Очередная тема обсуждения схемы (пока почти в первый раз)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Objekt470, 26.03.13.
  1. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Выложил в одну из тем, но создатель темы выразился за еще одно создание темы, плодимся дальше.
    Хотелось бы замечаний, при следующих вопросах (1. сразу говорю, хочется НОРМАЛЬНОГО щитка и надолго в плане комплектующих и т. п., не настолько много зарабатываю, что бы покупать совсем дешевые вещи, по прикидкам и так по его стоимости икаю; 2 щиток пока НЕ куплен, так что пока только схема и компоновка идет, но полным ходом и это уже далеко не 3-я редакция перед выкладыванием сюда):
    1. ОПН - стоить ли ставить (от АСТРО УЗО), если неизвестно что с линией - в курсе что если нет, то неможно (отмечен на схеме, но пока не в курсе полностью про ТУ от СО - первый МотОтказ уже пошел, 14 страниц вышло благодаря форуму, что на выходе - неделе через 2).
    2. Номинал УЗО на септик/ЛОС - 10 или 30мА? Метров 10-15 будет от дома (кабель придется)+проводка по дому (метров 6) по расчетным утечкам
    3. Одно из основных, скорее первых: заземление по ТТ, "тройное" УЗО - учитывать ВРУ? Пока 300мА/S в ВРУ на улице, 100мА/S в распред щитке дома, далее 30 и 10.
    4. Щиток, который рассматривается для использования, пока сможет "съесть" еще много модулей, но главное чтобы впрок! И не лопнул от лишнего (в плане ненужного)
    5. С реле напряжения RN-03-02 кто-то общался в плане эксплуатационной надежности?
    С комплектующими тоже придется повозиться-побегать, уже понял, если хочется для себя - то жесть...
    З. ы. подключение 3 - ф 15 кВт
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возразить как бы и нечего... ну разве что:
    Титанический труд при включении генератора.
    Так ли нужны групповые автоматы?
    Утечки по умолчанию надо измерять уже по месту.
    Насчет 10мА узошек я предпочитаю так:
    А в остальном - зачёт!:hndshk:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что конкретно рассматриваете?
  4. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    По суммарному току утечек по группам просчитывал, первый вариант схемы не пролезал (на форум выложен только вышепредставленный, промежуточные долго курил на основе схем и замечаний по другим проектам)
    Щиток пока в рассмотрении - Hager FWB73N на 180 модулей +вроде 72 отдельных модуля для клеммных колодок (суммарно 252). Прикидывал расположение по щитку, вроде норм выходит и место остается (ну не в притык же!)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Солидненько получилось! :super:
    Может попробывать посадить всех "неотключаемых" потребителей на одну фазу ?
    Тогда упрощается жизнь с генератором.
    Ну, а что бы подстраховаться на случай пропадания или обрыва этой жизненно важной фазы, можно поставить реле выбора фазы РВФ-01 и три контактора.
    Подумайте, иначе при питании от генератора устанете щелкать автоматами.
    http://www.meandr.ru/rvf.html
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Уже думал про все, пока это минимум, щиток позволит расширить, а вот дополнительные навороты только усложнят жизнь в финансовом плане,(уже выходит за 60-80 кило руб при более-менее норм комплектующих "для себя", при учете того, что в щиток полезу либо сам, либо брат, который слава богу с головой дружит в плане техники и со схемой ознакомлен. Тем более генератор больше необходим (по опыту) летом, когда на грозу отключают суток на 2, и там из нас кто-либо будет рядом +инструкция для дружащих с головой на щитке). Основные пожираловки электричества- обогреватели, но по факту им в помощь будет печка, так что не должно быть сильного перенапряга по нагрузке. На 1 фазу, вряд ли получится более-менее постоянный балланс нагрузки (а вдруг 3-х разные потребители появятся? Которых как обычно никто не ожидает)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Щит конечно получился энерго и деньгоемкий, но так ведь для себя же делаете! ;)
    С комплектующими уже определились ?
    Не вижу я проблемы пересадить всех жизненно важных потребителей на одну фазу, у Вас их не так и много.
    Просто очень сильно упростится жизнь с генератором.
    Ну, а если вдруг появятся трехфазные потребители, то однофазный генератор от этого не спасет. :no:
    P. S. А зачем такое обилие групповых автоматов ?
    И почему нет группового АВ на фазе С ?
    УЗО и АВ на водонагреватель и насосную станцию поменяйте местами, так на мой взгляд правильнее.
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Alex992, с комплектующими - да, правда придется покататься/позаказывать/подождать. Насчет жизненноважных - так пока не для ПМЖ, так что жизненноважное - это кухня и туалет. Про групповые потребители - наоборот МАЛО! Про фазу С - а смысл? По остальным полностью групповых тоже нет, селективность и так в полной ... с нашими сетями, так что живем дальше? Про насосную и нагреватель - на нагревателе потребление больше, так что тудыть 16 А, а на нососную - 10 за глаза!
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, сети у нас наверное во всей стране полная ж...:close:
    Вы меня не поняли, УЗО и АВ на водонагреватель и насосную станцию поменяйте местами, УЗО ближе к потребителю.
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Как вариант возможно, но в отдельных местах рекомендуют "закрывать" УЗО со стороны потребителя автоматом, по мне - не лишено смысла, УЗО на меньший ток рассчитано (по сравнению с АВ) и не с S/G характеристикой
  11. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Еще один вариант схемы, без контакторов, реле, с небольшими неточностями в тексте:
    1. прога рисует схему по построенной древовидной (как папки в винде) схеме с конечным уровнем вложений, поэтому от части элементов в ней пришлось уйти.
    2. Ну нет УЗО 100мА/S в ней (каталоге производителя), поэтому читать входное УЗО 300ма/S как 100мА/S
    3. Аналогично п. 2 нет 25А/10мА (на мокрых потребителях), поэтому читать на мокрых потребителях 25А/10мА вместо 25/30мА
    З. Ы. смущают сечения (выставляются прогой)
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Получше! Но! Гляньте те три схемки с замечаниями по полям, о которых говорил. Прояснение наступит полное, но, хорошо, что не после затмения, полного, как бывает обычно здесь.
    Чего нет и где, не по помойкам надо искать!
    Есть всё и задёшево, места надо знать!
    Послал бы я Вас!
  13. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Схемки есть, еще раз гляну, но качество не особенно к сожалению. По поводу есть и задешево - ну не даром конечно, но поискав...в принципе все комплектующие уже знаю где брать, правда в разных местах, но на это еще брат есть - поделим.
