1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем доброго времени суток. Купил черенки для шкантов, для поднятия пристроя из бруса. Все как один на подбор диаметром 23 мм, купил сверло на 22 мм (так как на 23 мм не существует). Сделал пробное сверление, забил шкант, он зашёл с трудом. Ну так вот, теперь я в недоумении, дадут ли туго сидящие шканты нормальной усадке дома или купить сверло на 24 мм, опять таки шкант будет болтаться в дыре. И ещё, никак не могу для себя уяснить, в процессе усушки бруса отверстие для шканта будет уменьшаться или увеличиваться? Если будет увеличиваться, то вопрос, думаю, может быть снят с обсуждения. Заранее благодарен.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вообще-то шканты в сыром брусе разбухнут и могут даже расколоть его.
    Отверстия усохнут вместе с брусом.
    Люди делают отверстия на 30 или 32, а нагеля квадратного сечения.
  3. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Сверлите себе спокойно на 22, забивайте на 23, и да будет вам удача...
    В свою бытность собирал мебель на шканты 8,5 мм., при этом сверлил отверстия диаметром 8 мм.
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Киргиз - ты не прав! :)]
    Мебельные шканты совсем другая песня!
    В брусе отверстие под шкант должно быть чуть больше его толщины, чтобы при усадке на нем брус не завис.
    Так, что берите другое сверло (я бы взял 25 мм).
  5. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Цитата:
    Вообще-то шканты в сыром брусе разбухнут и могут даже расколоть его. Отверстия усохнут вместе с брусом. Люди делают отверстия на 30 или 32, а нагеля квадратного сечения.
    Разбухнуть шканты могут только увеличивая собственную влажность, то есть, если влажность бревна или бруса выше, чем у шканта. Вообще разбухание дерева (увеличение линейного размера), это увеличение влажности. Поэтому шкант должен быть по возможности, одной влажности со скрепляемой древесиной. Ну и конечно одной породы по возможности. Это является гарантией от расстрескивания древесины шкантом. Если же дерево неизвестной породы (черенок от лопаты :)), тогда желательно, чтобы шкант имел большую влажность, чем бревно, или брус, в который его забивают. Так учил меня в детстве отец (плотник 6-го разряда). А он построил 10-ки домов из дерева в Якутии, которые до сих пор стоят.
    С уважением Леонид
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    ЭЭЭ? Прибором мерить? Теоретически красиво, но с точки зрения практики...
    Тоже спорное утверждение! В столярке есть правило, в мягкие породы шкант твердый, в твердые - мягкий. Но там шкант ставится плотно!
    В срубе назначение шканта другое, не давать возможности горизонтальных смещений. Вертикально сруб фиксируется под собственным весом.
    И если шкант будет в бревне(брусе) сидеть плотно, то при усадке сруб зависнет на шкантах.
    Именно поэтому удивляюсь людям, которые собирают срубы на гвозди и саморезы, не ведают, что творят...
    Кстати,
    вполне дельный совет!
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Черенки-то точно сухие, да еще наверное из березы!
    Ну а брус конечно сырой, ну или слегка подвяленый.
    Да и размер 23мм что-то маловато.
    А квадратных реек напилить из всяких обрезков можно за 20 минут целую кучу.
    Я бы не стал тратить деньги на всякую херню
  9. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Зачем мерять. Я же говорил, что желательно делать шканты из той же древесины. Как правило из концевых обърезков того же бревна или бруса.
    В этом случае, влажность у них точно одинакова.
    Если лень, изготавливать, тогда можно и из черенка. В этом случае, вероятность расстрескивания увеличивается, особенно, если дерево или брус сырое :), но не фатально.
    С уважением Леонид
  10. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    нагели рекомендуется делать из твердых пород, и действительно квадратные проще сделать, и в строительной литературе они указываются как единственно правильный вариант. Поберегите черенки, а то огордникам нечем будет возделывать землю
  11. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Обстрогали строители на рубанке эти черенки (из берёзы, по цене 5 руб/шт) под диаметр сверла и получились они полукруглые-полуквадратные. Правда не идеально один к одному, некоторые входили свободно, а некоторые с трудом. Ну да ладно, будь что будет, время покажет, а то запарился я уже с этим пристроем.
  12. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    На днях был на строительном рынке 41 км МКАД, купил нагеля диаметром 24 мм, сверло диаметром 25. Нагеля из березы, очень плотные, первого сорта, высокой влажности, но в просверелнное отверсие проходят свободно. 1 мм зазора уйдет на половину из-за неравномерной усушке березы и сосны\ели (береза усыхает значительно меньше чем хвойные породы). Делать нагель из хвойных пород не желательно, т.к. дерево мягкое и плохо держит продольные нагрузки при небольшим диаметрх нагеля. Забивать с силой нагель (тем более сухой) в сырой или подвяленный брус я бы не стал, в лучшем случае брус зависнет при усыхании, в худшем лопнет.
    ЗЫ: насчет сечения нагеля мнение двоякое, с одной стороны если брать квадратный, то сечение, при одинаковом диаметре отверсия, будет меньше чем у круглого, а следовательно и его сопротивление излому. С другой стороны круглый нагель лучше брать чуть меньше диаметра отверстия, чтобы брус не завис, что приводит к небольшой свободе нагеля в отверсии. В то же время если использовать нагель с квадратным сечением, то кромки нагеля брус спокойно подомнет при деформации и получится такая-же свобода.
    Сколько людей, столько и мнений, но брать сверло надо в любом случае немного больше или ровно в размер нагеля (если нагеля сырые и\или из хвойных пород), но никак не меньше его.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Все дело в том, что круглые надо покупать, а квадратные просто напилить, или даже наколоть топором!
    Не надо на таких мелочах заостряться.
  14. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Сам использовал черенки от лопат...березовые...стоили копейки. Диаметр черенка 30 мм, диаметр сверла 30 мм.
    Насчет влажности бруса не заморачивался, т.к. он пару лет пролежал в штабеле.
    ИМХО - берите размер в размер. Брус подсохнет, отверстие не уменьшится, и ничего не треснет.
    Пример с ДСП не катит (это когда шканты чуть толще).
    Совсем другие условия эксплуатации (влажность).Опять же, как сверлить...биение сверла никто почему-то не учитывает, как впрочем и руку мастера...
  15. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Чисто по практике - кто какие сверла использовал (форстера, спиральное ..) для сверления под шканты, и как сверлили на стене или ...
  16. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ...а я вот знаю, что береза - очень быстро сгнивает. Т.е. как строительный материал - не очень, а как дрова - хорошо горят.
