Возможна ли рекуперация воздуха от вытяжного кухонного зонта?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 26.03.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Думаю, что возможна. Рассказываю частный случай. Дома на кухне установлен зонт над плитой, интенсивность приготовления пищи - раз в 1-2 дня, на зонте установлены жироуловители. снятие жироуловителя и проверка поверхности показала, что поверхность зонта и воздуховод не содержат масляных накоплений. Присутствует пыль, подсосы через неплотности, пыль легко стирается пальцем, сухая. Это говорит о том, что жироуловители справляются со своей функцией. Не могу обследовать вентилятор, так как зашит за гипсокартоновым потолком, штатный вентилятор был демонтирован из зонта. Мысли: использовать пластинчатый рекуператор на вытяжке с обязательной установкой дополнительного фильтра класса F3. У кого какой опыт, наблюдения. Делитесь
    П. С. Зонтом пользуемся в течении пяти лет
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Подтверждаю, да возможна.
    В течении 2 лет рекуператор "берет" воздух их кухонной вытяжки. На вытяжке установлены жировые фильтры. Газовая плита. Жарим умеренно.
    На рекуператоре G3 многоразовые моющиеся фильтры, мою дважды в год слабощелочным раствором.
    Блок теплообменника визуально абсолютно без деформаций и изменений цвета.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Sim1, фотки вложите?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Чуть опосля.
    Сделаю.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Битлджус,
    Я возможно не догоняю под вечер... А что это даст? Насколько я понимаю дисбаланс в сторону вытяжки все равно будет.
    То есть вопрос только в том что тепло от плиты пустим в рекуператор... но это всего пару раз в день, и не надолго...
    хотя... учитывая то что ты писал в теме про Шале.
    Если вытяжку воткнуть в тот же канал, то вентилятор вытяжки получается включен последовательно, то есть расход будет тот же, просто давление больше?
    И поставить обратные клапаны, чтобы поток воздуха не пошел "на приток" через другие вытяжные дырки?
    sim1, А с запахами как? Мембранный рекуператор люкса вроде бы допускает смешивание потоков воздуха и запахов?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У меня дисбаланса явно не наблюдаю. Можно включить вытяжку (70-120м3) и ВР (120-250м3) как раздельно так и вместе. Можно затопить печь (от 50м3)... не дымит, не опрокидывает. Как правило всю схему использую на минимальных скоростях.
    Смешивание есть, но учуять его не просто. Я экспериментировал с пахучим аэрозольным дезодорантом.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Это дает как раз отсутствие дисбаланса. рекуператор пластинчатый без перемеса. можно запроектировать одну систему, воткнуть в нее заслонки и переключать в режим вентиляции дома и в режим вентиляции кухни. хотя стоимость заслонок с приводами обойдется в стоимость еще одного рекуператора
  8. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Согласен на 100%, но тут условие - здоровая пища.
    Жарю мясо раз-два в месяц под настроение, а в основном готовит жена - тушит, супы какие то каши.
    В таком режиме все ОК.
    Но тут родился ребенок и приехала мама... Жироуловитель за полгода засрался жиром (отмывал Шуманитом), справа и слева на полочках появился жирный налет.
    Как вижу эконом схему без приводов - сделать два забора
    - один в ванной, поставить на него обратный клапан.
    - второй с зонта на кухне, поставить за жироуловителем вентилятор, потом G3 фильтр.
    Эти заборы сходятся в тройнике и идут в рекуператор.
    В нормальном режиме фильтр G3, вентилятор, жироуловитель дают большое сопротивление и забор идет из ванной.
    В режиме готовки создается подпор от вытяжки, продавливает фильтр, упирается в обратный клапан ванной и уходит в рекуп.
    Тут главное - не передавить, в идеале вентилятор зонта должен передавливать только жироуловитель+фильтр, иначе будет разбалансировка ПВУ и пойдет подсос воздуха в квартиру из всех щелей.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Так и есть: https://www.forumhouse.ru/useralbums/50538/view-image
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Так это...
    а чего тогда не идти путем Стаса ?
    просто зонт с фильтрами и выбросом в объем кухни, а над зонтом два дефлектора вытяжки ППВ...
    тогда и проблем с передувом кухонной вытяжки не будет и все тепло с влажностью останется в системе.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в вашей схеме будут два параллельно работающих нагнетателя (вентилятора) характеристика работы считается тяжело. если сделать невозможной работу совместную, то что-то из этого выйдет (включили кухонный зонт, вентилятор сан. узлов отключился, в этом, кстати, что-то есть, нужно подумать)
    запахи вернуться в помещение в большем объеме, чем удаляется воздуха из кухни. но такая схема имеет право на существование, время проветривания увеличивается и все
  12. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Не - в санузле нет вентилятора, вентилятор в ПВУ.
    Получается: включили кухонный зонт, вентилятор ПВУ отключился.
    Тогда надо что бы в ПВУ на вытяжке был вентилятор чуть слабее вытяжного в зонте.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    чтоб один "задушил" другого и закрыл обратный клапан? возможен и такой вариант, но мне больше нравится отключить вентилятор на вытяжке ПВУ и клапан обратный закроется
    но вариант понятен, он рабочий:super:
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Соты теплообменника ВР.
    2. Внутренняя часть ВР исходящего воздуха.
    3. Теплообменник ВР.
    4. Мотор вытяжки кухни.
    5. Жировые фильтры.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А чего мешает поставить между вытяжкой и рекуператором допником недорогой карманный фильтр. например лиссантовский. Цена вопроса 3 копья. А вытяжка его полюбасу пропихнуть должна.
