Минимализм в ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Peter112, 27.03.13.
  1. Peter112
    Peter112
    Peter112
    МО запад
    Минимализм в ЕЦ?
    Здравствуйте все!
    Построил своими руками дом 11 на 7.
    И подошел к вопросу отопления в нем, вернее выбору разводки труб. Остановился на ЕЦ, т. к. часто вырубают электричество, а в СО будут два ТТ котла… запас…
    Выбрал вариант «ленинградки» - однотрубки…
    Долго читал интернет, но самое хорошее освещение вопросов отопления нашел здесь.
    Многое стало более понятно, но вопросы остались – ведь строительство «иНдивидуальное»)
    Подсмотрел схемы у Lyko, которые он любезно всем предлагает.
    Последнее что я наблюдал - это утверждение схемы у Tihon 95, которая подойдет и мне, не вдаваясь в подробности. НО!
    Просмотрев много схем, я не нашел схем «однтрубок» в которых можно было бы «отключить» - «притушить» верхние петли «лежаков». Извините, если что-то путаю в терминах… Т. е комнаты. Кроме как кранами на батареях. И перевести больше тепла на нижние этажи, которые часто более «холодные»… «И снизу в верх, снизу в верх…».)
    Понизится «разгон»…?
    А если излившее тепло верхнего контура параллельно использовать для подогрева «бака для горячего водоснабжения»? Но это в большей мере не вопрос, а мои «мысли вслух».
    А актуальный сегодня у меня вопрос в выборе диаметра стальных труб. Ибо собирать всю систему буду самостоятельно… «Мастера» нынче дорогие, для меня…
    Исходя из рекомендаций Lyko система собирается из Ду 50 – этаж до 120 кв. м. (это я прочитал в предоставленной им схеме для 3-х этажного дома). От котла до расширительного бака Ду 60-76.
    И т. д.
    У меня каждый этаж 60 кв. м. по две петли – примерно по 14 м., на которых по 15 чугунных секций – 500 (на 24м.кв. + лежак) Это на 2 и 3 этаже. На втором этаже еще будут сделаны и теплые водяные полы…
    На первом этаже – справа 6 (мастерская холодная) возможна установка больших регистров - батарей из труб большого диаметра, для увеличения количества теплоносителя… или для съема излишнего остаточного тепла перед подачей к котлу.
    Правое крыло (2,3 этаж) часто будет в «дежурном режиме»…
    Главные вопросы:
    1. Можно ли уменьшить диаметр труб до Ду 40 при сохранение ЕЦ и где? Хотя бы в комнатах 2 и 3 этажа. И
    2. И сделать два раздающих (сквозных, с третьего до первого) стояка и два принимающих – для большей управляемости.
    3. И где лучше при этом установить расширительный бак – на чердаке или на 3 этаже (разница высоты до 2.5 м) И разводку по чердаку по (зеленой схеме) короткой или по синей, длиннее на 4 метра.
    Или не стоит мне экспериментировать и выдумывать «новшества»?
    Прошу извинить за допущенные мной ошибки. С интом не дружу.
    Надеюсь на вашу помощь…)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы главное не переходите на ПП - вот это будет для вас здесь ЧРЕВАТО, наговорить могут разное.
    да можно хоть 32 сделать и ЕЦ будет, только вот будет ли тепло - это так то вам решать. просто не хватит теплоностителя и всё.
    он должен быть в верхней точке системы, а уж где она вам видней.
    можете не беспокоиться, если отключите радиаторы, да не будете поддавать в котле, то у вас Тотдача в трубе будет Вт 50 на метр, а это 1/3 одной секции радиатора на мощной разгонке.
    тут можно сделать ОЙ себе. к примеру будет холодно и вы всё тепло погоните в дом, гараж остынет и трубы разорвёт - СЧИТАЙТЕ ТЕПЛОПОТЕРИ ДОМА.
  3. Peter112
    Peter112
    Peter112
    МО запад
    Даже аппарат есть для сварки ПП, но чЁта не хочется... Видел я у людей пузыри и провисания...
    Вот тут у меня затык...) Снизится скорость ТН? Или быстро будет охлаждаться?
