Навес для авто
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Юрий962, 27.03.13.
  1. Юрий962
    Юрий962
    Юрий962
    Красноармейск МО
    Навес для авто
    Добрый день! Задумал навес для машины. Подскажите возможно ли это. в принципе?
    ширина 4 м, длина 6м (4 опоры, как на рисунке). Крыша - поликарбонат (полусфера).Какой должен быть металл и фермы. Живу в подмосковье. Спасибо.
  2. Pezca66
    Pezca66
    Pezca66
    Новосокольники
    думаю что не получится так как у вас на рисунке нет полусферной фермы. и 4 стойки мало. необходимо ставить стойки через 1 метр и соответственно полусферные фермы на чем будет крепиться поликарбонат тоже через 1 метр. тогда все будет ОК.
  3. Юрий962
    Юрий962
    Юрий962
    Красноармейск МО
    Полусферная ферма, подразумевается...но в связи с отсутствием места для маневра...только четыре стойки...(
  4. Barseek
    Barseek
    Barseek
    можно и так, столбы если брать из трубы 300 и в землю метра на 3, потом сверху на них швеллера и фермы
