Перекос фаз
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Николайнм1984, 27.03.13.
  1. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Перекос фаз
    Всем доброго времени суток, помогите советом. Есть участок, на нем стоят баня, дом, гараж. Питание 3х фазное, по фазе на строение и все разные: баня 210 В, гараж 200 В, дом 185 В. Как быть, что делать, заранее спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для начала, набрать в поиске "Перекос фаз"
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не понятно, что Вас интересует ... причина, возможные последствия или методы устранения ... если последнее ... выяснить и устранить причину перекоса фаз.
  4. Postal1987
    Postal1987
    Postal1987
    Тверь
    Если такие напряжения без нагрузки во всех строениях, то проблема скорее всего в трансформаторе на подстанции. Возможно его нужно подрегулировать. А как у соседей обстоят дела с напряжением?
  5. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Интересует причина и методы устранения. А решение видимо одно: ставить стабилизатор. В упр. ком. сказали что проблема на 99 процентов на участке, хотя и не отрицали, что чисто теоретически может быть и с их стороны. Причина может быть в том что нагрузка по факту есть только на бане (используется как жилое помещение: насос вод., кател, плита и тд)?В гараже только лампы дневного света, дом в стадии отделки-3 лампочки по 60Вт
    У соседей узнаю на днях, как появятся
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Николайнм1984, не разобравшись в причинах, сходу ставить стабилизатор - глупо.
    И уж тем более - "подрегулировать трансформатор":aga::)].
    Для чего вы задаёте вопросы на форуме, если ответы не читаете?
  7. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Про стабилизатор я поторопился, а про "трансформатор" - не мне его регулировать эт точно. Если я правильно понял у меня проблема с неравномерной загрузкой фаз?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас эти напряжения при полной и какой нагрузке? Или это при незначительных нагрузках у вас, типа свет, холодильник.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    На этих фазах ещё могут быть потребители, и неизвестно, какую нагрузку вешают они. Из-за этого и перекос.
    К примеру, если на фазе А -10 участков, на фазе Б - 5 участков, на фазе В - 15. Предположив, что потребляемая нагрузка у каждого участка одна и та же, получится, что самое низкое напряжение будет на фазе В. Поэтому, скорее всего, без стабов не обойтись.
  10. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Это при не значительных нагрузках
    Что за участки, вы имеете ввиду соседей
  11. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    И что такое "стабов"
  12. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Видимо стабилизатор напряжения?
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да, я о соседях, да и вообще о всех потребителях, которые висят на трансформаторе, от которого вы запитаны.
    Да, стаб = стабилизатор.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У нас в СНТ такая же была несколько лет проблема: я висел на одной фазе, Uвх = от 140 до 185В в летний период, а у соседа Рабиновича, висевшего на другой фазе - от 190 до 235.
    Как-то влез на столб, перекинулся на фазу Рабиновича...
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И причём тут "стаб":faq::faq:
    :mad:
