Цементо-песчаная черепица BRAAS
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Егор1, 05.09.08.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нужно установить стропильную систему согласно расчётной нагрузке, выполнить обрешетку по нормам
  2. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Модель Франкфурт имеет рекомендуемый уклон 22 градуса. При уклоне кровли в диапазоне от 10 до 22 градусов предъявляются дополнительные требования к подкровельному водозащитному слою. В вашем случае при уклоне 13 градусов предъявляются максимальные требования по водозащите, а именно выполняется сплошной настил с укладкой гидроизоляции. Продольные и поперечные нахлесты гидроизоляции должны выполняться по гомогенному способу, т. е. по сути, сварной шов. В вашем случае холодная кровля, поэтому выполняете сплошной настил из ОСБ, механически закрепляете рулонный битумно-полимерный материал и свариваете швы горелкой. Далее по классике - контробрешетка и обрешетка.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    На практике:
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Немного не так. Контру нужно положить до настила гидроизоляции. Гидра должна быть сверху.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
  6. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Безусловно, необходима водозащита контробрешетки, я специально не стал затрагивать этот вопрос, он довольно щепетильный. Если монтировать контробрешетку по сплошному основанию, а затем укладывать одним рулоном битумную гидроизоляцию, как прописано в теории, то на практике необходимо сначала бруски и основание обработать праймером, что сразу повышает пожароопасность деревянных конструкций при работе с горелкой, а затем попробовать всё это наплавить без пузырей. На практике это задача не простоя и нужна довольно высокая квалификация гидроизолировщика, поэтому технологически проще сначала уложить гидроизоляцию и закрепить механически, а потом контробрешетку под бандажную ленту, как на фото у Pivis, но главный вопрос, это условие эксплуатации древесины в паронепроницаемом «мешке». Возможно, серьёзных проблем не возникнет, если применять сухую древесину с влажность 6-8%, т. е. камерная сушка, с глубокой пропиткой антисептиками, и работу выполняет квалифицированный гидроизолировщик, но на стройке такое всё реже встречается. По такому методу, как правило, монтируют диффузионные мембраны типа Divoroll Premium, Delta Alpina и т. д., которые свариваются в швах, в крайнем случае, ПВХ-мембрану, но по стоимости выйдет как вторая кровля. Т. о. вариант с контрообрешеткой поверх гидроизоляции я бы не отбрасывал при условии выполнения дополнительных мер. А именно, произвести дополнительное наплавление битумной ленты толщиной 4-5 мм в местах под контробрешеткой, тем самым немного приподнять контробрешетку над основной плоскостью гидроизоляции и обеспечить дополнительную защиту от протечек по крепежу. Бруски контробрешетки выполняются из импрегнированной древесины. При эксплуатации кратковременно будет происходить незначительное увлажнение брусков контробрешетки, но при правильной вентиляции конструкция будет просыхать довольно быстро. На мой взгляд, наиболее рациональное решение применить ЛСТК конструкции в виде омега-профиля в качестве контробрешетки и обрешетки поверх гидроизоляции, и вопрос по водозащите контробрешетки отпадает сам по себе.
    В общем, этот вопрос не такой простой. Если в вкратце, малоуклонную схему можно делать по классике – гидроизоляция, контробрешетка и обрешетка, главное с головой.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да ну куда такие сложности. Набили контру на сплошной настил, наплавляйку аккуратно маленькой горелочкой, что на баллончик накручивается. Да и необязательно наплавляйку. ТехноНИКОЛЬ андереп, с проклейкой швов отлично справляется.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Обязательно сгниет, когда перманентно безработный дядя Вася из соседнего гаража крышу из подручных материалов будет делать. :aga:
  9. erle
    erle
    erle
    Как вариант использовывать брусок лиственницы.
    Подскажите, хочу сделать вариант терассы с видимыми балками стропил. То есть сплошной настил будет являться видимым потолком терассы. Буду использовывать 28 палубу с со разрывом 3-5мм по стропилам с межстропильным расстоянием 85см.
    Вопрос: небудет ли прогинаться потолок под весом черипицы?
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Это смотря какие стропила. Сто процентов прогнутся при их длине 6 метров и сечении 40х100.
    Никогда не прогнется если длина 3 метра и сечение 100х200
  11. erle
    erle
    erle
    Подскажите, если идти таким путем - контраобрешетка под гидрой - нужно ли у брусков кромки как-то специально зарезать или так прямо так накрывать гидрой?
    Планирую использовывать ТехноНИКОЛЬ андереп
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Инструкция прямо говорит - бруски трапецией в сечении, т. е. острые угла срезать. Но на практике никто так не делает. Ибо перетереть андереп ногами пока идёт монтаж ещё не удавалось никому. после монтажа уже и не удастся
  13. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Вы правы. Пришлось раскошелиться, но сделать демонтаж и правильный монтаж черепицы. На днях ребята заканчивают. Кстати, боя на удивление мало. 2 черепицы всего
  14. erle
    erle
    erle
    Подскажите пожалуйста, альтернатива Wakaflex есть?
    А то уж больно дорогая стала - 14 тыс за рулончик)
    Планирую делать примыкание цпч Франкфурт к кирпичной стене
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Листовой свинец в рулонах.
