1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Облегчённая кладка Попова с заполнением керамзитобетоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voron76, 27.03.13.
  1. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Пока нахожусь на стадии даже не проектирования, а предварительных набросков, выбираю материал и способ стен. Связываться с минватой и прочими подбными утеплителями не хочу, с пено/газобетоном - тоже. Тёплая керамика - дорого. Арболита в наших краях нет (есть только опилкобетон непонятного происхождения). Цельнокирпичный - дорого.
    В итоге хочу попробовать облегчённую кладку по системе Попова:
    Две стенки в полкирпича, из которых внутрь "колодца" торчат тычковые ряды вразбежку. Пространство между стенками заполнено керамзитобетоном (теплоизоляционным или конструкционно-теплоизоляционным... или просто засыпать керамзитом и пролить жидким раствором?). Как вариант, наружная стенка - из поризованного кирпича (для уменьшения теплопроводности), а внутренняя - из сплошного (для увеличения теплоёмкости).
    Дом планируется двухэтажный с холодным чердаком, с ж/б (?) перекрытиями. Эта кладка допускает строительство до 4 этажей (хотя зависит от заливки, наверное?), т. е. теоретически должна выдержать.
    Такая кладка вроде как должна быть потеплее, чем колодцевая (нет мостиков холода). Осадки утеплителя не будет. Вроде как должна получиться относительно недорого.
    Кто-нибудь сталкивался с такой кладкой? Её плюсы-минусы? Подводные камни?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А жидкий раствор это не (мостик), да, это тропинка. ;)
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    авто-любитель - один из лучших в этом деле, живет и работает в Кирове.
  4. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    А как тогда строят из керамзитобетонных блоков? То же самое ведь получается. Теплопроводность теплоизоляционного керамзитобетона, насколько я помню, очень невысока.
  5. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Vikont, спасибо за наводку. Но вариант с керамзитобетонным заполнителем всё равно хочется проработать до конца. Мне кажется, он как бы не дешевле арболита получится.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    С кем сравнит, с бетоном, да.
  7. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    А сколько, кстати? Я нашёл цифры от 0,27 до 0,55 Вт/м*К. Понятно, что зависит от пропорций, но есть ли какая-нибудь обобщённая таблица?
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    http://www.xiron.ru/content/view/58/28/
  9. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Не пенопласт, конечно, но даже лучше, чем пенобетон. Может, всё-таки неплохой вариант?
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не плохой если внутр залить жидком состоянии, сначала все перемешивают, но не заливают сверху как вы хотите сделать.
  11. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Нехай в жидком. :)
    Вопрос для очистки совести: просто засыпать сухим керамзитом, я так понимаю, не лучший вариант? Осядет со временем?
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не осядет, рухнет. :no:
  13. Shilo007
    Shilo007
    Shilo007
    Иркутск
    Тоже подкмывая о подобом сэндвиче, но хочу выполнить внутри вместо кирпича моноли ж/б 200мм.
  14. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Очень много домов построено, но кладка колодцевая с засыпкой. Однако сейчас все зациклились на мостиках холода. Вопрос лишь в том - а стоит ли все доводить до абсурда. Стоят дома с колодцевой кладкой и большого криминала в тепловизор при осмотре самих стен не обнаруживается, чего не скажешь о многих домах с 3х слойной конструкцией в силу проблем контроля скрытых работ при монтаже утеплителей
  15. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Домов построено много, вопрос в энергоэффективности. Всё-таки не хотелось бы переплачивать за отопление, тем более что колодцевая кладка будет не дешевле и не проще (наверное), чем эта.
    А чем эта кладка хуже колодцевой?
