Простая скамейка из бетона и дерева, вопросы
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Duke3d, 27.03.13.
  1. Duke3d
    Duke3d
    Duke3d
    Замкадье
    Всем добрый день!
    Я новичек в этих делах, в общем есть задача изготовить простую скамейку. Чертежик прикрепляю. В целом это процесс не сложный и я примерно представляю как это делается. Но интересуют некоторые детали:
    1. Крепление деревянных брусьев к бетонным элементам. Как лучше это сделать, т. е. какими болтами, какой лучше использовать тип анкерного крепления?
    2. Сами отверстия для болтов в бетоне. Я так понимаю они высверливаются в бетоне после заливки? Ударной дрелю или перфоратором? Не будет ли много сколов вокруг отверстия?
    3. Планируется, что у бетонных элементов будет фаска (5-10мм) Каким инструментом это лучше сделать? Или фаску лучше сразу как-то сделать в форме для заливки?
    4. Какой состав смеси бетона был бы наиболее оптимальным. Хотелось бы, чтобы он был достаточно прочный, чтобы меньше облуплялся и трескался по краям. Какую фибру и пластификатор лучше использовать?
    Заранее благодарен за информацию.
  2. Olgachidson
    Olgachidson
    Olgachidson
    Добрый день, вижу на ваши вопросы не ответили, а они меня тоже интересуют, если Вы нашли на них ответы сами, то, не сочтите за труд, подскажите пожалуйста -состав бетона, какую фибру и пластификатор и чем покрыть ? зарание благодарю!
  3. westonek
    westonek
    westonek
    Мысли такие: сделать форму из ламинированной фанеры. в качестве фасок использовать штапик, пропитанный маслом. Лить в форму снизу. Т. е. верх скамейки - низ формы. Болты для крепления вмонтировать сразу, чтобы потом не огорчаться, нечаянно разрушив "недозревший" бетон перфоратором. форму делаем разъемную. сверлим форму снизу под болты и прикручиваем двумя гайками в отверстия формы, чтобы головка болта оказалась в толще бетона. Не забываем про армирование. Можно, например сетку. Кстати, арматуру можно прикрутить к болтам, либо использовать вместо болтов длинные шпильки - они сами будут выполнять роль части арматуры. Бетон после заливки либо штыкуем, либо вибрируем. Этот пункт ОБЯЗАТЕЛЕН!
    Пластификатор - средство для мытья посуды, типа фэйри.
  4. Zlaten
    Zlaten
    Zlaten
    По поводу крепления досок лучше сразу в бетон положить закладные например из дерева или металла. потом сверлить отверстия не вариант.
