Перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ган3791, 27.03.13.
  1. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Перекрытие
    Здравствуйте уважаемые специалисты, нужен Ваш совет.
    Имеем пристройку к дому (схема прилагается). Собираюсь делать на ней второй этаж. Фундамент пристройки и дома вместе не связаны. На схеме черный прямоугольник, там нагрузка будет 500кг на кв. м. Балки будут снизу зашиваться доской 2.5 см, а сверху ДСП в два слоя. Как более рационально сделать междуэтажное перекрытие? Рассматриваю два варианта:
    1. Доской 50Х200 сшитой попарно через 50 см.
    2. Сделать поперечную балку, а на нее опереть доски 50Х200 через 50см.
    Можно ли делать поперечную балку из профильной трубы 100Х50Х4?
    Если нет, какую надо минимальную двутавровую балку?
    Можно ли делать чердачное перекрытие доской 50Х200 через 50 см (крыша будет двускатная 25 градусов)?
  2. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Я что-то не так спросил? :faq:
  3. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
  4. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Ган3791, зайдите в мой альбом, может найдёте что-то для себя, пролёт 6 метров
