Нужна консультация по замене проводки в 3-х комнатной квартире...
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sychov10, 27.03.13.
  1. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Всем доброго времени суток!
    Сейчас только планируется полная замена проводки, квартира на первом этаже, начитался столько всяких советов и прочего... запутался окончательно!
    Если можно, кратко подскажите
    1. Заземления в доме нет. (9 эт. панельный дом 83г.постройки) Хочу сделать свое заземление. Проложить отдельный провод на улицу, забить стержень (есть в продаже, сколько метров не помню, обмедненный цена 3500грн) И подключить его к шине земли в квартирном щите. Как такая система называется? ТТ ?
    2. Читал что система описанная выше у нас запрещена т. к. можно воровать электричество... Так ли это?
    3. Разные электрики предлагают работу и никто толком не говорит что это будет за система... TN-S, TN-S-C или другая... (я не электрик, но все же хочу сначала прочесть, что мне пытаются впихнуть)
    4. Может кто помнит или есть ссылка на подобные вопросы - буду признателен. (тем много - но как то "сразу о главном", а неопытному сложно понять о чем вообще речь!)
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность, я описывал в теме План электрической проводки в квартире.
  3. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Спасибо, прочел... Но чем больше читаю - тем меньше понимаю что мне нужно... т. к. все в перемешку деревянные старые дома, деревянные новые, панельки... сделать нужно так и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИНАЧЕ или будет Вам жопа! И тут же в продолжении идет описание другого варианта... к примеру зануления, о котором в другой ветке и на других сайта пишут что такой вариант промышленный и для квартиры не годится потому, что, если что то наступит Вам жопа (опять)... И складывается такое впечатление - что электричество в квартире - это в любом случае ЖО...А!
    Электрики, с которыми я общался (договаривался о замене проводки) ничего толком не говорят... И что они мне сделают - только им известно... Из слов встречаемых здесь на форуме слышу от них только "зануление",
    неужели так сложно сделать нормальную проводку в панельном доме? 1 этаж, возможно же сделать свою землю, на входе в квартиру поставить какое нибудь устройство защиты... (к примеру продаются коробочки с циферками :) которые отслеживают изменение напряжения и отключают квартиру если за пределы выходит) По идее если что не так с фазой и нулем - оно же должно отреагировать... На дворе 21 век... а у нас выходит жо..а (и сюда добралась)
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Плита газовая или электро?
  5. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Газовая плита, автономное отопление (пластик), стояки централизованного отопления и водоснабжения заменены на пластик и пущены транзитом (будут закрыты гипсокартоном)
  6. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Насчет бюджета - планирую разумно потратить деньги, автоматику (диф.автоматы, пакетники и прочее) нормальную (возможно Шнайдер, в общем не самую плохую, может АВВ) количество - без фанатизма (на каждую лампочку по диф. автомату ставить не буду)
    Планируемые эл. приборы: Компьюетр - 2шт. Телевизор - 2 шт (LCD), котел газовый, эл. духовка + поверхность, Холодильник, Посудомойка, Стиралка, Микроволновка, теплый пол водяной (насос вроде 70 вт),
    кондиционер -2 шт + различная бытовая техника (плойка, фен, утюг, блендер, пылесос и т. д.)
    Освещение само собой... (может LED, может экономки)
  7. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    В вашей ситуации лучше воспользоваться рекомендациями "наблюдателя". Прокладывать трёхжильный кабель, ставить УЗО, у розеток заземляющий провод не подключать. Обеспечить пожарную безопасность.
    Многоэтажный дом это система и обеспечить электробезопасность в отдельно взятой квартире не возможно. Хоть у вас и пластиковые трубы, но газовая то труба наверняка железная, телевизионный кабель (экран) тоже имеет связь за пределами вашей квартиры, да и вынос потенциала по воде, ведь она все равно проходит через другие квартиры. В общем или вам кто нибудь сделает западлянку или вы кому нибудь.
    Отдельный заземлитель и организация заземления по ТТ, тоже приведёт к плохим результатам. Если будете делать зануление (просто разделите ноль в щитке на PE и N) можете повредить соседям, если ТТ, то разные потенциалы разных систем заземления встретятся в ваше квартире, оно вам надо, да и всервнососедям навредите.
    Относитесь к заземлению спокойнее, бытовые приборы с их двойной изоляцией вас током не ударят.
  8. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Проблема в том, что 2 раза меня стиральная машина так еб...а что мало мне не показалось... (забыл выключить из розетки и полез доставать бельё) с тех пор когда работает она - никого не подпускаю и близко... Я считаю - это не нормально! Скоро будет пополнение... стоять постоянно на стреме нет возможности! Думал, лучше сделать нормально и не морочить голову...
    Вызвал сервисников - все померили, проверили, говорят все как новое и ремонтировать нечего... при всем желании!
    УЗО - и так планировал, вот только а сработает ли? А вдруг нет? А где гарантия? Гарантия магазина может потом уже и не пригодиться... Потому и хотел заземление... А так получается и деньги готов вложить что бы быть спокойным и толку никакого...
    Вот так и живем... в 21 веке.
    Спасибо за консультацию!
  9. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Двухступенчатая защита на УЗО. Общий 30ма., далее на стиралку 10Ма.
  11. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    не понял? :) кто, что удалил?
