Цементо-песчаная черепица BRAAS
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Егор1, 05.09.08.
  1. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Подскажите, а минимальный угол наклона под ЦПЧ какой ?
  2. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Зависит от модели черепицы. Если волновая цементно-песчаная черепица, то это 10 градусов с обязательным выполнением дополнительных мер по подкровельному водоизоляционному слою, если плоская черепица - 19 градусов.
  3. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    А поподробнее про дополнительные меры водоизоляционного слоя можете рассказать ? У мен у гаража получается примерно 10 градусов угол наклона.
  4. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Необходимо подкровельный водоизоляционный слои выполнять в виде нижней кровли с гомогенными соединениями по сплошному настилу, например укладка битумно-полимерного рулонного материала.
  5. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Добрый день.
    Имеется крыша сложной формы на жилом доме: 6 скатов, 4 ендовы, слуховое окно, 2 короба для выпуска труб, площадь 285 кв. м. Угол наклона от 42% (22 гр.) до 74% (37 гр.). Кровельный материал – ЦПЧ Braas. Чердак холодный.
    Проблема заключается в протечках, которые возникают, несмотря на наличие гидроизоляционной мембраны. Протечки происходят в местах примыканий кровли к коробам и главное - в ендовах. Они появляются в зимнее время в результате заноса снега под черепицу на гидроизоляцию и его последующего таяния. Снег тает, вода замерзает, на мембране образуются куски льда, которые её продавливают, а вода находит лазейки и попадает на деревянные конструкции.
    Ендова изнутри выглядит так:
    С набившимся снегом получается вот такая картина:
    Поскольку никакие мероприятия по уплотнению щелей между черепицей и мембраной не помогли, возникла мысль о переделке ендов. Здесь писали об устройстве нижней кровли с гомогенными соединениями по сплошному настилу. Но для этого всю крышу надо снимать.
    А можно ли вот так?
    1. Разобрать ендову, снять обрешётку, контробрешётку и мембрану;
    2. На стропила положить ендову из листового металла - в качестве опоры для мембраны, чтобы не рвалась, и дополнительной гидроизоляции;
    3. Восстановить мембрану, контробрешётку и мембрану, уложить черепицу.
    Примыкания кровли к коробам тоже можно бы было обрамить листовым металлом.
    Просьба оценить идею.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я не кровельщик, но оценить Вашу идею могу.
    Из того, что видно - в ендовах не уложены желоба из гофрированного алюминиевого листа (фирменные Браас) или хотя бы оцинковка. Получается, это нарушение технологии работ.
    Ендовы - слабое место, и дополнительные усиления и гидроизоляции и накосных стропил есть во всех методичках.
    Второе - применена какая-то дешевая гидроизоляция типа Изоспан Д. Скорее всего она пробита на ендовном скате крепежом. Для данных мест она свои функции не выполняет.
    У себя делал по принципу - как будто нет черепицы, а функции кровельного покрытия выполняет гидроизоляция. Поэтому взял самую прочную пленку Дельта ПВГ (можно было и Макс взять).
    Преложенный способ устранения - рабочий, даже отличный. Но нужно проконтролировать также крепление подрезанной черепицы в ендове. Зазоры там должны быть точные и минимальные.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    У Вас ендова без металла? Неудивительно.
    Мне кажется кое-что, о том как нужно делать ендовы Вы можете подсмотреть здесь:
    https://www.youtube.com/watch?v=MnZucQjcF2g
  8. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Мне казалось, что бригада работала достаточно опытная. Видео, правда, они не снимали. К сожалению, фотографий всех стадий их работы у меня нет, но кое-что имеется.
    upload_2021-3-10_21-6-17.png upload_2021-3-10_21-7-19.png upload_2021-3-10_21-8-11.png upload_2021-3-10_21-8-53.png
    Здесь видно, что металлический гофролист в ендове уложен. Беда в том, что снег собирается под ним - и тает, замерзает, продавливает и т. п.
    Слишком вычурная у меня получилась конструкция крыши для черепицы.
    Делать ендовы я пока не собираюсь, а вот ремонтировать - придётся.
    Йошкар-Ола мою идею с листовым металлом одобрила, а что скажет Шлезвиг-Гольштейн?
    Дело происходит на юге Московской области. Может быть, кто-то даже за это возьмётся?
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А проясните момент - на фото у вас нет чердачных продухов. Все окошки застеклены, и это неправильно.
    Конечно снег будет подтаивать, тепло с чердака не уходит! Окна в кукушке должны быть закрыты просто жалюзийными решетками. Сколько утеплителя в перекрытии и какой? отсекайте поступления тепла на чердак - люки, примыкания и др. Организуйте хорошую вентиляцию. И снег будет сдуваться, а не подтаивать.
  10. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Из этих трёх продухов - два для вентиляции подкровельного пространства. Периметр дома - 60 метров, по периметру подшивка шириной 50 см сделана софитами с перфорацией. Снег в ендовах тает не постоянно, а в периоды потепления: бывает, что наметёт снега на кровлю и под черепицу, а потом наступает оттепель.
    В перекрытии 250 мм Роквула или чего-то подобного с перехлёстом, потолки натяжные + пароизоляция. Думаю, что температурный режим на чердаке не самый плохой. Косвенное свидетельство - сосулек с кровли почти никогда не бывает.
    Но вот мембрана в нижней части ендов уже растянулась, как карман. Когда снег забивается под черепицу, его снизу видно и можно пощупать, это буквально квадратные метры! И вот он весь - может и не всегда, а только в оттепель - собирается в виде льда внизу ендовы, как на фото в первом сообщении.
    Деревянные конструкции пока в норме. но пару раз за зиму, уже пятый год, такое происходит. Да ещё и талая вода местами попадает на верхнюю поверхность софитов а с них - на стены. Или на пол чердака, а с него - в перекрытие.
    Очень хочется это дело исправить.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Делать как задумали. Пленку поменять в ендовах тоже на нормальную от Дельты (pvg, maxx, vent s).
  12. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Хорошо, спасибо за участие.
  13. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    По представленным фотографиям сложно судить о причине протечек без понимания конструктивной части ендовы, но по фото видно сразу несколько ошибок. Неправильный монтаж пленки в ендове. Отсутствует первый слои пленки вдоль ендовы, также диагональные бруски контробрешетки желательно расположить под пленкой. Слишком большой зазор между желобком ендовы и подрезанной черепицей, можно видеть даже поролоновые полосы, поэтому предполагаю, что желобок ендовы смонтирован в плоскости контробрешетки, т. е. выполнен низкорасположенный желоб и скорее всего без организованной вентиляции под ендовой и стока талой воды. Я думаю, это основные проблемы.
  14. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Подскажите - каким образом это можно исправить без переделки всей крыши? Как вы оцениваете вариант с подкладыванием листового металла, как это предлагалось в моём первом сообщении?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27974132/
  15. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Считаю, что необходимо выполнить узел ендовы в соответствии с нашими рекомендации по альбому технических решений.