    Планируется температуру ТН держать высокой, поэтому и метал... А что не охладится, то на первых этажах охладим...
    С этим я тоже разобрался... Открытый, закрытый, лежалый...) Я имел ввиду, что увеличение высоты и количества подаваемой воды за счет диаметра и длинны трубы от главного стояка может повлиять на скорость ТН?
    Тут я не беспокоюсь, я о принципе... Ведь тогда можно и уже лежак пустить и не закрывать краны, а излишки
    по вертикальному стояку Ду 50 раздачи пустить на нижние этажи? Не силен я еще в этой науке, а время не ждет...)
    Я думаю, что если в лютые морозы, а что у нас редко, хорошо топить "только первый этаж", то и весь дом не "заморозится" однако. У меня центральный "подъезд" сквозной... до верха
    Я к ЕЦ из стали и чугуна и пришел, что боялся перегрева системы - котла ТТ. И я постоянно живу тут...)
    Спасибо за ответы и внимание!)
    Но на свои вопросы я ответа не получил. А именно:
    При вводных
    Вертикальные стояки можно и Ду 50 оставить... И на первом этаже прием также...
    Надеюсь на ваши ответы. СПС.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    просто тепла передаваемого водой не хватит. хоть летать будет. и на все приборы просто не хватит. не экономьте на своём комфорте. систему вы делаете на долгодолго (лет 50 то точно простоит).
    вы его (верхний) вообще хотите отключать что ли? это не есть хорошо. вы просто посчитайте правильно сколько у вас будет тепла от вашей трубы в ветках. и прикиньте Тпотери. можно в межьсезонье просто трубой отапливаться (и при том же ЕЦ). вообще ЕЦ заканчивает работать град при 40 теплоносителя. а при 40 2" труба может Вт 30 будет всего давать на метр. уж никак не ЖАРКО.
    это всё не информативно, вы скажите сколько потерь, тогда и можно сказать что делать, а так это не корректные слова будут. вы поверите (не понимая) сделаете, потом будете мёрзнуть.
  5. Peter112
    Peter112
    Peter112
    МО запад
    Когда то, в "прошлой жизни", я отработал 20 лет в стоматологии... А потом уехал в деревню...
    Поэтому я в "мостах" и материалах разбираюсь лучше, чем в формулах по гидродинамике...
    И вот в стоматологии есть два способа лечения зубов - хороший и очень хороший...)
    Хороший - это когда доктУр постарается Вам максимально восстановить первозданную от природы функциональность вашего зуба, так сказать, не навредить...
    И так как пациент, вроде как, глобальных изменений в себе не увидел, просто зубик перестал болеть, то он и считает. что доктУр ничего и не делал. А следовательно и платить нужно ему - чуть...
    (но по сути, доктор часто в таких случаях рискует... берет на себя ответственность - за будущую динамику процесса... за свою репутацию... Ведь зубик то остался живым, а все живое не вечно под луной...)
    А очень хороший доктор - Вам зубик сразу "убьет" и поставит на него "короночку" МК. КРАСИВУЮ! Из импортных матерИалов, по новейшим ЗАпадным технологиям...)
    А самые лучшие - просто зубик "ноющий" удалят, Чтоб не болел...), а соседние - здоровые убьют. И поставят мостик МК. В чем разница?
    К чему я это?
    Вот и я могу обратиться к очень хорошим ДОКТОРАМ теплоснабжения...
    Как к отдельным - по каждым позициям СО, так и к "оптовикам" - монтажникам...
    И они меня вылечат... На форуме здесь, наверное много таких примеров лечения...
    Поэтому я последние лет 15 "колхозник", все строю сам. Плохо - хорошо, не важно... Главное с удовольствием и обижаться не на кого...) И при этом не надо мне "монтажников" разводить на зубы...
    Так сказать поддерживать циркуляцию по кругу УЕ в "системе"...)
    Я любую СО смогу самостоятельно построить, и даже без инта... Я учился... в СССР.
    И будет работать! Но на сколько эффективно? Вот в чем вопрос.
    И в этом вопросе мне помогает материал форума... СПАСИБО! Две недели сижу здесь. Уже трубы подорожали...)
