1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите со строительством дома 8х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg131, 27.03.13.
  1. Serg131
    Serg131
    Serg131
    С. Нюксеница, ул. Мира, д. 13, кв. 1
    Хочу сам построить дом 8х8 из бруса 150х150, перегородки 100х150. Пожалуйста подскажите как рассчитать ширину и длину фундамента (фундамент ленточный мелко заглубленный, с перегородкой посередине); как расположить лаги пола и верхнее перекрытие (хочу сделать из бруса 100х150) и через какое расстояние в будущем планирую сделать мансардный этаж, можно ли набрать потолок по балкам перекрытия? Извините за терминологию, может чего нибудь не правильно назвал.
  2. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Для начала надо форум почитать, хотя бы полгодика :victory: Тем более если сами хотите строить :) А так же если хотите что бы вам отвечали, нужно больше информации... Какой грунт, сколько этажей, где перегородки и т. д. :faq:
  3. Serg131
    Serg131
    Serg131
    Грунт, песок с прослойками глины, 1 этаж, 2 перегородки, одна по центру, вторая в 2 метрах, т. е. получаются 3 помещения - 2х4, 4х6, 8х4
  4. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Желательно планчик выложить :super:
  5. Serg131
    Serg131
    Serg131
    Что то вроде этого должно получится.
  6. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Ну вот теперь можно ждать советчиков :super:
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У меня почти тоже самое, только без маленькой стенки. Загляните в мою тему. "Строю дом 8х8 из профелированного бруса на свайном фундаменте". http://www.forumhouse.ru/threads/200284/
    Там есть схема фундамента, тех. описание и смета (коробка под крышу из металлочерепицы).
    С расчетом фундамента не помогу, только если несущую способность. Я бы, если бы ставил ленту, сделал так:
    Под всеми несущими стенами - лента. Пролет 4 метра - много, ставим тумбы. По тумбам - швеллер. Этим сократим до 2м. Значит лаги можно ставить 150х50. Ели швеллер параллельно внутренней стене, то лаги перпендикулярно, и наоборот. Полы, если деревянные по лагам, перпендикулярно им (лагам). Чем больше расстояние между лаг, тем толще нужна половая доска (толстые - дороже). Не заменяйте тумбы лентой - проблемы будут со влажностью. Про продухи не забудьте.
    С потолочными сложнее. Минимум 200х100, т. к. пролёт 4 метра. Есть простой онлайн калькулятор. vladirom. narod. ru/stoves/beamcalc.html Рекомендую задуматься об утеплении (теплорасчет.рф) сейчас (именно это позволяет потом УДОБНО утеплиться. Утеплители стандартной ширины, шаг лаг делают чуть-чуть меньше, что бы утеплитель лёг плотно), да и о всём остальном тоже.
    И действительно - читайте форум, книги. Вникайте. Потом ошибок будет меньше.
  8. drskot
    drskot
    drskot
    Раменское
    Построил вдвоем с отцом 5лет назад 8*8 деревянный с утеплением, второй мансандра. 8*8 как оказалось не лучший вариант бруса осталось 1,5куба длиной 1,2-1.5метров (построил в этом году курятник, чтоб не пропали-куры довольны), пережил уже с семьей 3 зимы- все ОК. Итак по порядку: Фундамент ленточный 8,6м сторона 0,5*0,6м 16 арматура четыре жилы, клетки из катанки 8мм, посредине фундамента проходит поперечина 0,3*0,6м., цоколь в два кирпича 8 рядов высотой, поперечина в один ряд, 8 продухов асбестовая труба 100,(я сделал продухи посередине высоты, надо делать выше)., брус 15*15 Костромской 8 метров в чистоте по внутренним углам, брус сразу строгали одну сторону для того чтобы можно было жить красиво до полной усадки (не забывая снимать фасочку)., центральная перегородка из 15*15, а две небольшие 15*10. В первой половине дома спальня4*4 и прихожая 4*4 (в ней лестница и с/у), вторая половина гостинная 4*5 и кухня 3*4, двери все выходят в прихожку. Второй эдаж мансандра каркасная, крыша односкатная, комната 8*5 (потолок 8*3). Полы лаги 10*15 но в больших комнатах в центре 15*15 паг 59см, утеплил 10см Кнауф, потолок он же стропила по тойже системе чередовал брус, стыковал внахлест на центральной стене. 19рядов бруса, высота на первом этаже 270см, на втором 250. Полы деревянные (35мм), потолок -гипсокартон по лагам поперечины заподльцо метал. профиль -до сих пор ничего не повело и не подрескалось утеплен 10см. Год отстоялся утеплил брус снаружи два слоя по 5см Роквул в поперечном направлении, мансандра 25см и гиспокартон изнутри, снаружи вагонка -имитация 14см шириной покрыта Тиккурилой Сатин колор 5050 по грунту красил каждую доску (полное Г... оказалось). Вот так, все просто, дерзай!
  9. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Еще бы фоток для наглядности :super:
  10. Serg131
    Serg131
    Serg131
    Drskot, А можно по подробнее про стропила?
  11. Serg131
    Serg131
    Serg131
    Я думаю сделать, примерно как на рисунке (рисовал в торопях), слева - красным перекрытие пола, справа - перекрытие потолка, а заодно и основание стропил, снизу - на чердаке собираюсь сделать "клетку" в будущем здесь будут располагаться пара спален. Сейчас задумался над предложением VinsentAoki пустить по центру швеллера. А вот на верхнее перекрытие можно ли набрать потолок? И надо ли надо ли над перекрытиями набирать еще ряд бруса?
  12. Serg131
    Serg131
    Serg131
    Перекрытия и клетка 100х150, стропила 50х150
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы заменил на 200х100 и 200х50
  14. Serg131
    Serg131
    Serg131
    А таких не хватит?
  15. drskot
    drskot
    drskot
    Раменское
    Я стопила крыши делал из 150*50 длиной 6метров с шагом по 60см (правда не всегда попадал) столбки (будущие стены) из оставшихся от стропил пола 150*150 и 150*100 длиной 180см с косым пропилом для стропил, потолок мансандры из того же 150/50. Все изнутри обил пенфолом 5мм с фальгой на степлер, швы проклеил алюмскотчем и прибил обрезные доски 10см вразбежку 20-30см (только не забывая шаг гипсокартона). Сделал две вытяжки 100мм в разных концах.
