1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стены не требующие утепления
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romius1034, 27.03.13.
  1. Romius1034
    Romius1034
    Romius1034
    Добрый день, хочу построить двухэтажный домик из таких вот блоков, как написано на сайте производителя- стены не требуют утепления и при этом имеют уже готовую внешнюю отделку.
    Хотелось бы узнать ваше мнение (ЗА и Против) такого строительства.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это обычный керамзитобетонный блок
    размер блока – 600*300*400мм,при возведении стены кладка ведется в один ряд. Не требуется внешняя декоративная
    отделка стен. Образуется дополнительная полезная площадь дома из-за малой толщины стен. Вес блока 40 - 42 кг.
    По теплу, стены для Вашего региона не проходят однозначно, а про укладку блоков с таким весом это вообще отдельная песня...:aga:
  3. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    1. этот блок только ограждающая конструкция а не несущая, это на тему "2 этажа" и "высота самого этажа"
    2. кладка в один ряд будет продуваться ветром, как хитро не клади любые блоки или кирпичи
    3. Теплоизоляция, пароизоляция, несущие конструкции у вас отсутствуют
    4. Например как вы подвесите кухонные шкафы с посудой на такую стену, или скажем закрепите перила лестницы на 2-й этаж? Пара лет и все отвалится
  4. Romius1034
    Romius1034
    Romius1034
    Понял, спасибо за разъяснения.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Как можно вот это все написать, незная тех. характеристик блока.
  6. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Очень просто: из практики, стеновые блоки не являются несущими по российским нормам и посему их используют в качестве ограждающих.
    А то что народ их использует в качестве несущих для меня лично ничего не значит, у нас народ и на заборах пишет.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не знал таких норм, а где это прописано.
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    КББ блоки используются в малоэтажном строительстве и в зависимости от характеристик можно строить до 5 этажей.
  9. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Серафимыч, http://yandex.ru/yandsearch?text=несущие+и+ограждающие+конструкции&clid=1923019&lr=213
    просчитайте прочность и несущую способность блоков, и полученные данные сравните с данными заявленными производителями.
    Стены из пеноблоков выше 3 м вообще без монолитных несущих конструкций нельзя поднимать.
    Как и повесить например мебель соответственно на пеноблок тоже не получится, по башке может кому-нибудь попасть, не говоря о том, что из кирпича иногда анкера вылетают.
