Вентиляция чердака мансардной крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Novtur, 27.03.13.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Нужна помощь специалиста! Подскажите, как сделать правильно вентиляцию холодного чердака мансардной крыши? Дом клееный брус, кровля Катепал (вент конек). Утепление по стропилам 200-250? мм до второго маурлата, дальше по потолку. Поднебесники деревянные, софитов не будет. Смотрел много домов в интернете, но почти нигде не видел вентиляционных решеток на фронтонах. Кто знает как это делается? Жду советов, нужно срочно.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поднебесники Это что такое :faq: Где ангелы гнездятся?
    Можете доски отверстиями иссверлить, если софиты не хотите. или решетки поставить.
    В холодном треугольнике вент окна.
  3. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Почему ангелы? Судя по названию - китайцы :)]
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если конек вентилируемый, больше дырок делать не надо.
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ростика, Cheluskin, поднебесниками в нашей деревне называют карнизы :). Софиты конечно не хочу, дом деревянный.
    efh, я так понял OSB не до самого конька должно доходить? Если так, то тогда наверное лучше просверлить карнизы в нескольких местах. Я просто думал, что Коньковый аэратор Ridge Master нужен только для вентиляции между кровельным покрытием и утеплителем:faq:
  6. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Novtur,
    Так в принципе вы уже нашли что вам нужно, это и называется вентиляционная решётка, проблем с её приобретением нет. Бывают разного цвета и форм.
    Ростика, с ангелами это сильно:)]
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как это ОСБ не до конька? Там небольшая щель остается, если про ОСБ под черепицу.
    Или Вы подшивать ОСБ хотите?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Самой понравилось :)]
    Такой подшив можно смонтировать
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я тоже про ОСБ не понял.
    Почему так все стремятся устроить проточную вентиляцию в пространстве, в котором она не требуется. Там ведь нет организмов, которым необходим свежий воздух. А для удаления влаги достаточно не значительного подогрева конструкции и щели в верхней части крыши (вент. конек). Правда зимой, возможно, конек будет погребен под слоем снега и вентиляционные решетки во фронтонах в верхней части думаю будут не лишними.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Efh, вот я про эту щель и говорю, что не понятного? Про снег я не подумал, короче надо делать много дырок во фронтонах. У меня получилось очень много этих не связных между собой холодных треугольников. Да кстати, что это - не значительный подогрев конструкции ?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Много дырок-то зачем? По решетке в каждом фронтоне под коньком, как Вам на картинке показали. А не значительный подогрев я имел ввиду, что дома ведь всегда тепло и это тепло подогревает стены, перекрытия и, если пароизоляция выполнена нормально, все прекрасно сохнет.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Efh, я же написал У меня получилось очень много этих не связных между собой холодных треугольников. Что значит сохнуть? Что-то я вас не пойму, смысл этой темы в том, что надо сделать так, чтобы не надо ничег сушить:no:
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Novtur, Сушить в первое время придется. Дерево будет избавляться от влаги. Потом все придет в равновесие и сушить ничего не надо будет. Какая разница связаны треугольники или нет. Лишь бы было куда пару вылететь.
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Если я не сделаю в каждом треугольнике вент. отверстие, то пару некуда будет деться! На словах сложно объяснить, а фото не загрузить, размер большой.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зайдите в тему Технология укладки мягкой черепицы - там всё есть.
    Здесь Вас научат, что крыша сгниет:(