    И вас федот1 я много читал в разных темах. СПС. Но вопросы насущные у меня остались.
    Я уже почти весь FAQ залистал до дыр...) И почти все для себя нашел здесь... НО!
    Но не нашел графических подтверждений своего плана - разбивки классической схемы от Lyco на две.
    Зачем мне это?
    Дом по полной программе будет отапливаться... эээ не часто...
    А когда по полной и при "-40", то можно и +15 потерпеть или подключить электричество к процессу... + теплый пол)
    У меня в Бельгии знакомые живут. Не бедные люди - ученые. Свой домик с камином... Так вот у них Т в доме поддерживается в р-не +15.) А греются у камина вечерами, собрав сушняк в окрестном лесу. А англичане нужду справлять стараются на работе...
    Почему? Экономия газа и воды. Поэтому они от нас в шоке!) От нашего "комфортно".
    Мне же надо +20-25 гр. тепла поддерживать постоянно в доме 30% площади - помещениях и в основном на первом этаже. А дальше, чтоб не замерзло. Вот для чего мне и нужна регулировка - двигать центр охлаждения. надеюсь правильно выразился. И это при ТТ котле, который лучше использовать в полном режиме, а не в притушенном, иначе сажа конденсат и т. д. Я в печах чуток разбираюсь...)
    И поэтому у меня планируется два котла ТТ. Один дежурный.)
    Мне не хочется собирать систему которая будет работать идеально только при прогревании всего здания до + 25. Мне надо чтоб она работала хорошо при 30-40% нагрузке. Но чтоб и запас оставался.
    Одобренные форумом и собранные СО ЕЦ +ПЦ однотрубок прекрасные, но не соответствуют чуть моим параметрам - стандартам. Мне их "тушить", чтоб не кипело часто наверное придется или отапливать пустоту.(
    Ду 50 и для веток в "60" метров и "100" радиаторов и для 10м. и 10.
    "А с перламутровыми пуговицами есть"?)
    Я же понимаю, что хорошая СО с ЕЦ при КПД это опыт и интуиция специалиста во многом. Поэтому и пришел на форум в поисках хорошего докТура, а не очень хорошего. Очень хорошие каждый день в ворота стучатся...) И на рынках стоят.
    Поэтому я и хотел, чтоб откликнулись те кто видел, собирал что-то подобное моей схемы. Или сказал. что так нельзя...
    Ибо я не совсем понимаю тонкости момента.
    Считать все? Дело хорошее... У меня знакомые бизнесмены считали, что у них стены + утеплены 30 см, ну и систему завели... посчитаМши... А оказалось потом, что утеплитель "доктора" не положили или положили, но не по правилам. И все по новой...
    Поэтому все точные счетчики - это по честному +- КМ. Или мы перезакладываемся или нет. Вот и все.)
    Зубик удаляем или лечим?) Кому как удобней.
    При Ду 50 счастье всем, а при Ду 40 смерть. А это %. Ведь много и других параметров СО, которые друг друга дополняют или исключают, как Ду главного стояка и т. п?
    Я прошу помочь мне отыскать похожие схемы и картинки, а дальше я сам решу, что с ними делать...)
    В чем у меня проблема?
    В стоимости труб и комплектующих к ним, нарезании резьб... ну и чуть эстетики.
    И чуть в специфике режима отопления здания и время...)
    Всем спасибо за ваши темы и советы на форуме. Очень интересно!)
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Peter112, многомного букф. особенно про зубы (это специфическое)
    поставив ТА вы избежите и резких прыжков в температуре и беготни с отоплением, а уж как котелок с удовольствием на 90 град работает. поставив регулировку на радиаторах, сможете их просто выключать из системы, а ст трубы не дадут замёрзнуть отключенной системе.
    если вы входите в дом с Т на улице +10, думаю вам вообще отопление не понадобится. а вот если с -40, то надо бы и согреться, да побыстрее.
    вам теория нужна или практические опаты? можете потренироваться, а можете на веру принять про лежаки и стояк. я вот себе когда делал, сделал уп40 и уп50 стояк. если б делал счас (с опатом) то сделал бы 50 и 76. у меня и так ЕЦ есть, но в межсезонье лехче отапливать-диам то много больше (и не пару %). я радиаторы отключаю. но у меня ДВА этажа, у вас же ТРИ.
