Самодельные блоки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Стрелец 1973, 27.03.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Самодельные блоки
    Не оставляет меня идея вылить блоки для дымохода из керамзитобетона. Лить сразу в форму из керамогранита, что бы потом не клеить плитку. Интересно гильза из нержавейки нужна ?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Стрелец 1973, подпишусь на тему, но конструкция не понятна. Для каких целей гильза из нержавейки? для каких целей воздушный зазор? Как будут крепиться блоки между собой. Что за форма такая из керамогранита? Какой раствор будет использоваться. Ждем фотографий и подробностей.
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Сомнительная затея.
    А что мешает наклеить керамогранит на готовый блок?
  4. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Идея интересная. Если использовать гильзу и воздушный зазор, проблем быть не должно. Была тема на форуме, там товарищ отлил дымоход из бетона на портледцементе с заполнением из толченого кирпича.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пробовал так делать, керамогранит отвалится. Для керамогранита необходим клей с высоким содержанием органического связующего. Если хочется так делать, то придётся использовать плитку на терракотовой основе (обычная керамика).
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Палеха, А что если в смесь сразу добавить клея ? По гильзе что скажите, нужна ?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Клей очень дорог, что сводит целесообразность самостоятельного изготовления блоков на нет. Можно попробовать предварительно нанести клей на плитку, дать ему высохнуть, а потом использовать плитку как опалубку.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если температура дыма низкая, а удаляемые газы насыщены парами воды...
    А в стойкости к влаге блоков остается хоть тень сомнения...
    Лучше поставить гильзу из кислотостойкой стали.
    В состав гильзы по мимо труб должны входить конденсатосборник, опорный элемент, тройники ревизии и прочистки, а на верх - конус.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Стрелец 1973, А как планируешь закрепить блоки на трубе?
  11. adhesive
    adhesive
    adhesive
    А может быть стоит заливать монолит прямо на месте?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извини не понял !
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да, затея интересная. Минус в том, что в отличии от сендвича, сложно делать повороты, фундамент нужен или усиление перекрытия. А так плюсов много. Опять же керамзит бывает разных размеров. Лучше для труб бытовых печей использовать самый мелкий. Вставка стальная нужна только для котлов на природном газе. Для дровяных печей не к чему. Для газовых котлов удобней наверное всё таки сэндвич-дымоходы. Я своим бетонным дымоходом доволен, но на высоте в уже построенном доме желания с бетоном возится нет. Так что на высоте будет сэндвич.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня тоже после перекрытия сендвич пойдёт. Как Вы считаете сколько надо керамзита в смесь в процентах. ?
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Палеха, за идею с клеем спасибо. Как клей наносить, ровным слоем или гребешком ? По составу думаю так: самый мелкий керамзит, пескобетон и такая смесь. Пропорцию пока не знаю. :faq:
