1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Musterhaus экспериментальный дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 26.03.13.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр Представитель компании
    Россия, Москва
    Немецкое течении "современных" частных домов с простыми двух скатными крышами, дали мне мысли, реализовать, что то подобное и в России. Ниже вложил ссылки на немецкие дома.
    Musterhaus Mannheim
    Design 168
    Einfamilienhaus R 118.20
    Projektbeispiel Satteldach
    Проект делали под конкретную семью, дом постоянного проживания, стандартная семья, из четырех человек: папа, мама и два ребенка.
    По конструктиву будет:
    1. Фундамент УШП
    2. Стены газобетон 300 мм + мокрый фасад с утеплением 150 мм.
    3. Перекрытия ребристые монолитные
    4. Кровля двух скатная, металлочерепица, утепление кровли 250 мм
    Дом полностью будет отапливаться теплыми полами.
    Строить начнем в начале мая, поже создам темку по этому дому.
    Хочу обсудить современные дома с двух скатными крышами.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Azemskov, Не увидел котельную на плане, или будет дополнительное строение ?
    новую тему ждемс) Очень
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Котел настенный (конденсационник) будет расположен в "прачечной - гладильной"
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вопрос, смежный с остеклением. На первом этаже углы в кухне-столовой полностью остеклены. На втором на углах стоят колонны. Перекрытие выдержит такую нагрузку?
    Второе, ближе к совету. Ищите тех, кто сможет "красиво" реализовать угол. К сожалению, таких не много, но они есть. Угол в стандартном исполнении в жилье будет выглядеть убого и займет неимоверное количество зрительного места.
  5. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    2 этаж полноценный? если да то почему? в доме просматривается немецкий минимализм с оттенком роскоши. напрашивается мансарда. На втором этаже гостиница получается. может 2-ой свет?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    полагаю потому что проще и функциональнее. мансарда и 2 свет - удел постсоветских хотелок "занедорого, но не как у всех"
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А как вы планируете перекрывать навес на 2 машины? двутавры или сварные фермы?
    Угловое остекление нравится, но вызывает вопросы по реализации. Я себе рассматривал такой вариант - наши оконщики не смогли предложить ничего нормального - лишь пару вариантов "колхоза" с нащельниками.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    На самом деле ничего сложного в реализации такого нет, совершенно штатный узел. В алюминии реализуется двойным поворотом на одной стойке (вообще любой угол поворота получить можно), в ПВХ реализуется угловой поворотной стойкой (либо квадрат, либо круг если произвольный угол).
    Вопрос как раз в несущей способности плиты перекрытия, которая принимает на себя нагрузку от второго этажа и кровли. Либо на первом этаже в углу все-таки должна стоять колонна.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Она наверняка будет, немного терпения ... или посмотрите другие темы azemskov. Где то видел реализацию
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Зачем? Там же монолитное перекрытие.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, но там судя по картинке под три метра вывешиват нужно. Такое только через мегаригель зажатый всей оставшейся стороной дома...
    Будет инетерсно посмотреть прицесс реализации.
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Зачем при такой планирове тамбур ? У себя при похожем длинном коридоре и последующим входе в гостиную решил от тамбура отказаться, как от пережитка. Теплая входная дверь (или двойна) и УШП делает тамбур не нужным
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Основная цель тамбура - уменьшение сквозняков. Вот зимой вы где-нибудь в гостиной открыли окошко на проветривание и кто-то в дом вошел. У вас этим сквозняком вытянет гору теплого воздуха. Если есть тамбур, то ничего у вас не случится.
    Да и выделение "грязной" зоны ничего плохого не делает.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Перекрытие выдержит, реализацию покажу, через месяц начинаем работу по реализации этого проекта.
    Второй этаж мансардный, минимальная высота потолка в месте стыковки крыши стена 1,8 метра.
    Навес перекроем двутаврами, фермы по высоте получаются приличные.
    Стандартный узел для оконщиков, у всех возникает больше вопросов, как подвесить угол или как поставить колону что бы окно не смотрелось убого.
    Будет мини колонка 120х120 мм, она будет стоять по наружной стороне окна, будет как раз являться поворотной для окна. Вложил фотку как будет выглядеть угол в доме.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Момент по окнам на углу.
    1. На визуализации в начале темы остекление в пол. На фото небольшие окошки. Как в тоге будет?
    2. Если труба будет проходить через остекление, т. е. станет поворотной стойкой, то ее надо теплоизолировать. С этим будет большой гемор, т. к. сделать это красиво редко у кого получается. Проще колонну либо полностью оставить на улице, либо полностью поставить внутрь.
    3. Из чего будет выполнено окно: ПВХ или алюминий? Везде есть типовые узлы, но в алюминии смотрится гораздо красивее.