    так то что не утеплили отопление то в чём виновато? утеплит пусть и всё сложится.
    вот это самое главное заблуждение не сталкивавшихся с действительностью. ну и что с того, что двигло под капотом грязный и не истетичный, едет ведь.
  7. Peter112
    Peter112
    Peter112
    МО запад
    Здр.
    Ну на ваше чудо (ТА) я насмотрелся...) Сильно! Я тут даже подумал из своего бачка на 10 кубов...) что-то подобное сварганить. Раз нагрел и на всю зиму...) Но это когда котельную построю... на баню, конюшню, теплицу...) соседям...)
    Друзья у них в гостях были. Вот они и померзли после нашего "комфортно". У них - друзей даже в квартире теплые полы... А европейцы у меня были в гостях и им у печки уж очень понравилось - экзотика...
    ОПАты это ближе к теме.) уп -это? Изв. Ду пп мп та рб прст вгп... сложно мне пока.
    Если сталь 40 и 50, то спасибо за опыт... К этому и сам уже прихожу, вникая в форум...
    Это Lyco выставлял...
    Мне же хочется чуть эту схему доработать.
    Стояк главный с ОРБ выше 3 этажа Ду 60, от него два плеча 50 на два стояка подающих с 3 этажа до 2... с проходными кранами на лежаки комнат... 50. (можно или нет) А вот дальше? Приемные стояки (справа), с 3 до первого..? Тут вроде 32? А если 40, 50...? Я так понимаю для ускорения, как дилетант. Или? На что повлияет? Пытаюсь чуть в тонкостях разобраться.
    И на первом этаже тут 32? и в 60. (До 120 кв. м.) "Игра" с Ду 32 - 50 для чего? Вот откуда у меня и мысль о 40 закралась.
    И читал заявления, что длина и Д плеча от главного стояка так же может способствовать ЕЦ.
    Тонкости? Из которых и складывается КПД ЕЦ - "простота", комфорт...
    Не все люди пытаются блоху подковать или ружья кирпичом чистить... Уже многие с компа СО управляют...) Не по мне это, чуть...)
    Я тут к другу ездил в новый его коттедж...БАЛЬШОЙ. И все мне понравилось чуть. Я у него "болгарку" попросил (это в другом городе) так он сказал, что нет ничего. ?...:faq: Оказалось, что он уже ничего не делает сам, а вызывает ручных специалистов. А росли мы вместе.
    Так вот посмотрел как у него отопление сделано.
    Вся обвязка газового котла занимает, на чистейшей стене, площадь не более о. 5кв.м. 2 гребенки с насосом - комнаты и две гребенки с насосом и подмесом - теплые полы. И ВСЁ! А! бачок мааааааленький.
    МП всё замуровано и алюминиевые дешевые батареи- по цене меньше чем чугунные МС-150. Он знает, что покупать- он сам в торговле "для дома". У него столешница на кухне из натурального камня, стоит больше чем вся моя система отопления из ЧМ. И коттедж у него уже не первый, который он строил... бывало и сам. И никогда не было особых проблем ЖО. Очень в его домах уютно и тепло. Многое я у него подмечаю, у "дельца". Молодец.
    А к чему я это? А к тому, что его вся СО на дом - в "три раза" больше моего, в итоге будет стоить меньше чем моя ЧУГУННАЯ на ВЕКА! А на века нужно?) Или мы столько не проживем?) А дети его уже ездят в Америку и Европу учится...
    У меня много знакомых. И у всех МП ПП и ничего. +- живут не тужат.
    Взрывов не видел.
    И я собирался сам ставить МП, но начитавшись инта "безликого" испугался подделок, которые наводнили рынок... А "гарантированно" хорошие пластики и комплектующие к ним стоят дорого.
    и это первое, что меня тормознуло.
    2. Разводка. Что две по 25 беленькие, серенькие - не замурованные по правилам, что 50 любого...
    3. ТТ котел Т- 80,95..., хотя и это можно решить - через ТА.
