нагелей ушло не меньше времени.
    Есть определенные технологии при работе с древесиной. Они проверены. Зачем изобретать колесо?
    Т.е Вы хотите сказать что фирма не несет ответственности за неправильную работу? Да, плевать под чем Вы там подписались. Любой юрист Вам и Вашим оппонентам это объяснит за две минуты. Хотя эти "строители" и сами всё прекрасно знают.
    Просто скажите что будете жаловаться всюду. Начните с отдела защиты прав потребителя при администрации города или района, где находится фирма Исполнитель.
    Вот увидите, как быстро с Вами свяжется кто нибудь из руководителей и предложит варианты.
  2. seregasms
    seregasms
    seregasms
    Череповец
    На ошибках учатся. Но лучше учиться на чужих ошибках.:|:
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А в чем , собственно, заморочки? Раздувают из мухи слона...:mad:
    И чем лучше гвоздь (проволока)? Ни одного путного аргумента ни разу не видел.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Гвоздями проще и быстрее работать ...особенно когда один собираешь и заготавливать их не надо - они в магазине растут:)] .да и дрели и сверла на 26 врядли у каждого есть...а покупать на один раз
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Самый большой минус гвоздей в том, что при соприкосновении металла с деревом, начинает портиться, как дерево, так и железо. Соответственно это чревато! Да и сруб, а точнее дерево, в ходе жизни ходит, то набирая, то отдавая влагу. А с гвоздями это сложнее, а точнее практически не возможно, особенно когда они заржавеют.
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Много раз эту версию слышал, но так прикола и не понял: всегда, со дня как изобрели гвоздь - его забивают в дерево. В т.ч. и при строительстве из бруса.
    Другое дело, что если бить не по технологии или не по уму, например, в шину колеса, чтоб летнюю резину ошиповать
  7. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Если не умеешь работать с нагелями, то уж лучше на гвозди:( Это я из своего печального опыта. Или другими словами, лучше хорошо на гвозди, чем плохо на нагели.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    В срубе нагели нужны не для скрепления бруса=бревна друг к другу, а для отсутствия перемещения их в горизонтальной плоскости относительно друг друга.
    У гвоздей совсем другое предназначение. Гвоздь служит для крепления одной детали к другой. Как раз это никому и не нужно!
    Ошибки при монтаже нагелей простейшие:
    1) Отверстие под нагель не вертикально;
    2) Отверстие маленького диаметра;
    3) Отверстие недостаточной глубины.
    Избежать этих ошибок без труда сможет любой.
    Да, дрель стоит денег. Так мы здесь не строительство песочницы обсуждаем.
    Не хотите тратится на инструмент и наделать ошибок - обратитесь к профессионалам.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Неправильная постановка вопроса. Хорошо - это только на нагели. Стены из бруса собирают, а не сколачивают. Попробуйте все таки понять разницу. А вот гвоздями две деревяшки сколачивают между собой. Халтурщики именно сколачивают брус между собой, причем когда надо выправить плохой брус колотят гвозди сантиметров через 15, а потом все это закрывают следующим венцом (приходилось видеть неоднократно). Естественной усадки не происходит. Об этом на форуме уже много говорилось, но некоторые "строители" продолжают упорствовать, поскольку с нагелями халтуру спрятать проблематично, а с гвоздями легко. Вот и пишут для доверчивых дилетантов.
    Пока сочинял, Димаэлектро уже все объяснил. Не все среди строителей халтурщики, есть и настоящие профессионалы.
  10. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Можно я спрошу в Этой теме:|:? Собираемся баньку строить сами и я где-то вычитала что брус можно собрать на "глухари" правда ли это или нагели обязательны? Если нагели, то скрепляются 1-4 брус, 5-8 и т. д. Правильно?
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Глухари, как и гвозди, нужно для крепления одной детали к другой. Это тот же саморез.
    Если Вы хотите стянуть брус, то Вы можете попробовать узел Сила. Но, мы пока его не пробовали. Да и, насколько мне известно, никто из присутствующих на этом форуме строителей тоже не отчитывался о применении этого изобретения.
    Хотя сама идея хороша, но дороговата. Я прикидывал: на куб около 1700руб. получается!
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Имеется в виду это аль?
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А никто и не говорит, что гвоздь - это плохо. Просто он выполняет свою функцию - держать конструкцию из дерева намертво.
    Соединение бруса или не бруса, неважно, в стене дома не является такой жёсткой конструкцией. При определённых условиях она должна быть подвижна. А заржавевший гвоздь эту подвижность не в состоянии обеспечить.
    А узел Сила - имхо, можно попробовать использовать в фронтонах. Так как там нет достаточной нагрузки. Хотя цена его...
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, это Оно.
  15. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Но если для себя, любимого, то будет это работать? Не хочется чтоб брус куда-нибудь выперло или повело...
