1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Как правильно рассчитать теплопотери дома для подбора ТТ котла...
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Igrek1977, 27.03.13.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Тема "Как правильно рассчитать теплопотери дома для подбора ТТ котла.", пост # 29. Напишите, пожалуйста, откуда вы взяли эту картинку?
  2. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    А как выбрать теплоаккумулятор? По всем этим расчетам у меня получилось минимальная мощность 2,5 квт в межсезонье (при температуре 8 градусов) и 8 квт максимальная мощность зимой, котел хотим брать ТТ пересвет на 16 квт и подключать через ТА, какого объема нужен ТА?
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
  4. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Можно ли использовать предложенную Вами методику расчета теплопотерь для подбора газового котла?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, конечно.
    Только в отличии от твердотопа там на мощность можно сделать запас 10-20 проц.
  6. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ
  7. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    ВСЕ РАБОТАЕТ ВСЕМ СПС ЗА СОДЕЙСТВИЕ
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @апостол30, поздравляем с готовностью к зиме, пусть в доме у Вас будет тепло!
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сколько дров входит и как часто подкидывать приходится?
  10. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    Сколько дров входит и как часто подкидывать приходится?[/QUOTE]
    Объем загрузочной камеры сгорания 84 литра я подкладываю один раз
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Объем загрузочной камеры сгорания 84 литра я подкладываю один раз[/QUOTE]
    Т е 25 кг дров хватает на сутки?
  12. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
  13. Smasrodina
    Smasrodina
    Smasrodina
    Дельная формула товарищи! проверил свои пол дома, сходится с фактическими теплопотерями. топлю самодельный шахтник на ТА, немного расстроился, максимальный расход у меня получается 2кватт в час, а ТА 35кватт... эх, на сутки не хватает... но выход есть:) у меня в ТА стоит 3 тэна по 2кватт и ночной тариф на свет, то есть когда будет -25 буду вечером заряжать ТА и ночь будет греть один тэн, а днем будет разряжатся ТА:)
  14. Smasrodina
    Smasrodina
    Smasrodina
    А вот радиаторы вытянут только до -26 на улице... на выходе из ТА стоит термостатический клапан на 55С, так вот если включаю принудительно насос обратка приходит 50С, воды за 1 час протекает 360л = 2093ватт... эх и это 40 секций биметалла.
  15. toppic
    toppic
    toppic
    Расшифруйте пожалуйста что обозначает каждая цифра в этих вычислениях-заранее спасибо!
