1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Как правильно рассчитать теплопотери дома для подбора ТТ котла...
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Igrek1977, 27.03.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @DirliMirli, ТА потянет котел или нет, надо исходить из планируемого объема ТА.
  2. amasis15
    amasis15
    amasis15
    Армени
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    конечно можно без ТА, но с ним лучше он выравнивает температуру в трубах отопления и будет комфортно жить в доме, без перепадов температуры. А так же он собирает на себя излишки тепла с котла, тем самым мы "выжимаем" с котла максимальное КПД
    я так понимаю полезные свойства ТА, если не так поправьте меня если не допонимаю:|:
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот нашла таблицу (может кому понадобится на сайте тhttps://srbu.ru) и судя по ней нам 20-ку ставить нужно
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @DirliMirli, помимо нагрева ТА котел еще должен восполнять теплопотери дома,
    т. е. если в данный момент потери 16 кВт, а котел 20 кВт, то на зрядку ТА остается всего 4 кВт, вот и прикиньте время зарядки, останится ли в сутке часов на его разрядку?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что бы определить нужен ли ТА, берете потери дома, пересчитываете на +8С на улице (пример на первой странице), сравниваете с данными производителя котла, а именно минимальную мощность котла, если укладываемся значит ТА не нужен, а если же потери дома меньше чем минимум котла, ТА облегчит жизнь в межсезонье
    И еще хотелось бы добавить, что ТА следует в первую очередь заморачиваться при каркасном или деревянном строении, если дом каменный, он и будет теплоаккумулятором и в межсезонье вполне можно обойтись периодическими протопками.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в межсезон потери будут (17,2-2,5)* (24-8)/(24-(-40) = 3,7 кВт
    я бы поставил два кондиционера тепло-холод (сэкономленные деньги на ТА) и в межсезон топился бы тепловым насосом воздух-воздух, нуу. эти дрова при таких детских потерях :)
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    ну как я подсчитала, судя по таблице котел будет отдавать тепло 10 часов в сутки, думаю это нормально
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну, если брать в качестве примера, котел Пересвет -16, то разовая загрузка дров в его топку 92л*0,3 = 27,6 кг дров, что означает полная шахта (топка) при прогорании выделит энергии 66 кВт*час,
    при топке с ТА раз в сутки
    потери дома восполняющиеся с помощью ТА,
    33 кВт*час/ 12 час = 2,75 кВт, т. е. в Вашем случае котел мощностью 16 кВт не годится в работе с ТА
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    вот и мы тоже склонялись к 20-ки, спасибо сейчас придельно ясно что нужно ставить 20-ку
  11. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Всем доброго дня.
    Вопрос к специалистам.
    Не буду говорить про качество дома, его теплопотери и косяки при строительстве. Друзья купили у друзей а те друзья у других друзей и т. д. Есть дом 400 м. Обогревает газовый котел. Расход газа просто нереальный. Современное строительство, но кривыми руками.
    Купили Атмос 32. Пиролизный. Подключили. Подключала фирма. Но котел больше чем 65 С не разгоняет. И то это в лучшем случае. Радиаторы просто тепленькие, но не горячие.
    У меня вот какой вопрос.
    Рядом с котлом стоит емкость на 1000 литров (аккумулятор) или как там его называют. Котел греет аккумулятор, и когда доходит вода до нужной температуры, открывается клапан, и вода пошла в систему. Как то по остаточному принципу. Сначала аккумулятор на 1000 литров, с его естественными теплопотерями, а потом уже жилище.
    Скажите, а можно ли сделать наоборот ? Сначала жилище прогреть, а уж потом излишек температуры пусть накапливается в аккумуляторе.
    Спасибо.
  12. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Igrek1977,
    Добрый день! Возник вот какой вопрос. Одним из основных критериев в Вашей методике является удельная отопительная характеристика, но в таблицах оговариваются очень условные хар-ки здания. А есть ли какая либо возможность привязать данную характеристику к конкретном материалу и его толщине. Например имеем стену из бруса толщиной 150 мм. Согласно СНИП это мало, но имеем, что имеем и надо сделать расчет мощности для данных условий.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Pchel, брус 150, можно брать по категории С.
  14. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Igrek1977,
    Взял, получилось по вашему методу 11кВт, а когда считал через онлайн калькулятор теплопотерь через элементы конструкции получилось 20кВт. Потому вопрос и задал на счет коэффициента.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Pchel, как правило брус толщиной от 150 мм попадает под категорию С, но ошибки почти в два раза быть не может, нужно проверить расчеты.
    Например, вот у пользователя 150-ый брус с утеплителем всего 50мм
    https://www.forumhouse.ru/threads/22335/page-6#post-14652100
    потребляет дом чуть более 10 кВт :hello:
