Как к столбу из профильной трубы прикрепить брусок?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sadfs, 27.03.13.
  1. Sadfs
    Sadfs
    Sadfs
    Омск
    Посоветуйте, как к трубе бруски прикрепить надёжно. Думаю, может мебельным болтом насквозь через оба бруска?
  2. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Можно к трубе (с той стороны, где на Вашем рисунке стоит размер трубы) приварить 2-3 пластины например 40х4 и крепить через неё саморезами в брусок.
  3. Sadfs
    Sadfs
    Sadfs
    Омск
    С этой стороны планируется накрыть доской, нужно чтоы она к брускам вплотную прилегала
  4. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Тогда с другой стороны бруска вертикально кусочки из такой полосы приварить. с 2-ух сторон столба.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сверлоконечный саморез поможет. Только предварительно засверлить потаи.
  6. Sadfs
    Sadfs
    Sadfs
    Омск
    Вы имеете ввиду сделать отверстия в трубе чуть меньше диаметра самореза и крепить брусок саморезами к трубе? А на сколько прочным будет такое соединение?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Крепление будет надёжное, только не используйте чёрные саморезы.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Потаи в дереве, так как саморезы надо брать с "головой" под биту №8. 3 мм железо сверлокон возьмёт без труда..И будет вам счастье.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Делал подобное, болт через дерево и гайкой изнутри трубы, использовал планку, в ней вставлял гайку, просовывал до болта и шуриком крутил. Да, неудобно, но крепко!
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Тогда уж лучше насквозь и длинным мебельным болтом с гайкой.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Д уж, конечно лучше, болты то 150мм надоть!
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    На дворе 21 век и есть более приемлемые решения..:)]
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А чито, канкретна? :)]
  14. Sadfs
    Sadfs
    Sadfs
    Омск
    Ну это ясен пончик)
    Всё таки не чувствую я уверенности, резьбы то там всего ничего в 3х миллиметрах нарежется, а я хочу на этот брусок 6 150 досок 2,5 метровых повесить, да плюс парусность. А такой саморез действительно возьмёт 3мм трубу? Мой шурик не помрёт смертью храбрых? Так то заманчиво не сверлить дырочки предварительно.
    С планкой на 120см я на второй трубе сдуюсь. :flag:
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Всё будет нормально, проверено. А вот вместо шурика лучше взять что-то помощнее. И приспособленное под металл. Макита ТД 0101 с тангенциальным ударом - идеальный вариант. Но - проводная.
