Как реализовать подачу воды круглый год?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Bolshoy, 05.09.08.
  1. Bolshoy
    Bolshoy
    Bolshoy
    В городе
    Добрый день, уважаемые старожилы!
    Есть несколько вопросов.
    Прошу прощения если не в ту тему, но поиск по форуму результата не дал.
    Строю баню и хочу, что бы была возможность приезжать туда круглый год, поэтому нужна постоянная вода.
    На участке есть колодец глубина от земли 6 колец, вода 4 кольца, расстояние до бани 20 метров. Вход трубы в колодец планируется на глубину 3 метра, вход в баню (погреб) глубина 1,30 метра.
    Подскажите, возможно ли поставить всасывающий насос, и не сливать с него воду на зиму, так как планируется приезжать не каждую неделю.
    Или буду благодарен если посоветуете, как лучше реализовать подачу воды?
    Заранее благодарен.
  2. Инж службы серв
    Инж службы серв
    можно, если баня будет отапливаться, иначе вода замерзнет
    может проще поставить погружной насос в колодец, а в бане ГА и реле?
  3. Bolshoy
    Bolshoy
    Bolshoy
    В городе
    Спасибо за ответ.
    Не хочется ставить погружной, так как в колодец за водой соседи ходят ведром могут долбануть или стащить((
    Вот вопрос, а если погреб будет утеплен, и в нем будет стоять насос, разьве там вода замерзнет?
  4. Инж службы серв
    Инж службы серв
    ответить однозначно сложно, может проще сливать воду, а с собой привозить литров 5 и заливать в насос, будет уверенность что насос не разморозило
  5. Bolshoy
    Bolshoy
    Bolshoy
    В городе
    Тогда получается, нужно ставить перед насосом обратный клапан, и тогда вода в трубе будет стоять всегда, а в насос залить можно всегда..
    Но вот вопрос, а не замерзнет вода на входе в погреб...
    Ведь в погребах в домах-то ничего не мерзнет...
    Думаю в этом году поставить туда бутылку с водой, и в самый мороз приехать посмотреть... Если замерзнет, значит нужно другое придумывать...
    Спасибо за ответ.
  6. Инж службы серв
    Инж службы серв
    обратный клапан можно поставить только перед насосом, а на конце трубы можно ничего не ставить.
    По идее в погребах температура +2, но однозначно ответить трудно
  7. gars
    gars
    gars
    Мне кажется, смысла в ОК перед насосом нет. А 20 м трубы? При каждом выключении насоса вода будет уходить из нее. А это не совсем удобно. Да и для насоса не самый лучший вариант(кавитация и пр.).
    Bolshoy, Вы не сказали, в каком городе живете. Есть такое понятие, как глубина промерзания грунта. У нас, например, она равна 0.8м. Т.е., на этой глубине, при рассчетной t для отопления(-23*С), температура грунта будет гарантированно выше 0. Узнайте этот параметр для своего региона и увидите, можно или нельзя ложить трубу на 1.3м. А в погребе, если он правильно сделан, обычно ниже 2-5*С не бывает.
  8. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    У меня такая же проблема, как и у автора. Пришла в голову странная мысль - если насосная станция будет стоять в отапливаемом помещении в бане, то надо утеплить только участок трубы, проходящий по воздуху. А если в таком случае, оставлять кран смесителя чуть приоткрытым, чтобы вода струилась немного. Получается, что вода будет постоянно идти и не замерзать? Я прав или это бред?
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вода не замёрзнет, но вот насос будет работать почти постоянно. А это вам надо?
  10. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Ну, если тоненькой струйкой, то насос будет включаться не так уж и часто. Какие ещё есть мнения?
  11. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Еще есть вариант, использовать греющий кабель.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А куда вы стольководы девать будете?
    Допустим, тоненькая струйка - стакан в минуту = 15л в час = 360л в сутки = 1,8 куб.м за 5 дней.
  13. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    А она у меня отводится по дренажной системе из бани за пределы участка
  14. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    Мы ездили к брату 2008 г. январь -23 градуса, в отапл. доме замерзла в подполе труба утепленная, но без нагревательного кабеля.
    есть два варианта :
    1. делать наклон к колодцу (всю систему) и ставить перед обратным клапаном кран и сливать всю систему перед уездом
    2. протянут по всей системе нагревательный кабель и молится чтобы электричество не отключили
  15. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Я, в итоге, установил в предбаннике, насосную станцию. Стены из бруса, пол двойной. Поставил конвектор и саморегулирующийся кабель на колодезную трубу, что из пола к станции. В итоге - температура воздуха, при -20 на улице, поддерживается + 10 в предбаннике. Но. Сначала замерзли гибкие шланги от станции к бойлеру(они были черезчур длинные и лежали на полу). После замены на более короткие, они перестали провисать и, соответственно, замерзать. Однако, сегодня, ударило - 23. И станцию, а она стоит на полу, прихватило в районе гидроаккумулятора. Так что сл. шаг - поднять её от пола на 15 - 20см. и дополнительно утеплить пол.
