Отопление одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg:), 27.03.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Почти угадали..:hello: Если менее "деликАтно":
    "УбОгую" 2-трубку можно оживить более мощным насосом,
    Но "угрОханной" 1-трубке насос не поможет.
    И что ДАЛЬШЕ С НЕЙ (1-трубкой) делать - "специалист" не знает. :|:
    Поэтому, на всякий случай, дает "экспЕртное заключение", что 1-трубка - *-но (!).
  2. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Выбирал себе бойлер на замену проточного водонагревателя и наткнулся на схему рециркуляции горячей воды, возник вопрос: можно ли в случае выхода из строя котла использовать линию рециркуляции бойлера для поддержания системы отопления. Т. е. перекрыть контур гвс и подключить контур отопления? Чтобы не разморозить трубы, хотя бы на непродолжительное время.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    обычно в косвенниках (а про них вероятно речь) стоит тэн на 2-2,5 кВт. если вы думаете что вам столько хватит то чтоб не поставить. но так же можно просто калориферы в комнатах воткнуть. но если не будет электричества то не будет и жизни. уж лучше тепловую пушку на газе или дизеле.
    а лучше всего отремонтировать. дом ведь не единомоментно остывает. часов 10-20.
  4. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Имеется ввиду газовый накопительный бойлер (не косвенник) типа аристон SGA или бакси SAG.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вобщем то роли не играет, всё равно считать его мощу и применимость к конкретно вашей системе.
  6. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Хорошо, т. е. теоретически это возможно. А имеет ли смысл поднимать трубу подачи к потолку, а около первых радиаторов опустить и дальше делать небольшой уклон? Будет ли при этом возникать частичная ЕЦ в помощь насосу?
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Нет смысла, а вот доп-ые воздушники ставить придется.
  8. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Понятно, просто думал что если можно использовать газовый бойлер при поломке котла, то можно будет его использовать и при отключении электричества (бойлеры ведь энергонезависимые).
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Прежде чем побежать по уклону, т/носитель должен подняться на него (доп.нагрузка на насос).
    А в закрытой системе и под давлением, подобные перепады по высоте не имеют значения.
  10. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Благодарю за разъяснения. Хотелось бы еще узнать нужно ли мне делать два контура или как и в однотрубной системе можно обойтись одним контуром?
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  12. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Я считаю что чем проще тем лучше, но не возникнет ли каких проблем если делать один контур?
    И если делать один контур двухтрубкой, то какой диаметр труб лучше использовать?
  13. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Oleg:), Олег Вы сделали все возможное чтобы усложнить себе жизнь (мы не ищем легких путей). А теперь из практики: при Вашем расположении рад-ров (мое мнение) оптимальное решение - это попутная двухтрубка одним контуром по кругу. На рад. ставите два рег. вентиля - один с плавной рег. на подачу (терм. гол.), другой балл. на обратку. Проводите предв. гидр. баллансировку системы и потом забываете об отоплении на всю жизнь. Хотя прежде чем делать СО непло было бы ее рассчитать. Сам сделал не одну такую СО - работают как часы все довольны.
  14. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Oleg:), Да еще по поводу прокладки труб под полом: варианты такие были - главное здесь качественный материал и правильный (качественный) монтаж. После сборки проведете правильную опрессовку СО и эксплуатируйте ее пожалуйста.
  15. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Спасибо, тоже склоняюсь к варианту двухтрубки с одним контуром.
    А по поводу расчетов мне говорят тока что магистраль 25 диаметром, подводка 20, а остальное на глаз:faq:
