Как дожечь сажу в угольном автомате?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем vad_f, 27.03.13.
  1. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Всем привет!
    Решили с друзьями заняться разработкой твердотопливных котлов и первым делом встал вопрос о дожиге несгоревших частиц в дымовых газах. Пока что представляется схема, в которой мы нагреваем вторичный воздух и подаем его в некую шахту дожига (например, из шамотного кирпича).
    Возникают вопросы:
    1) до какой температуры оптимально разогревать вторичный воздух?
    2) какая должна быть минимальная температура в шахте дожига, чтобы обеспечить полное сгорание частиц?
    3) может быть, есть какой-то другой способ обеспечить уменьшение количества сажи в дымовых газах?
    С остальным пока вроде все ясно.
    Заранее спасибо!
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, земляки!
    А вы у кого совета спрашиваете, у конкурентов? :)
    Завидую! Нам пока далеко не все ясно...
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ну зачем так строго, в форуме есть еще садоводы, сантехники. электрики, вдруг кто то знает. :|:
  4. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Терморобот, конкуренты ли мы? :) Вы-люди знающие, мы-воодушевленные успехом земляков энтузиасты, поэтому надеюсь что не откажут единомышленники новичкам в советах на первых порах, как считаете? :)
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Температура, наддув воздуха.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Нет, мы не конкуренты. Вы приходите в нишу, откуда мы только что ушли.
    Но здесь не верьте никому.
    Вот, допустим, я рассказал вам, что вторичный воздух нужно подогревать до 200 градусов, и с мудрым видом обосновал, что именно при этой температуре получается оптимальный КПД и полное сгорание в топке бытового котла. Вы потратите кучу сил и средств на проверку совета. Я отбросил Вас на пару месяцев назад, пока Вы не разберетесь с этим вопросом. Если не тратить время на чужую ложь или чужое непонимание, а сразу читать серьезные книги и пробовать, то это займет у вас пару недель. Еще спросите у меня совета, котлы какой мощности лучше делать, я Вам тоже посоветую:).
    Читайте про химию горения, читайте про теплообмен жидкостей и газов, разберитесь с теплопроводностями, теплоемкостями и единицами теплоты и мощности. И будет вам счастье! Да, кстати, разберитесь с местными углями. Десяток-дюжину параметров надо четко понимать.
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Кстати, пока Вы даже вопрос ставите неправильно. Сгорание сажи - не основная проблема. Гораздо важнее дожиг углерода не до угарного газа, а до двуокиси, в первую очередь имеет смысл бороться за это.
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Vin-у можно верить! К стыду своему, я с ним лично не знаком, но судя по всему, он - настоящий пофигист, и врать не станет. И ружье у него есть нарезное для убеждения сомневающихся. А еще он успешно поставляет промышленные котлы и оптовый уголь из своего угольного региона.
