Отопление одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg:), 27.03.13.
  1. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Добрый день собираюсь делать систему отопления, но опыта в этом нет.
    На монтаж скорее всего буду нанимать людей, но хочу разобраться во всем сам,
    отчасти потому что не доверяю местным спецам. Дом с неотапливаемой мансардой, но необходимо предусмотреть ее подключение, утепление дома плохое.
    Котел бакси слим 1.23, радиаторы керми, система планируется закрытая, двухтрубная, попутная. У котла трубы стальные, дальше скорее всего полипропилен. На данный момент планирую прокладку труб под полом.
    Примерную схему разводки изобразил на рисунках, пойдет ли такой вариант?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем?
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ветки разной длины (мощности), как балансировать то планируете.
  4. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    В дальнейшем планируется пристрой и предполагается продлить малый контур. А вот как балансировать до возведения пристроя я не очень представляю.
  5. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Стальные трубы на случай каких либо аварийный режимов (слышал что полипропилен не любит превышение температуры)
    Забыл упомянуть что планирую заменить проточный водонагреватель на накопительный газовый бойлер.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а у вас откуда в газовом котле неконтролируемый режим, да и Т выше положенного.
    а то что не любит это дааа, он ещё и не является регистром, который отсекает по всему периметру дома холод от стен, что намного комфортнее.
  7. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Я не очень представляю работу защитной автоматики котла и алгоритмов ее работы, поэтому решил перестраховаться.
    (Хотя у нас тут на меня косятся не хорошо, когда я завожу речь о стальных трубах)
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не заморачивайтесь с металлом. Кусок в 1-2 метра толку не даст. На всех настенниках т-ра теплоносителя программируется и ограничивается.
  9. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    У меня напольный планируется. Давайте пока не акцентировать внимание на вопрос металла.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обязательно ставьте на каждый вход батареи по регулировочному вентилю, тогда с балансировкой не будет проблем, любую батарею можно регулировать по температуре (входная выходная), иначе замучаетесь, то там то там будут батареи не той температуры, которая нужна. Я бы сделал нормальный вариант, прямая и обратка от котла на каждую ветку, тогда можете подключать в любом месте любое ответвление. И еще, при прокладке под полом или в стенах, нужно иметь гарантию 200%, что ни в одном месте стыки не потекут, иначе гемогой вам обеспечен на всю жизнь. Красота, она требует жертв:aga:.
  11. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    У меня на каждый контур своя отдельная подача и обратка, или вы имеете ввиду лучевую схему, или я чего то не понял? Можно поподробней
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От котла на прямой система безопасности, если нет в котле насоса, то на обратке насос, дальше прямая и обратка, потом разветвление на каждую ветку то же прямая и обратка. А у вас по схеме идет прямая, обратка начинается после первой батареи, зачем такая разводка, вы на трубах ничего не экономите, так как после последней батареи у вас идет обратка до котла. А так у вас прямая и обратка идут только до последнней батареи, и подключиться при необходимости можно в любом месте ветки, в том числе и то последней батареи. По сечению трубы допустим до трех первых будут прямая и обратка 32 мм, потом до последних трех 25 мм. У меня допустим от последней батареи если вести трубу к котлу, то получится метров 15 лишней трубы, а это лишнее динамическое сопротивление на ветке.
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А почему не однотрубка?
    По периметру ПП д32, регулировочную арматуру на каждый прибор.
    Планировка с учётом пристроя позволяет.
    На мансарду в дальнейшем отдельный контур.
  14. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Это что то похожее на двухтрубную тупиковую? Если рассматривать тупиковую то получится что то похожее на это.
  15. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Однотрубная система сложнее в плане настройки и расчетов. Двухтрубная в этом отношении может простить некоторые просчеты, особенно если не уверен в монтажниках.