    4. Электричество? С ТА возможно и не надо будет.
    5. Долговечность? 10-20 тыс за лет 10+... на замену... Да через 10 лет! На Марсе будут яблони цвести!
    Выгода?
    Монтаж за "пять минут" своими руками, замена, корректировка - хоть целыми участками, без мусора и грязи.
    Больше выбор в радиаторах...
    А повезет, то экономия и средств и времени.
    Метал? Ленинградка?
    Патриотизм - знай наших... Запас- на всякий случай. стабильность... Памятник прошлому - простоте... Естество - натуральность...
    Но и это если повезет! Краник развалился - "китайский" или наш по маркировки, но изготовленный в...
    У нас детали для космических кораблей и самолетов "специалисты" в гаражах собирают...
    Шов плохо сварили, как в системе так и в трубе, Чугун плохой... и т. д. Зальет так же как и из пластика...
    Нет ни каких гарантий ни в чем теперь. Ни в "науках", ни в материалах...
    Ибо уже никакой "дядя Вася спец." ничего не делает ради искусства. на совесть., за "бутылку самогона"..
    Все стали высоко проплаченными специалистами коммерческих структур. Явно тайно...
    Или ШАМАНАМИ с индивидуальными прейскурантами.
    Я многое делаю, по жизни, не ради выгоды или интереса личного, иначе я Б про зубы только и писал на стоматологических форумах и не имел бы своей "болгарки". И жил бы в квартире... в Мск.
    А так, я пытаюсь своим примером, показать своим детям да и людям, что они сильно себя недооценивают - теряют свою независимость и лицо... перепоручая свои дела и ответственность на других...
    Но это, к сожалению, для многих становится менее понятно чем графики и таблицы и 3D картинки.
    Вот и я скоро их все выучу... И заговорим мы все на одном языке - специфическом: опрст...)
    Окей! :victory:
    Успехов всем!
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    савсем не корректный пример. это если ЕСТЬ ГАЗ, то можно и на чистейшей стене делать что хочешь. вкопайте ГАЗГОЛЬДЕР кубов на 5 (за лям) и то же у вас будет газовое отопление, проблем не будет. к нему подоткните гену и наслаждайтесь тарахтеньем.
    этот посыл не понял. лет 50 работают системы в стали с ЕЦ и открытым бачком. сколько прослужит пластик НИКТО не знает (только п. адаваны, у них аж до 400 лет в рекламках пишут).
    вот если вы ещё и варить научитесь (а дело это не сильно хитрое с современными инвертерами), так КАК вы это можете даже сравнивать с умением паять пп? железо - оно и в африке железо, а ПРИВАРИТЬ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ПРИКЛЕИТЬ. да и умеючи так же можно делать чистенько и аккуратно - к примеру ПОЛУАВТОМАТОМ.
    шов на стали НИКОГДА не рванёт внезапно, всегда можно починить. а вот в пп РАЗРЫВАЕТ спонтанно и резко - усталость материала наступает.
    не тужат счас, но ведь жизнь то долгая штука. многомногоо и тут историй о таких НЕТУЖИТЕЛЯХ плачущих от холода
  9. Peter112
    Peter112
    Peter112
    МО запад
    Это ключевое у нас... И вера в чудо в удачу! И Я Я Я Я... И ничто нас не может объединить - кроме трепа, везде. Поэтому мы и стали страной помойкой куда везут все... что у себя никогда не применяют...
    От законов до материалов...
    Вот Я "много букв пишу" в цИфирах плохо разбираюсь. Задал в последнем послании вам вопрос про уп 40 и 50, а вы молчок. Тоже мне бУковы пишите. :super:.
    Картинка в начале у меня - да не красота, но длинна, высота, ширина указаны, Ду труб - также... ЕЦ, ТТ...
    Вопросы... И тишина, нет- "только не ПП". А я про ПП спрашивал?
    Или в другом месте... Девушка пишет, что ей сейчас хватает 7.5кВт ЭК и что у нее низкие теплопотери в доме.
    и у нее вопрос о том, как я понял, какую систему поставить в дополнение - это примерно.
    А ей в ответ - Да такого не может быть... мы такое не видели. да мы все знаем...
