Цементо-песчаная черепица BRAAS
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Егор1, 05.09.08.
  1. молния_маквин
    молния_маквин
    молния_маквин
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, было ли у кого ни-будь такое:
    Когда укладывали черепицу, подвела погода. Кровля практически была готова, только конек не успели. Пошел дождь и вода через несделанный конек стала поступать на мембранную ткань, что под черепицей укладывалась. На ткани этой появились следы протечек.
    Потом конек доделали. Но следы протечек никуда не делись, и в сухую погоду они стали менее яркими, а во влажную - более темными. Но эти места сухие! Во время дождя залезал на чердак и прощупывал, засовывал руку под эту мембранную ткань в местах протечек. И там сухо.
    И вот вопрос, эта мембранная ткань такая, что она становится как буд-то мокрой при влажной погоде? Или когда протечка случилась, на этой ткани может всякие опилки были и поэтому следы остались? И вообще она вроде не должна так промакать.
    Делал эксперимент: наливал на кусочек этой мембранной ткани воду. Так вода стояла и ткань не промокла. А на крыше, так вообще уклон, по идее тем более промокнуть не может, т. к. будет скатываться.
    Называется мембрана диффузионная Браас паропроницаемая.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    У меня процесс укладки черепицы ещё не закончен, но предварительно уже могу сказать, что из 2400шт. рядовых уже с браком (отколоты шипы, трещины, полностью разбиты) примерно 30штук. И ещё будет, прогнозирую, почти столько же. Возможно, из-за другого способа паллетирования - без перевязки по пачкам в 5 штук. Или иная причина. Разгружали краном вроде аккуратно, с прокладками или из досок, или аж из листов ЭППС, стропы - длинные и тканевые. Боковые и коньковые тоже есть битые - примерно по 3-5штук.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Лента уплотнительная есть под контробрешеткой?
  4. молния_маквин
    молния_маквин
    молния_маквин
    Что за уплотнительная лента такая?
    Под контробрешеткой - мембранная ткань.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А между мембраной и контробрешёткой как раз и прокладывают эту самую уплотнительную ленту. Чтобы уплотнить отверстия в мембране от гвоздей/саморезов от протекания воды.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да это прикалываются ребята. Какая разница, есть или её нет. Не течёт же, сухо. А следы, т. е. грязные разводы это не то, что должно вас волновать. Забудьте.
    Мембрана для крыши с холодным чердаком ? Ну, манагеришки, лишь бы впарить.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не все так просто: у любого уважающего самостроя холодный чердак это личинка мансарды. Где-то далеко в надмозге. :aga:
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Если переложить Вашу мысль на меня, то эта личинка где-то в другой галактике. Мне тёплых площадей уж точно хватит. Кому-нибудь после меня - уж не знаю. А непротекающая от дождя/задуваемого снега кровля и немокнущие стропила (да хоть бы и лишь на период постройки крыши!) - вот они, в паре метров надо мной. Невелики деньги и время, а толк есть.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Кстати, я личинку мансарды у себя отложил.
  10. молния_маквин
    молния_маквин
    молния_маквин
    Это как-то через чур. У Браса такого в инструкции нет.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А браас ещё не нагнули. Продавцы плёнок засунули эту ленту в СП кровли. И теперь эта дрянь обязательна к исполнению. В отличие от инструкций браас и прочих. Все инструкции производителей металлочерепицы пишут что саморезы надо крутить вниз волны для лучшего прижимания металла к доске. А СП теперь требует только в верх. Вот вам и ещё одно противоречие. Хотя по логике вещей СП прав здесь. А без ленты на простых двускатках или вальмах спокойно обходятся люди. Веками. Вот на сложных, с ендовами там пригодится. Когда этих лент не было я промазывал герметиком контры в ендовах. На всякий случай. Но на очень сложных крышах, там где я был уверен в снежных мешках. Это когда рядом с ендовой ещё и какие-то препятствия - трубы, фонари. Где этого нет, ленту не применяю. Нет проблем. Только по заранее оговорённым условиям с заказчиком. Например, этой осенью делал контры с уплотнением на крыше с покрытием мягкой черепицей. А вот так потребовали.
  12. Italo
    Italo
    Italo
    Не советую. На металле ножки плохо держат. И опять же - какой у вас угол наклона ската? Читайте инструкцю - укладывать на дерево.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Это из серии лучше поздно чем никогда? :aga:
