Облицовочный кирпич или клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 27.03.13.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Встал вопрос отделки фасада, выбрали все таки облицовку кирпичом с вентзазором, но тут недавно увидела домики построенные уже, понравились, оказалось фасад сделан из клинкерной плитки, пытаюсь разобраться, что же все таки выбрать. Поискала подобную тему на форуме, не нашла. Хотелось бы обсудить, послушать мнения. Плюсы и минусы того и другого способа, сравнение по характеристикам, цене, долговечности, сложности и т. п.
    Стена из ГБ, толщиной 400 мм, однородная без утепления.
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    В клинкерной плитке привлекает то, что не нужно закладывать никакой конструктив под облицовку. Поискала информацию в сети, как то уж очень все красиво получается, какие могут быть подводные камни?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    На газобетон «напрямую» плитку вы не наклеите. Это вам не кирпич/бетон.
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    На форуме Аэрока аж три схемы есть, в принципе первая схема меня бы вполне устроила.
    1. Клинкерная плитка по плитному утеплителю.
    Конструктив:
    - газобетон D400–D600, 250-300 мм.
    - утеплитель (ППС или ППУ) от 100 мм. Утеплитель крепится клеем и тарельчатыми дюбелями.
    - Затем на утеплитель наклеивается плитка.
    Долговечность определяется сроком службы утеплителя.
    2. Клинкерная плитка по газобетону через вентзазор.
    Конструктив:
    - газобетон D400 375-400 мм, или D500 500 мм, или D300 300 мм.
    - обрешетка 20-60 мм (деревянная, алюминиевая, оцинкованная), гвоздями или дюбелями с наружной резьбой в газобетон.
    - по обрешетке навесной экран (ОСП, плоский шифер, кнауфовская "аквапанель" - суть тот же плоский шифер, только хуже армированный, профлист оцинкованный, ячеистый пластиковый лист - тот же поликарбонат, например).
    - затем на экран наклеивается плитка.
    Долговечность определяется сроком службы обрешетки и экрана.
    3. Клинкерная плитка непосредственно по газобетону.
    Конструктив:
    Дать газобетону просохнуть (для D300 – полгода-год, для D400 – один-два года, для D500 – от двух лет), выполнить внутреннюю плотную отделку с низкой паропроницаемостью (проолифить штукатурку, оклеить плотными полимерными обоями, оклеить плиткой, выполнить битумную или фольгированную пароизоляцию).
    - наклеить на кладку снаружи плитку (по стекловолоконной сетке) с оставлением швов суммарной площадью не менее 10-15 % от площади стены, швы затереть, затирку гидрофобизировать (кисточкой или пульверизатором).
    Долговечность определяется качеством просушки газобетона. Может (как и в варианте 2) быть практически неограниченной.
  5. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    как Вы это себе представляете? От чего он должен просыхать? Он скорее намокнет, чем просохнет. ИМХО.
    Для корректного сравнения и кирпич нужно брать клинкерный. Ценник на него вряд ли обрадует, но - раз и навсегда. Правда и с плиткой не все весело. Наткнулся на немецком сайте, что для фасадов используют плитку толщиной от 10 мм. Значит ценник можно смело удваивать, относительно тонкой плитки. Если желаете полной имитации кирпичной кладки- нужны угловые плитки (у недорогих коллекций их нет в принципе), а это еще умножаем ценник на два. По- моему сначала надо оценить финансовые возможности. :) P. S. Сам сейчас выбираю клинкерную плитку и борюсь с жабой. :)
    Третий вариант вообще не жизнеспособен.
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Третий вариант я особо не рассматривала, мне больше импонирует первый с ППС. Угловая плитка это "ласточкин хвост" и есть? Я все не могла понять что это такое, теперь дошло. Смотрела немецкий клинкер 1500-2000 руб. кв. м примерно. А сколько выходит обычный облицовочный кирпич, не клинкерный?
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Не знаю, кирпичом не интересуюсь. Вы походите, посмотрите, как выглядит облицовочный кирпич после нескольких зимовок и тоже перестанете интересоваться. :)
    Не-не. Это Г- образная плитка, чтобы на углу дома смотрелась, как настоящий кирпич. Ок 150р/шт А скока их надо...:ogo:
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Ага, посмотрела уже, угловой элемент это отдельно, 160 руб. штука.
    Обычный кирпич мне не нравится поэтому и начала смотреть в сторону клинкерной плитки, кирпич клинкерный наверное вообще не потянуть по цене. Хотя отделку фасадов все равно год на третий будем делать не раньше, вопрос планировать ли выпуск фундамента под облицовку или нет.
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Дак дома еще нет? Плитка наверное подешевле будет, кирпич- понадежнее. С кирпичом -проще и предсказуемее пирог стены, с плиткой- сложнее система, многое будет зависеть от работников. Все вышесказанное относится только к стене из газобетона.
  10. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Уважаемые, зачем вам нужен этот клинкер? Клинкер не дает выхода влаги из стены, поскольку абсолютно не паропроницаем- как стекло. Не представляю чем его можно закрепить на газобетоне...
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    В этом и есть главная проблема. Ну я бы скорее от газобетона отказался, чем от клинкера.
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Что касается угловых элементов- я клеил плитку "встык", оформлял углы и окна,- этот самый "встык" можно было рассмотреть только вблизи. Чуть поодаль смотрится вполне благородно.
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Согласен с Вами на все 100! Газобетон- головняк страшный!
  14. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Ну стык то этот все равно нужно заделывать, а то вода свое дело сделает.
  15. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    И все таки обидно, когда люди потратились на посторойку из газобетона, ну может и купили готовую- неважно. Думаю: ППС через клей и дюбеля - армированная штукатурка, через сетку. Ну в общем "мокрый фасад"...