    ВАС - специалистов просят схему "подвесного пешеходного моста", а вы - плотину надо городить!
    Вы когда видите "полную женщину" говорящую, что она весит 46 кг - тоже будите ее убеждать во лжи.
    Каждый верит в свою "правду" и за нее платит, в итоге. Но уж точно не интернет с его мнением...
    Поэтому помогайте людям воплощать их идеи или тихо предлагайте свои- воплощенные вами, а не навязывайте своЮ веру, тем более, что вы за результат в любом случае отвечать не будите - тем более материально.
    Для многих важно их ближайшее будущее, а не предсказания ШАМАНОВ о том, что будет через 50 лет!
    А кому то наверное важен НИК и лайки..:flag:
    Стоматология?
    У меня тоже есть зубы... ЗЫ...ЗЫ...ЗЫ.
    И когда я себя протезировал, то мне друзья - специалисты советовали "стремные" по их мнению зубы удалить. Вместо "моста" с опорами - сделать подвесной мост. Это я вам, чтоб понятно было.
    Но я принял решение, как и часто рисковал для пациентов, оставить их. И?
    Я уже семь лет с ними очень хорошо себя чувствую. Система себя сбалансировала! :|:
    А если случай с молодой девушкой, которая еще не замужем... А ей доктур уже в рот протезик как у бабушки
    или космический - по деньгам..?.:(
    Знаете такой показатель - "цена - качество"? Это - каждому по возможностям...)
    А теперь вернемся к нашим баранам...
    У вас есть предложения? Удешевления, регулирования,... доработки с учетом моих габаритов...?
    Нет? А к чему тогда слова?
    Вы не напишите - я не отвечу. Да?
    А так, скромно сижу листаю, читаю, копирую, учусь...вникаю... набираю сомнений... время трачу...
    А у меня еще нет ТА как у Вас. :close:
    А цены оттаивают и лезут вверх... это к КПД.
    Так вы хотитЕ помочь или поговорить? ИЛИ...:cool:
    Спасибо всем за темы.
    Но сложно в них искать крупицы истины в груде флуда.
    А есть отдельные труды Специалистов понятных для чайников? с набором готовых вариантов, пояснениями.
    Как по печам с чертежами, порядовками, материалами, КПД и т. д?
    Хорошо бы было, если б, была тема где люди размещали свои работающие схемы и свои Коментарии в их
    сильных и слабых сторонах... Опыт сын ошибок трудных. :)]
    Всем успехов!
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и вам не хварать.
    так то с наездом не надо обращаться к людЯм. ведь не поймут. пусть не пошлют, но пройдут МИМО.
  11. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Да человек хотел получить на блюдечке с голубой каемочкой, тут так не делается:)]
  12. Peter112
    Peter112
    Peter112
    МО запад
    Как и во всем инте. ... ля-ля рулит.
    Я что схему с краниками заказывал или конкретно к кому то обратился, влез без мыла...
    Написал наивно - не ответили бы, ну и не ответили. И ВСЁ! Пошел человек...:close: думать дальше.
    И я уже за жизнь убедился, что не все что "блестит" - золото, а всплывает...:)] Бывает... Да?
    И лечить меня? Я сам доктУр в прошлом. Устал "лечить"... "лекарей"...:(
    Будьте проще и к Вам потянутся люди, а не вы к ним...:)]
    Не надо грузить друг друга. не хотите помочь, не можете - проходите мимо. есть конкретика?
    Давайте обсудим "прейскурант". А так, заочно, о блюдечках и за всех, которые тут... Не надо.
    На политбюро смахивает...:pioner: единогласно.
    СПС за внимание...
    P. S. Я и Вам "лайк" поставил:super:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, доктор! :hello: Прямо задели за живОе..:|: Тоже нужен специалист, чтобы ОНО не отвалилось года через 2-3. Пока в поисках. :um::aga:
    Может, и системы отопления такие, "бессрочные", нравятся поэтому. :faq:
    Вопросов у вас с избытком - и "блиц"-ответов не получается.
    3-х этажную схему зря ругаете - это разУмный компромисс.
