Мой дом. Очень буду рада советам, предложениям и критике
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ТофслаВифсла, 27.03.13.
  1. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Так как в строительстве ни бум-бум, чтение "специальных" технологических тем мне не помогает из-за незнания элементарного. Поэтому принимаю советы и критику.
    По деньгам - чем дешевле, тем лучше, но не в ущерб капитальности и долговечности постройки.
    Место - Ростовская область.
    Проект - индивидуальный. Вчера был отдан проектировщику в работу.
    Дом - полутораэтажный арболит шириной 300мм с вальмовой крышей 8*14.
    Перекрытие между первым этажом и мансардой - деревянное. Поднятие стен мансарды на 1,5 метра.
    Фундамент - пока не определен.
    Проектировщик предлагает ленту 1 метр глубиной, 50 см над землей (+20см будет заливаться плита) и 35см шириной для блоков 300 мм арболит.
    Второй вариант - "фундамент по типу ТИСЭ ниже глубины промерзания, по нему ростверк с одновременным монтажом ребристой плиты перекрытия она более экономична и позволит поставить ребра под несущие перегородки в нужных местах".
    Необходимо поднять пол от уровня земли сантиметров на 50 (пойма реки Дон, давно не затапливало, а вот Азовский район в этом году затопило, у нас вроде воды нет, но будем перестраховываться - местные жители в 90-х вплывали в дом на лодке, ставили сети в огороде и держали коз на чердаках).
    Грунт не изучен. Предположительно 2 м черной глины, потом песок. Близко грунтовых вод нет. Но точнее будет известно при начале работ. Дома 80-х годов на ленте, какой именно - не знаю.
    Стены: арболит - снаружи теплая штукатурка, обрешетка, керамосайдинг. Изнутри - обычная штукатурка, обрешетка, вагонка.
    Нужна ветрозащита - керамосайдинг выполнит эту функцию?
    Отопление - газовый котел на кухне, газ магистральный.
    Водоснабжение централизованное.
    Канализация - шамбо в местном понимании. Не могу назвать септиком, т. к. не знаю в чем разница.
  2. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Вы знаете грунт в Старочеркасске?
    У нас, к сожалению, не получилось это выяснить - не успели. Теперь вот "по кофейной гуще".
    Но про близкие грунтовые воды никто нам не говорил...
    Метр в высоту - зачем?
  3. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Неважно, если подтапливалось то я бы делал на глубину минимум 1.50 и более, особенно если глина не плотная и жирная. Я бы в таком месте сделал так - роете ленту на нужную глубину, внизу конструируете опорные квадраты (пята) предварительно дно гидроизолировать, от пяты опорные столбы согласно расчету, заливаете весь этот армокаркас бетоном, гидроизолируете снаружи, обратная засыпка крупным песком. На эти столбики ростверк согласно расчету одновременно с ребристой плитой перекрытия. Поднял бы на хорошую высоту раз на лодках плавали.
    А верхнее перекрытие сделал бы вот так как на видео, правда перерасход, но звукоизоляция должна улучшится.
  4. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    московский.
    глубину промерзания я вычитала, что и озвучила проектировщику - 0,88м.
    т. е. если в колодце воды хоть и немного, но есть - значит грунтовые воды близко?
  5. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Грунт в 300-х метрах от нас в сторону реки - "очень плотная и увлажненная глина. Причем она с илом и черного цвета. я сначала думал что это чернозем, пока в костер не попал ком и не получился кирпич. Глина эта очень тяжело копается. Под ней, на глубине около 2-3 метров начинается песок."
  6. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Ох и дрянь эта глина. По сути это ил превратившийся за миллионы лет в глину, грязь проще говоря, хотя скорее всего где такое там сухо.
  7. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Не поняла про глубину промерзания, почему 0,88? Насколько я знаю (при разработке проекта арх. сказал) что в Ростове 1,5 - 1,6м глубина. Мы прошлой весной делали геологию (разорились на три скважины), геологи сказали что у нас глина плотная, на глубине 8 метров воды нет. Говорят чтоб проверить надо выкопать ямки глубиной метр и проверять, появляется вода (весной) или нет.
  8. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    ТофслаВифсла, извиняюсь немного ошибся - у нас примерно 90 см глубина промерзания, фундамент должен быть не меньше, иначе поплывет весной
  9. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    скорее всего сухо, потому что это писал прораб, если бы была вода - обязательно упомянул бы.
    пойду ещё раз искать промерзание, но в Московском регионе эта цифра - 1,2м. - это 100%. так что где-то вкралась ошибка...
  10. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    согласна. Это я и сказала проектировщику (0,88). Она решила делать ленту 1м глубиной - не мало? Читала, что для плотных глин глубина меньше усредненной. Как-то хочется перестраховаться и сделать 1,2м, но и переплачивать просто так тоже не хочется... и рыбку съесть и на елку влезть)
  11. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Irena21, вот первый попавшийся сайт с цифрами - подтверждает мои слова.
    Ваш проектировщик что-то напутал или... он не со строительной компании, которая вам будет строить?
  12. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Вот что я нашла:
    Глубина промерзания грунта
    Глубина заложения фундамента
    Большое значение для долговечности дома имеет глубина заложения фундамента, которая зависит от свойств грунтов в месте строительства.
    Краснодарский и Ставропольский край
    80см
    Ростовская, Астраханская обл., Киев, Минск
    100см
    Санкт-Петербург, Псковская, Смоленская, Курская, Волгоградская обл.
    120см
    Москва, Петрозаводск, Воронеж
    140см
    Вологодская, Костромская, Нижегородская, Саратовская обл.
    160см
    Архангельская, Вятская, Самарская, Ульяновская обл., Республика Татарстан и Чувашская республика
    180см
    Большинство грунтов содержит воду, которая при замерзании вспучивает поверхность почвы, и, если фундамент заложен выше глубины промерзания, зимой дом будет поврежден вспучившимся грунтом. В таблице 1 указана глубина промерзания грунтов в различных регионах.
    И еще:
    То есть глубина промерзания зависит еще и от соства почвы.
  13. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Раньше вроде по СНИПу было 1,3 в Ростовской области, сейчас стало 1,1 по новому СНИПу, могу ошибаться, но не в этом суть. Я бы делал все же не меньше 1,5 метров.
    ТофслаВифсла, ваш проектировщик с ФорумХауса?
  14. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    поэтому хочу перестраховаться и заложить чуть побольше.
    но цифры в 150 все равно нет...
  15. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    И вот еще:
    Итак, пробурили скважину. Поднятая скважинным насосом вода подается в дом по трубам из ПНД (полиэтилен низкого давления, пищевой полиэтилен) - диаметр трубы 32 или 40 мм со сроком службы 50 лет, прокладка ведется ниже уровня 1,5 м - глубина промерзания грунта в Ростовской области.