    К тому же, просто "не глядя" на ваш конкретный дом, предположу, что и такая, "неулучшенная" схема - вам "за глазА":close:
    Предметно ее "обкАшлять" можно было бы в вашей же конкретной схеме. :faq:
    ...На "отдельные труды" как-то не ...сподобились (не акадЭмики, чай), но .."ОТДЕЛЬНЫЙ FAQ" содержит и "отчеты об исполнении".
  14. Peter112
    Peter112
    Peter112
    МО запад
    Здраствуйте ув. Lyco. Спасибо за отклик. :|:
    И конкретно и по порядку:
    1. Я теперь не практикую, врать не буду, могу проконсультировать и помочь с надежными специалистами и проконтролировать весь процесс. :um: Цена - качество...;)
    2.
    В каком месте ругаю? Я как доктур пытаюсь разобраться в ее тонкостях, чтоб чуть ее самостоятельно подкорректировать - только по расположению стояков и лежаков. (конкретно. вы мне можете сказать о том как спится над горячей открытой трубой по периметру. Я серьезно. Я не испытывал. Возможно и терпимо.)
    Это я к тому, что чуть изменить расположение лежаков...:faq:
    3. Я заинтересовался "ленинградкой" только после того как начитался ваших трудов - реально. :flag:
    Вы все, почти все секреты;) раздаете... но я их ищу по всем темам и сомневаюсь в правильности их понимания, да еще с комментариями "специалистов".
    Ваши одобренные схемы 3 этажные видел только с вертикальными стояками и восьмерками...:faq:
    4.
    Вот по этой причине я и не стал к Вам напрямую обращаться, занятому человеку - вы четко "нарисовали"
    правила и я их читал. Поэтому и решил чуть поучится - тут, с учителями...:close:
    (Мне бы трубы, да батареи сейчас купить нужного ДУ. А дальше тонкости).
    Сыну программу рисовалку заказал, разберусь прорисую всЁ.:pioner: Хоть для себя...
    В калькуляторы лазил - не осилил...каюсь...:(
    5.
    А я? :faq: Наверное патриот. :flag: Оле-Оле...)
    6.
    Вот и я как-то не... сподобился и не академик... Только ученики... и почитатели... во многих системах ЖО :|:
    FAQ я читал, и смотрел вами заведенный альбом, там в конце вроде, но там чета народ слабо откликнулся.
    Может я не то смотрел? Схожу по вашей ссылке...
    Вот и отчитался чуть...
    Спасибо за уделенное Вами внимание.
    Продолжаю совершенствоваться:ogo:.
    Успехов в Труде!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Завидую я вам. :|: Даже многократно ..разобравшись, как плиточники кладут плитку, сам себе - не стал. И по докторам/болезням имею ..учебник микробиологии ..для 3-х курсов мединститутов, справочник врача скорой помощи...:close:
    Но пользуюсь ими только для общего понимания... и развития. Проблему вижу только в том, "у какого доктора лечиться?". Имхо, это проблема не только в медицине.
    ..Вот о том, как НЕ спится без трубы по периметру - имею сведения. Неутепленный кирпичный дом, 2 варианта разводки (с трубой по периметру и без).
    Выбран хозяином был вар. без трубы, но после "зимовки" изобретал он что-то вроде регистра вдоль стены, т. к. именно там стоял ..диван, в качестве спального ложа.
    Да и вопрос теплого пола стоит не так остро, (если стоит?) как с "невидимыми" трубами в теплоизоляции.
    Давайте посмотрим ..изменения.:um:
    Секреты (все) содержатся в "правильной" литературе. Моя "отсебятина" только ..совпадает с ними.
    Комментарии "специалистов" - не всегда.
    Это для тех, кто не против труб под потолком /стенам. Да и для насоса такие системы (вертикальные) привычны - все принудительные СО в многоэтажках по этому принципу. И распределение по стоякам больше "принудительное".
    А в "принципе" - 3-уровневый дом хорош для любой системы с ЕЦ.
    Вопрос ..осмотра пациен ..реальной схемы. :um: :hello:
    Спасибо, что вы почитАли, надеюсь, с пользой. (не зря по клавишам...:|:)
